Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    REKETEFER te cogo la idea, eso se llama una valvula de dos vias y es una idea excelente. Mil Urras para ti
      Originalmente publicado por Dragon Ver Mensaje
      Ahí va una de Maniobra, aunque no sé si es muy común o no:
      . Las amarras de proa (las que vienen del muerto) las tengo unidas con un cabo, de tal modo que puede recuperar la otra guía-amarra sin ir hasta el pantalán.
      Me animo y cuento otra:
      . Al salir, cuelgo la guía del barco vecino (si es amigo y se deja) con un mosquetoncillo de plástico a media eslora (Cabito fino para que se rompa si el vecino sale sin quitarla!). Así la maniobra de recuperar las amarras es más rápida. Da seguridad con la guía de barlovento y viento de costado.
      Saludos y unas birras para el personal.
      importante cabito fino... o hilo, porque yo se de unos que se llevaron la guía, la partieron y luego paga buzo para recuperar la estacha o baja tu en pleno invierno.
      Sicaflex: Para calafatear con sica o cualquier trabajo con esta en la que acabamos poniendo el dedo para igualar la superficie: Una patata cortada por la mitad es una herramienta super útil. La humedad de la patata, así como su textura va de narices. (emplear por la parte cortada...)
      Editado por última vez por Gainza; 03/12/2010, 17:16:28.
      Aleix Gainza
      Piloto M.M. / Perito Judicial
      S/Y Cythère - CN l'Estartit
      Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
      @sy_cythere
        Un truco que funciona con los tripusoles que empiezan a marearse es darles el timon. Mano de santo que evita baldeo de cubierta.
          Para el cambio de aceite de la cola de fueraborda o intraborda, con el mismo aparatito a presion de fumigar, que algun cofrade apuntó servia para ducha ecologica. Se le sustituye el terminal difuminador por un tubito de goma conificado en el exterior y aplicandolo al agujero de llenado, simplemente pulsamos para que la presion empuje el aceite hasta que rebose placidamente por el agujero de nivel sin una gota de aceite al suelo.
            Para el mantenimiento de nuestro diesel interior, cuando cambiamos el aceite para vaciarlo yo me monte en la tapa de un cubo de pintura de plastico (20 litros) una bomba de engranajes para circuito de agua, con la descarga directa al cubo con tubo a traves de agujero en la tapa; y la aspiracion con manguera y al final con un trozo de tubito de una direcion hidraulica que absorbe el aceite a traves de la varilla de nivel. Esta conectado a bateria con unas pinzas. Limpio ya que el aceite va directo al cubo y se transporta sin problemas al punto verde, donde quitando la tapa-bomba solo hay que verter el contenido del cubo sin mas.
            Tambien sirve magnificamente para despues del cambio de filtros de gasoil cebar el circuito descollando la tuberia del sobrante y absorbiendo el aire conectando el tubo de la bomba al sobrante hasta que "suena con liquido"; y arranca tan ricamente sin una gota de gasoil a bordo.
              Un gran ahorro de agua en crucero es para ducharse usar jabon liquido neutro Multidermol(farmacias) que se porta con agua del mar como otros con la dulce. Te tiras al mar, subes, te enjabonas, te tiras al mar para enjuagarte, subes y te enjuagas con agua dulce. Perfecto y ahorras un monton de agua. Probadlo que os convencera
                Me lo guardo.
                  ¡¡ Este sí que es un hilo interesante !!
                  Muy parecida a la aportación de Nelson yo tengo una alarma, que por cierto la uso también en el sótano de mi casa, y que se trata de un simple circuito independiente, alimentado con una batería y abierto.
                  Con dos cabos pelados que cierran el circuito cuando el agua toca a los dos.
                  Para la sentina, para el sótano, para lo que se quiera. Así de simple.
                  En el barco tengo un piloto en el cuadro de mandos.
                  En casa tengo una sirena que se enteran hasta los bombreos
                  Saludos y tragos
                    hola a todos, ¿que os parece la idea de poner en la salida de la bomba de achique automatica un contador de agua? asi sabriamos si esta se ha disparado en nuestra ausencia. tengo la embarcacion de madera y estoy siempre vigilante con las vias de agua. ¿sabeis de algun contador que podria instalar lo mas sensible posible? me refiero a que no me de la lectura en m3, me gustaria en l.
                    buen puente...
                    las garrafas de viento nos hacen flambear las velas
                      Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                      Cofrades.
                      Creo que uno delos mayores temores en el mar y en la noche es ser atropellados por un navío.
                      Este truco me lo contó un viejo amigo navegante que se dedica transportar veleros. Como referencia es el quien Ponce de Leon (el escritor del libro “Hasta donde me lleve el viento”) menciona que lo recibe en su casa en Sud África.
                      No lo he podido comprobar ya que cuando lo fui a hacer mi detector, que estaba guardado hacia mucho tiempo no funcionaba.
                      El procedimiento cociste en detectar los radares de los navíos con un detector de radar de autos. Estos detectores cubren banda de recepción muy amplia, son muy sensibles y bien direcionales. Desde el punto de vista eléctrico, la eficiencia puede ser mayor que la del mismo radar, una vez que la onda captada no tiene que hacer el recorrido de regreso. El problema es la altura del detector!
                      Bueno el procedimiento es tomar el detector de radar en la mano y ir girando junto con el 360º. Así que se detecta señal, el detector comienza a emitir unos bips. También es común estés detectores tengan un indicador luminoso de intensidad de señal.
                      Para cada punto detectado y sobre la carta se traza un radial y se anota la señal. Después de 20 minutos se repite las medidas. Así podemos detectar varias situaciones.
                      Ej1.
                      1. Señal de detectada a 45º referencia proa intensidad 2
                        20 minutos después
                      2. Señal detectada a 45º referencia proa Intensidad 3
                      Probablemente barco bien en nuestra dirección, tomar medidas a cada 10 minutos o menos.
                      Ej2.
                        20 minutos después
                      2. Señal detectada a 30º referencia proa Intensidad 2
                      Probablemente barco desplazándose de borete para bonbordo (de derecha a Izquierda)
                      Cuidado podemos a travesar el curso del navío , aunque es poco probable por la intensidad de señal
                      Creo que el resto de los ejemplos lo deducen ustedes.
                      Hay dos ventajas significativas. La primera es que un detecto de radar es muy barato y la segunda es que el consumo de un detector de radar es mínimo 2 Amp o menos. Por lo que se hace practico para todos os veleros independiente de la eslora.
                      Serte y si funciona me avisan que me compro un detector de radar nuevo!!
                      Bueno,yo soy ingeniero en electronica. En teoria lo que coloque funciona. El problema puede estar en la compativilidad de frecuencia. No se exactamente si los radares maritimos utilizan las misma frecuencia de emicion que los radares de control de velocidad. Aqui el problema son estos ultimos,ya que de los radares maritimos hay mucha informacion. No se como funciona el detector de radar del Iphone...!
                      Cofrades las frequencias de la banda K reservada para control de velocidad de automobiles y la vanda reservada para radares maritimos es pequeña. 9140 Ghz y 10124 Ghz todo indica que pude llegar a funcionar.
                      MMSI 205801910 Call OR8019
                      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                        Cofrades.
                        En un barco de 31 pies que tuve, el agua de la ducha, la del sello mecánico era conducida para la sentina. La sentina era formada por un poso muy bien definido done entraba la boba eléctrica y la boya de control. Resulta que como el funcionamiento era continuo la boya no duraba mas de 6 mese! Sobre todo por que los cables se oxidaban. Para resolver el problema compre un presostato de maquina de lavar platos, aquel que sirve para medir el nivel de agua de la maquina. A este presostato lo conecte para accionar la bomba(observacion coloque un capacitor de 0,1 uF poliester en paralelo con la llave, para evitar la self generada por el motor cuando abre el contacto. Para detectar el nivel de agua me conseguí una jeringa de 150 ml, grande muy grande a la que le saque el embolo. Donde se pone la aguja le conecte una extremo de una margena fina 4 o 5 mm, al otro extremo de la manguera se lo conecte al sensor de presión. Después fije la jeringa invertida, (con la manguera para cima e el agujero del embolo para abajo) en el poso de la sentina separada del fondo algunos 5 mm. Resulta que cuando sube el agua en la sentina , también lo hace el la jeringa , lo que hacer comprimir el aire en la jeringa, que por su vez mueve el diafragma del sensor. El sensor tiene un tornillo que sirve para regular la presión de accionamiento.
                        Ventaja es que el agua no esta en contacto con los cables de la boya de accionamiento , ya el presostato puedes ser colocado en cualquier lugar, de preferencia próximo a la batería, lo que hace que se proboquen pocas perdidas eléctricas. Importante, aquí en brasil el presostato vale 1/5 de la boya +/- 15 euros.
                        Lo interesante es que después de 8 años el sistema continua funcionando, con forme me ha relatado el actual propietario del barco.
                        Cuidado esto no es homologado y talvez no se aplique a en todos los barcos
                          Originalmente publicado por reketefer Ver Mensaje
                          Veo que la cosa, -que puede ser muy intersante como post de enseñanza- empieza por "la limpeza":
                          Así que ahí vá mi primer consejillo.
                          Despues de comer, meter todo lo sucio en una red-bolsa y largarla por popa; en minutos quedará "relimpia".
                          Buena idea, reketefer, una gran solución para ahorrar agua, tómate unas rondas de mi parte y otras mas para el resto de cofrades, salud y buen viento.
                            Cuando hay un poco de resaca en el puerto y el chirrido de las amarras no te deja dormir, un poco de lavavajillas sobre las amarras y el ruido desaparece. Increible pero cierto.
                            http://navegandoporgrecia.com
                            http://www.velerosgrecia.com
                            http://www.lamaga3.com
                              Originalmente publicado por Pfdb Ver Mensaje
                              Pintar la cadena del ancla en 10-20-30 metros (o los cabos si fuera) con diferentes colores nos da de inmediato cuanto hemos filado o nos falta cobrar.
                              Ya existe un codigo de colores para marcar los griletes de la cadena de fondeo, cuando lo localice lo cuelgo en este foro.
                                Mi pequeña contribución (1 de 4)
                                La madera para cortar el fuet o poner cazos calientes es la estándar de cualquier tienda de menaje, pero yo le he puesto 4 tacos plásticos atornillados; los clásicos que se ponen (ponían?) como tope en las puertas (unos céntimos en cualquier ferretería, preferiblemente de barrio).
                                De esta manera consigo:
                                - La madera es antiderrapante cuando sirvo un aperitivo en cubierta dejando la madera sobre la mesa o los bancos de la bañera.
                                - Los tacos no están puestos de cualquier manera, sino a la exacta medida del fregadero, consiguiendo una superficie estable para cortar y/o preparar ensaladas.
                                - La ligera sobreelevación de la madera permite cogerla con una sola mano, algo muy importante a bordo, donde no siempre puedes dedicar las dos manos a la vajilla.
                                Editado por última vez por enric rosello; 23/01/2012, 10:03:34.
