Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    He mejorado mucho mi pasarela:
    La hice con una escalera, chapa de aluminio y palos de escoba de aluminio.
    He cambiado la chapa del suelo por una más fuerte.
    Los palos de aluminio blandiiiisimo por unos trozos de tubería de alta presión que tenía por ahí.
    He aprovechado unos trozos de las bisagras de plástico de los tubos. anteriores para hacer los cabezales portacabos de los nuevos tubos.
    Y he fabricado unas "bisagras" con partes sobrantes de la chapa del suelo.
    Cuando retiro la pasarela suelto el mosquetón y el cabo queda flojo.
    Lo que permite que pueda plegar los palos a lo largo de la escalera, uno sobre otro.
    Fijáos en la sencillez de las bisagras: (foto pqueña) un simple corte longitudinal en el tubo para que pas por los dos lados de la chapa y un tornillo con tuerca autoblocante.
    Y los cabezales portacabos (foto pqueña) los he puesto girados 90º de manera que al tensar el cabo este queda pillado en "Z" y no se mueven los palos ni se destensa el cabo.
    El cabo es un trozo de un amantillo al que se le rompió la funda exterior.
    Todo bien barato (o casi)
    Editado por última vez por LSV; 14/04/2017, 09:58:14.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Para facilitar el cambio del rodete de la bomba de agua exterior del motor:
      Existen unos kits que encuentro caros, así que lo he improvisado y funciona igual de bien.
      Mi tapa lleva 6 minúsculos tornillos, inmanejables y en un sitio de difícil acceso para las manos y las herramientas, por lo que tardo mucho y en mala posición cada vez que reviso o cambio el rodete de la bomba.
      He comprado unos tornillos de unos tres cm, con la cabeza gorda y unas palomillas.
      Con eso ya gano mucho confort y tiempo ya que con las palomillas ya no he de usar las herramientas que no cabían bien.
      Los tornillos se aflojan y aprietan con la mano .
      Y ya que tenía la tapa fuera y resulta complejo colocar el primer tornillo sujetando a la vez la tapa y que coincidan los agujeros, he hecho lo siguiente:
      Recortar uno de los agujeros, el que dejo abajo, que sirve de guía fácil para todos los demás.
      Ahora ya no saco el tornillo de abajo, solo lo aflojo, saco a mano los otros cinco y luego saco la tapa deslizándola hacia arriba por la ranura de la tapa.
      Y al colocarla mejor aún:
      Coloco al tapa en su sitio por la ranura y no se mueve casi, facilitando poner a mano los otros cinco tornillos.
      (De momento he dejado el sexto tornillo original porque tropieza la palomilla en le brida inferior).
      OJO con vuestras tapas, en este modelo los agujeros van por fuera de la junta de goma y por lo tanto no pierde si corto alguno, creo que no todas son iguales.
      La idea me parece genial, peroooo, cuidado con mezclar distintos metales.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Tienes razón pero si el ptoblema fuese ( no lo sé) de corrosión de los tornillos, con cambiarlos a menudo listo
          No sé si se habrá comentado, normalmente los cables de la jarcia suelen deteriorarse en las zonas de unión con los tensores ya que se acumula la gotita de agua. Un truquillo que me dijeron es poner un poquito de vaselina a modo aislante de vez en cuando en esa zona.
            Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
            Yo le he puesto un poquito de sugru.
            Enviado desde mi LG-V500 mediante Tapatalk
              copas de cava para tod@s
              como no conocía el SUGRU
              he buscado en Google y he aqui el resultado:
              https://es.wikipedia.org/wiki/Sugru
              Sugru
              Para el apellido, véase Sugrue.
              Un envase sin abrir de goma de silicona Sugru.
              Sugru, o Formerol, es una marca patentada1 de silicona multiuso, anticolapso que se asemeja a la arcilla de modelar. Sugru ha sido desarrollada y se comercializa por FormFormForm, una compañía en Hackney, Londres, con más de 100.000 usuarios en 2012, con ventas anuales de 2 millones de dólares, y 25 empleados.2
              Sugru es maleable al sacarla de su embalaje al vacío a la vez que resistente a la humedad, mantiene la plasticidad durante 30 minutos,3 y se endurece a temperatura ambiente después de 24 horas aproximadamente. El material se adhiere al aluminio y a termoplásticos duros ABS.1 Una vez se endurece, se presenta 'blanda al tacto' o ligeramente flexible, una textura de agarre con características similares a las encontradas normalmente en sobremoldeados blandos. Es resistente al agua y apta para el lavavajillas,4 y el material es aislante de temperaturas, con un rango entre −60 y 180 °C.1 Sugru no es resistente a algunos solventes.5 El producto embalado tiene una caducidad de seis meses.,6 sin embargo, según el propio embalaje del producto, esta caducidad puede extenderse hasta los 18 meses manteniendo el producto refrigerado.
              El nombre Sugru proviene de la palabra del gaélico "súgradh" que significa "jugar".7
                Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                Sugru
                Interesante el sugru este, lo pondré en vez de vaselina
                  Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                  Tienes razón, pero si el problema fuese ( no lo sé) de corrosión de los tornillos, con cambiarlos a menudo listo
                  Si solo si lo único que se corroen son los tornillos. Si lo que se corroe es el cuerpo de la bomba no has ganado nada.
                  De tu idea, agradecido a ella, mantengo el corte del tornillo inferior.
                  pa todos
                    Los tornillos con palomilla se compran del mismo material que el de los que había y listo.
                    A mi me han parecido de acero y he puesto unos de acero, no deberia haber problema.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                      Una gota de resina de epoxi los deja impermeables por mucho tiempo.
                      ____/)_____
                        copas de cava fresquito para tod@s
                        he seguido indagando ....
                        muy curioso el SUGRU ,
                        me parece un muy buen invento
                        y seguro que puede ser muy util en un barco.
                        La pregunta del millón : ¿cuanto tiempo debe durar elástico?
                          Vaciar mensualmente una tapita de glicerina líquida en el retrete alarga la vida de las gomas y aunque he comprado el kit Raritan hace diez años aún no lo he reemplazado pues las gomas permanecen nuevas .
                            Otra que me ha funcionado es la aplicación con rodillos de parafina liquida a el bimini , estoy en el trópico y me ha alargado la vida de la lona y de los hilos de costura por varios años
                              Originalmente publicado por Velero Gammler Ver Mensaje
                              Yo hago algo parecido pero más barato:
                              De vez en cuando echo un chorrillo de aceite de girasol del más barato y va de maravilla.
                              Y durante unos días el depósito huele menos, ya que el aceite se queda en la superficie formando una pelicula que impide la salida del olor de lo que haya debajo.
                              Editado por última vez por LSV; 14/04/2017, 12:21:01.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                En cuanto al SUGRU... es una maravilla... cara y difícil de encontrar en España.
                                Te puedes hacer algo muy aproximado y mucho más barato con:
                                1 porción de silicona (de la fría, la espesa de toda la vida)
                                1 proción igual de harina de maiz (Maizena)
                                Si se quiere unas cotas de colorante.
                                Se amasa hasta que no se pegue a los dedos ... y ya está el substituto barato del Sugru.
                                Editado por última vez por LSV; 23/04/2017, 22:50:31.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
