Trucos y astucias de a bordo.
  • Convertir Enchufes Americanos A Europeos
    Por su posible utilidad copio este brico mío de otro hilo:
    CONVERTIR ENCHUFES AMERICANOS A EUROPEOS GRATIS
    Por si llevas los enchufes de pared americanos, de patas planas.
    Los mios son algo así:
    Mi barco venía igual y me molestaba tener que poner adaptadores externos o cambiar los enchufes.
    Así que, los desmonté con cuidado, les quité la corredera de plástico que se abre con la tercera pata para que quede abierta fija y utilicé un taladro para hacer un poco más redondeados los agujeros planos de entrada, ya que son casi de la misma separación... y ya está.
    La ampliación de cada agujero en de 1mm o menos, basta meter una broca igual o más pequeña que la ranura y presionar con ella hacia donde se ha de ampliar, normalmente abajo y hacia el interior, para reducir la distancia enter los agujeros un par de milímetros
    Las pletinas interiores de resisten un poco las primeras veces al meter el enchufe redondo europeo, pero después quedan fuertes y no se desenchufan con los menéos del barco.
    Solo has de tener cuidado al medir la anchura entre patas para ver por dónde has de ampliar, que probablemente sea las dos partes interiores pues el europeo es algo menos separado de patas.
    Y también tener cuidado en perforar solo el plástico y no las pletinas.
    Editado por última vez por LSV; 29/02/2016, 02:17:27.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    • Re: Trucos y astucias de a bordo.
      El dibujo lo he puesto en un par de hilos, pero en realidad era para aquí.
      Gracias En transit por ayudarme a subirlo
      hice este dibujo para representar un sistema sencillo de reenvíos que sirve para gobernar desde la entrada de la camareta con los pies.
      con algo muy básico, pero - si te falla el piloto o tienes que gobernar a motor en un sitio con trafico intenso, puedes estar caliente, no te cansas y hacer otras actividades con las manos. por ejemplo leer, comer o entretenerte tocando un instrumento musical.
      es una tabla que encaja en la entrada y unos reenvíos que conducen la piola a los pies. estos se pueden apoyar en el escalón adecuado para que la posición del pie sea la más cómoda en función del rumbo.
        En un web de navegantes ingleses recomiendan esto:
        La referencia en Amazon
          Si lo que usa de combustible es carbón, yo le veo el inconveniente de que no puedas cocinar cosas grasas, porque las grasas caen justo sobre el carbón y acabará produciendo llama y quemando la comida. Para unas verduritas o algo así, mejor
          sigpic[
            Buenas noches bona nit
            Un brico sencillo , reciclado de destornilladores (hoy llevo el dia de trapero)
            De un destornillador de estrella despuntado un practico punzón
            puede servir para muchas cosas marcar taladros o donde poner un tornillo,....
            o picar hielo
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              La grasa cae en el hueco que tiene alrededor, y no produce llama,, yo la tengo fue una buena compra y aconsejo poner bastante carbon.
                Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
                Me gusta mucho, pero la veo pequeña, si la tienes cuéntanos, es para 2 personas?
                  Gracias por compartir, Prometeo. La verdad es que de noche o con mal tiempo se agradece el amparo de la capota.
                  Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
                    Tambien se puede afilar y convertirlo en un destornillador plano.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Yo utilicé uno plano estropeado para hacer uno como este para tornillos con cabeza tipo "H"
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
                        El sistema lo fui perfeccionando hace años durante un trasporte de un barco de regata subiéndolo del Mediterráneo a Galicia en invierno. El piloto automático de brazo no aguantaba y mantenerse a la caña todo el tiempo era agotador.
                        El barco ni siquiera tenía capota, pero mantener el cuerpo dentro ya era un alivio y si veía venir una salpicadura - salseiros como decimos nosotros - abría rápidamente y agachaba la cabeza.
                        Inicialmente lo hice con las manos, pero es muy incomodo y agotador. Entonces pensé en usar los pies y es una pasada lo cómodo que resulta. Esa primera vez simplemente hice una ligada al zapato, pero te sientes un poco preso por si tienes que salir corriendo a trimar o a hacer algo apresuradamente.
                        El caso es que incluso te equilibras con los pies y con la fuerza que tenemos en las piernas, no te cansas ni ocupas las manos. Al final gobiernas por la escora e incluso vas leyendo tranquilamente mirando de cuando en vez el horizonte y las velas.
                        Lo mejor de todo es que lo puedes hacer con medios de abordo,. La primera vez use una colchoneta doblada y no tenía reenvíos, pero en el barco que tenía por aquella época, hice una plantilla con una cartulina de la tabla de asiento para que encajara en la ranura de la entrada y de esa forma queda perfectamente encajado y levantado lo justo para dejar pasar la piola por unos reenvíos sencillos. La tabla incluso la puedes tapizar y por cuatro duros tienes un gobierno interior - manejado con los pies- :
                        Si lo quieres perfeccionar, lo ideal es que puedas ajustar el largo de la piola con un sistema de corredera y bloqueo. De esa forma los pequeños toques de caña lo haces con la punta del pie y el tacón apoyado en la escalera. Cuando tienes que hacer una corrección grande simplemente estiras la pierna. El ajuste fino te ayuda a buscar el punto adecuado según el rumbo y el ajuste de caña. No es lo mismo ir en popas y con ajustes constantes y finos o ir ciñendo tirando de la pilota de barlovento.
                        verdad que tenéis que probarlo. En mi barco actual un 43 pies con rueda no lo tengo, pero es una de las tareas pendientes y prioritarias que tengo en la lista.
                        Editado por última vez por Prometeo; 07/03/2016, 21:32:45.
                          Hola Prometeo.
                          Veas si te gusta esto:http://tatiantoxo.blogspot.com/2015/...resguardo.html
                          Tati Pascual
                          www.tatiantoxo.blogspot.com
                          "Rumbo y distancia"
                            Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
                            Hola Prometeo.
                            Un trabajado muy bien ejecutado, pero sin embargo dice no sirve para gobernar a Vela y si lo haces con las piernas, yo incluso creo que lo haces mejor que con las manos, porque haces muchísima fuerza.
                            Además, el sistema que os propongo es muy sencillo y barato,
                            Antes de nada os propongo que hagáis una prueba con unas piolas y unas lazadas y después de probar ya me diréis si vale la pena hacer el asiento y los estribos.
                              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                              Es mas grande que lo que parece en la foto, para dos personas de sobra, para 4 tambien, lo bueno es que la tienes en la mesa y tu mismo te vas sirviendo.
                              La bandeja para el carbon siempre bien llena.
                              Lo que tienes que tener claro que no es ningun asador de donosti
                                TRUCOS PARA MEJORAR LAS BÚSQUEDAS EN INTERNET.
                                Cuando buscamos en SanGoogle o alguno parecido un tornillo o algún cachivache va bien utilizar estos "trucos".
                                (Hay muchos, esto es solo un detalle)
                                1- Si pones más palabras en la primera búsqueda te saldrán más cosas.
                                No hace falta poner los "de" "el" "un" porque normamente los ignora como a las mayúsculas y los acentos.
                                Si buscas,por ejemplo, un tornillo es mejor poner: tornillo chapa inoxidable 1cm que poner solo tornillo.
                                Luego vas quitando palabras si ves que te algún concepto te desvía del tema.
                                Ejemplo: si te salen demasiadas sillas inoxidables, no quites la palabra inoxidable, pon al final de la línea -sillas (simbolo menos y pegado sillas).
                                Ej: tornillo chapa inoxidable 1 cm -sillas.
                                Con eso desaparecen los resultados de sillas.
                                2- Si quieres que las palabras 1 cm salgan igual y no el 1 por un lado y cm por otro en este caso se ponen juntas 1cm sin espacio en medio, pero si dos palabras tienen que llevar espacio, como Pepe Gómez, se ponen entre comillas para que salgan igual "Pepe Gómez" y no todos los Pepes y todos los Gómez.
                                3- También es útil hacer la búsqueda en inglés, salen más cosas, en vez de solo tornillo poner screw aunque sea mezclando las dos tornillo y screw.
                                4- También puedes elegir en la barra de opciones de arriba, donde pone MAS para que las búsquedas sean de cosas recientes, buscando solo en el último mes, año o 24 horas, etc.
                                Las búsquedas por país no suelen dar mucho resultado.
                                5- La mejor parte, una vez tienes un montón de resultados pulsas en la barra de arriba IMAGENES y entras en la búsqueda por imagen que te permite ver si lo encontrado se parece a lo que buscas.
                                Desde ahí y viendo cosas de inox puedes derivarte a buscar las casas que que hacen algo más que tornillos y en ellas buscar cerraduras, bisagras etc.
                                Ej: pulsas sobre la foto, esta se amplía y puedes ver otras parecidas al lado, si pulsas sobre la foto que pone VER MAS se concretan más los resultados.
                                La herramienta final es LA PACIENCIA en la búsqueda e insistir por diversos conceptos.
                                Espero que os sea útil.
                                Editado por última vez por LSV; 08/03/2016, 13:47:05.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
