Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Mi contribución (2 de 4)
    Quienes tenemos cierta edad solíamos hacer scubidous de hilos de plástico de colores en el patio del cole. Retomando esta "sofisticada" técnica, hago unos tiradores de seguro de mosquetones con hilo de red que quedan la mar de monos, su grosor facilita cogerlos con la mano y al no tener bucle no se enganchan.
    Editado por última vez por enric rosello; 23/01/2012, 10:03:34.
      Mi pequeña contribución (3 de 4)
      Uno de los ruidos que más me molesta al dormir en el barco es el de las puertas, sujetas por el habitual gancho metálico, que van dando golpecitos (clack - - - clack - - - clack) en cada mínimo bandazo del barco en fondeo o incluso en puerto.
      Para solucionarlo pongo una funda plástica de tubo transparente. Para que la goma entre bien se ha de calentar, ya sea con pistola, con un buen secador de pelo o metiendo el tubo en agua muy caliente. También se ha de repasar el agujero hembra.
        Mi pequeña contribución (4 de 4)
        Un sistema bueno, sencillo y barato que utilizo para ordenar las drizas y rizos en el palo es un simple sandow de 8 mm. atado alrededor del mástil. El sistema es rápido y efectivo y también tengo la -insustituible- funda de maneta de winch cogida con este sistema. Para que los nudos del elástico no se escapen pongo unas bridas plásticas en los chicotes.
          estoy leyendo este post y voy por la pagina 3 de 17
          es posible que lo que voy a escribir ya está anotado
          pero ante la duda de momento lo voy a anotar....
          Fusibles para siempre.... o fusible de fortuna....
          coger un palmo de cable electrico y llevarlo siempre a bordo
          cada uno de sus finos hilos aguanta 4 amperios
          así que si el fusible que peta es de 12 amperios pues
          se enroscan por el exterior del fusible fundido tres hilitos y yasta
          ronpatodos
          Mar e Moto una semana Mar otra semana Moto
          Mc Gregor 26X "Capitán Jack Sparrow"
          Vilaseca (Tarragona)
            Buenos dias bon dia
            Originalmente publicado por Mar e Moto Ver Mensaje
            ronpatodos
            Mucho mejor en todas partes donde haya un fusible dejar uno de recambio al lado (uno igual, se entiende) atado con cinta americana.Asi de paso te aprendes donde están los fusibles
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              ronpatodos
              El papel de aluminio usado enla cocina o el papel de "plata" de los paquetes de tabaco tambien sirven para salir de un apuro
                Ahí va otra.Por seguridad tengo pasado un cabo con nudo que se suelta sólo con tirar desde la escalera de baño hasta la mitad del espejo.En caso de caida u olvido de bajar la escala,sólo con tirar del cabo puedo bajarla desde el agua sin problema.A que todos nos acordamos de la película.
                  Buenas
                  En alguna ocasión hay que pasar una driza al otro lado del palo; Este verano nos tocó por algo que hicimos mal y después de hincharnos a tirar una pelotita con un emisario para colarla por encima de las crucetas sin ningún éxito... leches, !que malos éramos!!.., finalmente atamos una botella llena de agua (de esas con asa) rescatada del container amarillo y la suspendimos hasta llegar un poco más arriba de la cruceta; Al cabo de un rato de "columpiar" el barco, y con la ayuda de la ola de un vecino la botella "se pasó" al otro lado, soltamos la driza de golpe, y funcionó
                  (no se si se nos ocurrió o es que ya lo habíamos leido en alguna parte)
                    Os puedo contar cómo solucioné la rotura de la correa del ventilador del motor:
                    Esta correa debe ser algo flexible pero lo suficientemente resistente. Puse alrededor de las poleas dos calcetines ejecutivos atados en sus dos extremos haciendo la forma de la correa. Funciona sin problemas, el motor se calienta sólo un pelín más de lo normal, pero va perfecto... tardé dos meses en cambiarlo!
                    Huelga decir que esto tambien vale para el coche...
                      que viva el ingenio...........................o el ingenio viene por la necesidad??no se..no se...........
                        Sujeta-gorras
                        Hace años me hice el primero de estos cabitos (azul en la foto) de unos 15 cm apañado con con unas pinzas eléctricas tipo cocodrilo en sus extremos. Una pinza en la gorrra y otra en la camiseta. Gracias a él, mis gorras preferidas no van al mar ni en los días de más viento ni navegando en lancha rápida.
                        ¡Tenía que haber patentado la idea!, pues Musto me la ha copiado en sus últimos modelo de gorra.
                          Creo recordar que ya se habló de cómo repostar gasoil en navegación en este hilo o en otros, como complemento, dejo el enlace a un video de Voiles et Voiliers dónde explican (en francés) y muestran como hacerlo con dos tubos y un trapo:
                            No es mala idea, pero no quitaras el sonido, si lo tiene en las bisagras. Yo utilizo unos llaveros de plastico para que las llaves no se hundan, los cuelgo de la manilla, y los acoplo entre la puesta y donde se fija el pestillo.
                            Mano de santo.
                            Editado por última vez por sumeke; 04/11/2022, 22:45:09.
                              Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
                              A un amigo mío, que tiene un coche con bastantes años, se le ocurrió la misma idea. Como es bastante perro, dejó el invento durante más de un mes.
                                Me encanta este hilo
                                Esta la pago yo, pediros lo que querais.
