Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Para quitar la botavara de en medio una vez atracados y, de paso, dejar descansar el amantillo cuando no tienes una contra rígida, nosotros teníamos un tubo que en su parte inferior encajaba en un winche y, en la superior, hacía una especie de U forrada por su interior con goma, de ese modo simplemente encajabas la botavara en la U, le dabas un poquito de tensión con la escota y listo...
    Una gran idea este hilo Butxeta...
    Editado por última vez por Jadarvi; 11/12/2008, 19:48:09.
      Hola, aprovechando que estamos en Navidad, y se come mas jamoncito :
      Si os sale salado, ( eso os pasa por no comprar Navidul ), calentais un plato en el microondas y poneis las lonchas sobre el, esperais a que se enfrie, y que aproveche. vereis que ha mejorado mucho
      No es nautico, pero muy rico.
      salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        salud
        Pues en el barco.. si en vez de en el micro lo calientas en el horno, igual hace le mismo efecto... y lo hemos hecho náutico
        a tu salud capi
          Cuanta menos tripulación vaya a bordo, mayor importancia tendrán las ayuditas técnicas. Aquí algunos consejillos recopilados por una importante revista en cuanto a equipamiento y preparación del barco para navegar con poca tripulación (1/2):
          01
          Buena elección del winche (cómoda, dos velocidades, ¿eléctrica? y de la manivela.
          02
          Si se monta en el púlpito de la rueda, sólo lo verá el skipper, montado así lo verá también el resto.
          03
          Tambucho con cierre parcial. En navegación con mal tiempo se agradece, protege y hace posible comunicarse con la persona que pueda estar en la mesa de cartas.
          04
          Drizas y escotas reenviadas a la bañera, evitando tener que ir al palo.
          05
          Ojos para poder fijar una línea de vida en la bañera pueden resultar importantes.
          06
          Portillos de los camarotes de popa a la bañera para poder oir en navegación nocturna si la persona de guardia en la bañera se necesita ayuda. Alternativamente pueden usarse instrumentos acústicos para que la persona de la bañera no tenga que abandonar su posición.
          07
          Pequeños compartimentos o bolsas para poder guardar cosas. Lo que se pueda dejar a mano en la bañera ahorrará tener que bajar al interior a por ello.
          08
          VHF en bañera para que quien está al timón no necesite bajar a la cabina para comunicarse por la radio.
          09
          Un ancla en la popa puede lista para su uso hacernos un buen servicio en caso de necesidad.
          10
          Prolongación de caña ó una ruedecita para fijar momentáneamente la rueda facilitará que el skipper pueda separarse del timón para ver bien las velas, los instrumentos, echar un vistazo por los prismáticos,…
          11
          Piloto automático para descanso del personal.
          12
          Capota antirociones con ventanas grandes y asideros fuertes para proteger de la mar, viento, frío,…
          13
          Lazy jack y lazy bag (de bolsa ó pulpo) para recoger la vela de forma rápida y con poco esfuerzo.
          14
          Cuando no sobran las manos al atracar, una defensa esférica puede resultar muy útil.
          15
          Una amarra del doble de la eslora del barco siempre a mano.
          16
          El carro debe ser fácilmente manejable por la tripulación, si hace falta, que la persona que va al timón pueda manejarlo.
          17
          La balsa debe estar estibada en un sitio de rápido y fácil acceso para poder ponerla en pocos movimientos en el agua. El espejo puede ser el lugar ideal.
          18
          Escalera de baño que se pueda bajar desde el agua. Pensemos en e caso de un MOB.
          19
          Rizos reenviados a la bañera. Ahorra esfuerzo y da una seguridad extra.
          20
          Boya MOB y sistema de rescate siempre listos para lanzarse. Una boya bien visible garantiza una oportunidad mayor de encontrar a un MOB.
          Editado por última vez por bluewhite; 23/12/2008, 18:17:18.
          El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
          ______________________________________
          SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
          http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
            Duplicar drizas
            Cargaderas para mayor y foque
            Retenida Sparrow
            Doble punto para arnes:mastil y bañera
            Chumacera en popa y remo-timon
            Ancla de respeto en popa
            Ancla principal con peso deslizante para catenaria mayor
            Doble o triple carril de escota de foque-genova
            Trinqueta gemela y separadores-tangones
            Botalon retractil o desmontable.
              Cuanta menos tripulación vaya a bordo, mayor importancia tendrán las ayuditas técnicas. Aquí algunos consejillos recopilados por una importante revista en cuanto a equipamiento y preparación del barco para navegar con poca tripulación (2/2):
              22
              Enrollador de génova.
              23
              Sistema autovirante de vela de proa.
              24
              Escalerilla en la proa.
              25
              Molinete de ancla.
              26
              Hélice de proa.
              27
              Ruedas para que la vela de proa no se desgaste con los guardamancebos.
              28
              Línea de vida.
              29
              Cintón protector en la banda, por si se llega tarde con las defensas.
              30
              Escalones en el mástil.
              31
              Suficientes asideros en cubierta para poder cogerse bien al ir a proa con mar.
              32
              Cornamusa a mitad de cada banda, para facilitar el atraque desatraque.
              33
              Freno de botavara, especialmente importante cuando se navega con piloto.
              34
              Carriles de escota para el génova.
              Y por último pero no por ello menos importante, no olvidar hacer siempre un buen mantenimiento.
              Buena mar
              bluewhite
                bluewhite ¿Que freno de Botavara sencillo podriamos poner cuando vas con el piloto?
                  Originalmente publicado por pirri Ver Mensaje
                  "Por mi mare de mi arma", eso que es??? cabito +tres vueltas+cabito=control de caña? Jo que barato. Pero como garantiza uno que las cocas deslizan en caso de apuro, porque mi caña esta aspera como el esmeril del 2. Habrá que darle una manita de banní antes??...¡Este post es weno no lo convirtamos en pecio!!!!
                  Por lo que se ve en la primera foto, las vueltas van retrasadas y permite maniobrar la caña, con las vueltas asi de sueltas es facil llevarlas a "rumbo", ¡¡buen link.!!
                  En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                    Arriba.
                    http://www.anavre.org
                    Mi flickr
                    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                      Gracias a todos por vuestros trucos!!
                      Me he leído muchos, pero me hace falta un buen rato para leer todo.
                      El otro día arranque el motor FB de 5cv , quitando la bujía, calentando con un mechero colocar seguido y me arrancó a la primera.
                        Hola, up,up
                        salud
                        MMSI 224447770
                          CUANTA sabiduria y cuanto tiempo se necesita para leer todo este interesante post
                            Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                            Ya me has acojonao, voy a mirar si tengo grietas en los winches, aunque el barco es durillo.
                            no te preocupes tengo un gib sea 84 y lo hago siempre , el problema surge quendo el casco es debilucho una ronda a los cruz-eristas
                              A veces pasa que el jamón se pone duro y no hay quien la hinque el diente. Para ablandarlo, sumergir los trozos en leche una noche. Y lo mejor es que luego sabe a jamón ( no a jamón con leche)
                              sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                                Uuuuupppss, uuuuppppss
