Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
    A veces pasa que el jamón se pone duro y no hay quien la hinque el diente. Para ablandarlo, sumergir los trozos en leche una noche. Y lo mejor es que luego sabe a jamón ( no a jamón con leche)
    esa leche la puedes aprovechar para la bechamel de los canelones...
      Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
      Supongo que muchos ya lo sabréis, pero ahí va el truco.
      Cojes una pana del suelo del interior, que no sea muy grande, y le haces 4 agujeros pequeños que coincidan con el diametro del tubo del tangón.
      Si te quedas sin gobierno, por un fallo en tu timón, cojes la pana y un cabo que pase por el diametro de los agujeros, y la amarras al tangón, y bualá ya tienes un timón de fortuna, que amarrandolo a la base del candelero en popa, con ballestrinque, te permitirá gobernar.
      No me expliqué muy bien, pero espero que lo entandáis.
      En los barcos ingleses son normales como medida de seguridad.
        buena discucion !
        Up UP
          Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
          bluewhite ¿Que freno de Botavara sencillo podriamos poner cuando vas con el piloto?
          Busca en el buscador "retenida sparrow"
          Marlow
            Para evitar la humedad y los olores cuando esta un tiempo cerrado yo uso un antihumedad, no se si un truco para vosotros pero para mi fué un gran avance. Lo encontré por internet en esta página, es un modelo especial para barcos.
              Pues ahí va mi aportacion: Trabajos en el mastil
              • Primero intento reproducir lo más "fisicamente" posible (este taladro con esta broca, este remache y estos alicates, la cinta,etc...) pues mentalmente siempre se me olvida algo. De esta forma, alguna vez consigo : "subir / solventar / bajar" y no " subir/ver/bajar/subir/bajar/....".
              • Si tienes un "ayudante" pues perfecto, cubo en alguna driza y ya tienes montacargas, el taladro lo ato con un cabito largo al asa del cubo.
              • Utilizo un sistema que (puño de ascenso, arnes, descendedor-asegurador y peldaño) que me permite subir asegurado en dos cabos y bajar suavemente con el descendedor.
              • tengo pendiente montar dos peldaños que me permitan ponerme de pie una vez he llegado arriba, lo que me permitiria trabajar mucho mas comodamente.
              Saludos a todos
                si tienes que arriar genova e izar el foque y viceversa
                facilita la maniobra el que las bolsas de ambas velas sean
                bastante holgadas
                para poder guardar las velas sin doblarlas
                  os dais cuenta de que este hilo nació en octubre del 2007? y sigue, y sigue....
                  El pesimista se queja del viento;
                  el optimista espera que cambie;
                  el realista ajusta las velas.
                    Lo subo, por que es instructivo, colaboramos todos y a veces hasta es divertido
                    Muy bueno el hilo Butxeta
                    POSDATA: Para todos
                    Editado por última vez por Dibujito; 23/06/2009, 11:10:52.
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      Como todo no ha de ser pedir ayuda, hoy he conseguido solucionar un problema en la jarcia (tensor de obenque alto bloqueado), que seguro muchos se han encontrado. Para conseguir desatascar el maldito tensor, que estaba agarrado desde al menos compré el barco(5 años, y el barco tiene 8), he seguido los siguientes pasos:
                      1) Echar WD40, un muy buen desatascador desoxidante tipo 3en1, pero con fama de muy efectivo. Le he dado un chorrito a todos los tensores casi cada día durante tres semanas. Así han cedido todos los tensores por si solos, sin esfuerzos.
                      2) Pero un tensor se ha resistido, y la solución ha pasado por darle un poco de soplete con mucho cuidado. Este calor ha hecho que penetrase el WD40 y además la diferencia de dilatación entre los metales que componen el tensor(latón cromado y inox), ha hecho que se desoldase al fin!!! (llevo intentándolo desde que lo compré!!!! ). El tema del soplete hay que ir con cuidado, pues si te pasas tres pueblos puedes destemplar el metal y puede volver frágil(ponerlo al rojo o barbaridades de estas). Y se te puede caer el palo.
                      Luego jugando, metiendo WD40 y moviendo en ambas direcciones he conseguido que vaya suave.
                      Espero que os sirva a alguien algun día
                      En vez de usar un soplete se puede utlizar una pistola de las de decapar (no llegaras a sobrecalentarlo). Por cierto, hace poco había de oferta una en el lidel
                        Hola!
                        Un buen truco para que ceniceros, bandejas, baúles, cajas e incluso alfombras etc no se vayan a la mielda cuando escoremos es poner en su base un reborde de silicona transparente, poner un plástico sobre la silicona para que no manche al apoyarlo y dejarlo hasta que se seque, y una vez seca quitar el plástico y cortar con un cuter el sobrante de silicona de los bordes.
                        Como salero nada mejor que tener un molinillo de pimienta pero con sal gorda. Así es imposible que se apelmace.
                        De momento paro que acabo de llegar y no quiero parecer una plasta. Ya os iré dejando más truquillos que a lo largo de los años he ido descubriendo a fuerza de las necesidades de vivir a bordo.
                        MariGota
                          El título del hilo imita a un antiguo libro que tengo por casa de la editorial Juventud.
                          ¿No será uno como este?:
                            Buenas , puede que para múchos esto sea una chorrada pero....
                            yo estoy a la busca de donde demontres me entra agua a la sentina, ya casi lo tengo localizado pero me falta comprobarlo.....estoy seguro que es del hueco del candelero que se filtra agua dentro, detrás de la manpara....para concretar, mezclar agua y un poco de colorante liposoluble ( para colorear alimento) o con el polvillo ese amarillo que se le hecha al arroz.( hechar nuy poquito)....y lo viertes por donde crees que tienes la filtración.....a esperar...si en la sentina aparece el color de la mezcla .....vualaaaa ya sabemos donde está el gujerito....
                            Luego por el mismo sitio agua límpia y solucionado.....
                              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                              Tambien puedes espolvorear harina bien tamizada por la sentina y si entra agua verás claramente por donde.
                                Cofrade mariñel, si echas azafran veras por donde se te cuela el agua, ahora se te quedara el barco del submarino amarillo, es muy dificil quitar la mancha del azafran asi que ojo, gasta otro colorante que no ataque. Un saludo
                                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                                ESP-9429
                                Socio Fundador de ANAVRE
