Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    TRUCO: Alarma sencilla de garreo:
    En la cadena o el cabo de fondeo antes justo de su arraigo atas una sartén u otro cacharro de cocina (olla, cacerola) con un par de piolas o estrobos que queden tensos pero no tanto como para que deje de trabajar la linea principal.
    El cacharro debe tocar la cubierta.
    Si el barco garrea durante la noche el cacharro vibrará sobre la cubierta y hará un ruido específico diferente a los normales del fondeo. Desde abajo, lo oirás sin duda.
    Se duerme más tranquilo con esta alarma, que salta incluso antes que la del GPS, si lo llevas.
    NOTA: no sirve para el borneo.
      Interessante hilo!
      grácias
      Nunca más alquilaré un Bavaria
      Bonvent
        Lo subo.
        Porque hay muchos nuevos que saben un montón y DEBEN compartir sus trucos.
          Originalmente publicado por reketefer Ver Mensaje
          Guerret no termino de entender bien lo que dices de los taperwers, podrias ampliarlo?, gracias.
          Aprovecho para dar un nuevo consejillo:
          La entrada de agua salada la tengo dividida en dos; una coge agua del mar directamente (como es normal) pero puedo cerrarla y abrirla hacia el otro sentido en donde he colocado una manguera al punto mas bajo de la sentina con lo cual el agua de achique de sentina me refrigera el motor y luego la expulsa al exterior.Funciona como una potente bomba de achique siempre que el motor esté arrancado.
          Esto yá me salvó el barco una vez.
          SI a este sistema le pones un acople para agua dulce, es ideal para hacer trabajar el motor con agua dulce. Genial para hibernar y conservar mejor el motor.
            Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
            Hola a todos, para recuperar defensas ennegrecidas y sucias, llenas la bañera de casa con agua y desengrasante (de ese para limpiar la campana de la cocina) y dos litros de lejia comun, desinflas las defensas y las sumerjes en el agua y le pones algun peso para que no floten, las dejas toda la noche y todo el día siguiente, luego las sacas del agua, las secas bien, las hinchas y listo.-
            Luego se las enseñas a la Almiranta esperando que te reconozca la labor y mirándote con pena te suelta "anda, ponles estas fundas que compré ayer por cuatro duros y déjate de enmierdar el baño que los has dejao perdio"... Y te vas con las defensas, las fundas y una cara de tonto que no se puede aguantar .-
            Espero que mi experiencia les sirva de algo. Birras para todos menos para mi Almiranta.-
            Mientras a las bordas de tu barco le están dando "meneos". ¿No será lo mismo "frotarlas in situ" con shilic bang ese?
              muy bueno
              Saludos y para todos. Uno de
              No lo he visto por aqui asi que .....un briconsejo para desenrocar el fondeo....desmontamos el grillete del ojo del arganeo , nos hacemos de un trozo de cadena de la medida aprox del ancla....la enganchamos al ojo de cruz "lo hacemos si no tiene" procurando que el quita vueltas quede justo fuera de la caña.....unimos la cadena a la caña con una brida unex de las grandes( uno de los mejores inventos,para mi, junto la cinta americana y la silicona) os pongo un crokis.no es lo mio!!!
              Si enrocamos soltamos un poco de cadena y tiramos del fondeo "no con el molinete"con el barco en sentido contario...la brida se rompe y recuperamos el
              ojo al recuperar el ancla viene al reves .....pero recuperamos el fondeo.
              Buen viento y mucho hielo para los
                Originalmente publicado por nylon Ver Mensaje
                muy bueno
                Una ronda
                Eso está muy bien, pero ¿qué pasará si en condiciones duras, con el borneo, el barco tira del fondeo y se rompe el invento? ¿Te imaginas tu barco dependiendo de una bridita de nylon de 0,1 cm2 en un temporal a las tres de la madrugada con rocas a 50 metros? Da escalofrios.
                  Muy buena idea la del cófrade Butxea, así aprendemos todos alguna cosilla.
                  Aquí vá mi granito de arena: He instalado a lo largo de los guardamancebos unos ganchos de plástico de los que se usan en los veleros a modo de "pulpos" y en ellos engancho cuando estoy en puerto el cable de 220V de manera que no esté sobre a cubierta (evitando así resbalar al pisarlo). Cuando salgo a navegar engancho en ellos las defensas de manera que no ocupan espacio sobre cubierta
                    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                    Una ronda
                    bien frias.
                    En esas condiciones acompañamos la brida con un grillete y seguimos sufriendo al igual que hariamos con el montaje normal a las 3 de la madrugada con temporal y el machacante a 50m.
                    Esta la pago yo
                      Tal vez, este truco debería figurar en el foro d pescadores pero ¿Quien no ha tirado un curri en una travesia?
                      Yo los tengo regulados por tramos y colores: linea, quitavueltas, trenzado verde, quitavueltas, trenzado azul, quitavueltas, trenzado blanco. 10 metros cada uno. Puedo intercalar el plomo donde me interese.
                      Utilizo un plomo de cuadradillo largo porque se guarda mejor. El carrete o carro sobre el que lo enrrollo, es de esos de plastico amarillo y pequeños.
                      Una vez enrrollado, lo introduzco en una botella de esas ovaladas de gel o detergente a la que he cortado la parte superior. De esta forma, los anzuelos o ancoretas quedan dentro de la botella y ni te los clavas ni se enganchan.
                      El cubo donde los estibo es de pintura plastica de diez litros. Ademas de ser gratis, tiene tapa y es cilindrico. La boca es de la misma dimension que el fondo, por lo que caben varias botellas.
                      Ron para todos
                        Un truco para las birras:
                        Cuando navego con amiguetes, nos pasamos la birra para que no pierda la temperatura y luego abrimos otra y asi sucesivamente.
                        Pero cuando navego solo, envuelvo el bote con dos o tres tiras de papel de periodico o de cocina e introduzco el "paquete" en un vaso de plástoco de los de asa.
                        No os imaginais el tiempo que se mantiene fresca.
                        Mas ron para todos.
                          Me encanta este hilo. Ahí va otra:
                          En la estacha de fondeo, a los cinco metros le pongo una brida, a los diez dos bridas, a los quince ya van tres, así se exactamente cuanto he largado.
                          Otra rondaaa.
                          Participante en la flotilla
                          La Indecisa 2012
                          Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
                          del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
                          ¿Quieres venir?
                            Originalmente publicado por orlandorr Ver Mensaje
                            Otra rondaaa.
                            Cuidado con los recortes en bisel de las bridas. Son autenticos elementos cortantes.
                            Rociones.
                            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                              Cuando sales del baño en una cala fondeado, las aletas, gafas, plomos, etc las pongo en un saco de malla que cuelga en popa. así me evito el reproche de la capitana: que si molestan..., que si mojan las colchonetas..., que si ocupan mucho sitio....
                              Luego es muy cómodo y rápido estibarlas en su bolsa y practicamente secas.
                              Una ronda de ron.
                                Para la auxiliar, utilizo una pequeña ancla plegable.
                                Esta junto con la cadena y el cabo, los llevo estibados en una garrafa de plástico cuadrada o rectangular y de esta forma ni molestan, ni ocupan demasiado sitio y además no van "rodando" por ahí.
                                Ya casi estoy beodo
