Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por anboro Ver Mensaje
    Muchos navegantes confían exclusivamente en la navegación por satélite y que ese sistema nunca va a fallar.
    He visto puentes con una consola exclusivamente electrónica, incluso la mítica aguja de marear.
    Los navegantes veteranos recordarán todo lo referente a la radiogoniometría, esa era una de las soluciones más extendida para situarse en la mar y este truco en alguna ocasión nos puede sacar de un apuro: con un simple receptor de radio de onda media (el transitor de toda la vida) podemos situarnos con bastante precisión.
    El receptor de onda media capta las emisiones mediante una antena de ferrita instalada en su interior.Cuando esta antena de ferrita está en posición perpendicular a la antena emisora su recepciópn es máxima.
    Con esta premisa , si sintonizamos una emisora de la que se conoce su situación geográfica,moviendo el receptor se llegará a un punto de recepción máxima;luego la perpendicular al receptor ,en ese mismo momento, será la dirección a la antena emisora y eso os aseguro que nunca falla.
    Saludos.Andrés.
    ¿donde me puedo encontrar la situacion de las antenas de las emisoras de radio que emitenen Bilbao por ejemplo, y es lo mismo que emitan en AM o FM ? Gracias
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
      No.Si por curiosidad abres un transitor normalmente verás cubriendo todo el espacio de la parte superior, un devanado de cobre alrededor de un cilindro o un huso, barnizado o envuelto en cera. Esa es la antena de ferrita que sólo sirve para la recepción de las ondas medias (530 - 1600 Khz.) y ondas largas (150-280 Khz) y que tiene la propiedad de captar débilmente la señal cuando su eje está dirigido al radiotransmisor.
      La modulación de frecuencia (FM) es otro método de modular la portadora de la radiofrecuencia que se recibe por otra antena ,la telescópica que debes desplegar para mejorar la recepción.
      Cada emisora instala sus antenas dónde estima más oportuno.
      Si yo quiesiera saber donde tiene instalada su antena radio Bilbao,preguntaría por teléfono.
      Saludos.Andrés
        Originalmente publicado por reketefer Ver Mensaje
        Veo que la cosa, -que puede ser muy intersante como post de enseñanza- empieza por "la limpeza":
        Así que ahí vá mi primer consejillo.
        Despues de comer, meter todo lo sucio en una red-bolsa y largarla por popa; en minutos quedará "relimpia".
        Muy bueno el consejo, pero aseguraros que la bolsa sea resistente y que esté bien amarrada, porque a nosotros se nos perdio una vez una vajilla entera.
        Saludos desde Cardedeu (Barcelona) y buen fin de semana
        UNA SONRISA CUESTA POCO PERO VALE MUCHISIMO
          A veces tenemos que cargar o descargar del barco un objeto pesado. Por ejemplo el motor auxiliar,subir el chinchorro a cubierta,un depósito etc...
          El truco es aprovechar una driza,casi siempre la del espí sin miedo, porque su carga de trabajo supera a lo que se le puede colgar. Digo de espí , pues acostumbra a salir del palo apoyándose en una polea giratoria cuando las otras drizas trabajan con poleas fijas y trabajarían peor.
          Yo he visto izar sin problemas un motor de un velero de 12 metros con la driza de la mayor.
          Saludos.Andrés
            para todos
            Pienso (no lo he probado) que para levantar algo pesado, y no hacer demasiada fuerza física, se puede izar una polea desmultiplicador -la contra, por ejemplo- con una driza, y usar el cabo de esa contra para elevar el peso.
            No sé si me he explicado, En todo caso, salut!!
              Si amarras a un muerto y para amortiguar los tirones de las olas utilizar una cubierta de automovil entre el amarre del muerto y nuestro barco.
              El triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
              La imitación es el homenaje de la mediocridad al genio.
              La genialidad es el homenaje del alma a Dios.
              (Pfdb en estado mistico)
              Visita www.trivianautica.com.ar juegos para navegantes.
              Visita www.pfdb.com.ar Humor y Literatura para navegantes
                Si tienes esclusas con dificultad de acceso a las mismas quitar la manija hacer un pequeño agujero y colocar un alambre de modo que tirando del mismo podamos accionar la esclusa a su modo cerrado. Muy importante para combustibles e ingresos de aguas de mar o rio.
                  un cafetito para los buenos consejeros...
                  Suponiendo que la corredera esté por delante de la orza, tomas un cabo largo, de cierta mena, aspero o rugoso (escota o similar) y desde proa lo pasas por seno por debajo de la quilla, desde la roda y con un chicote en cada mano, (mejor una persona para cada chicote) lentamente vamos tirando hacia arriba uno y cediendo hacia abajo el otro y al revés, estilo limpiabotas, cada uno por su lado, y paulatinamente vamos desplazando el cabo hacia popa fregando el casco hasta que lleguemos a la orza, por el camino habremos liberado a la corredera de las algas o caracolillos. A probar a ver si ya marca y si no a volver a empezar. No ser agresivos para no perjudicar las palas de la corredera y !!sobre todo¡¡ ojo con no soltar el cabo y que se enrrede en la hélice. Lo he hecho en varias ocasiones y siempre funcionó.
                  Salud y buena suerte!!
                  Editado por última vez por ALBA; 06/03/2008, 02:40:55. Razón: error no es sonda sino la corredera
                    Es bueno marcar en la regala adonde está la helice para cuando se trabaja con un travel life y de ese modo evitar poner cintas en ese lugar
                      Una media taza de aceite comestible en cualquier water soluciona inmediatamente su funcionamiento. Sea mecánico o electrico el bicho suaviza inmediatamente su andar.
                        Un porta telefono movil aplicado en la bañera permite situar no solamente telefonos si no diversos aparatejos como ser movil de mano, relojes horarios, radios comerciales etc.
                        si tenemos nuestro VHF en cabina un parlante de auto con su carcaza en la bañera nos da audicion constante y a buen volumen en el exterior
                          Para aquellos que en su amarre pueden tener hojas que ensucien su cubierta en el gel coat el alcohol isopropilico quita dichas manchas
                            Una sirenita electronica colocada al bulbo de aceite nos da un alerta sonoro importante en el caso de falta de presion
                            La reduccion del largo tubo de escape nos da apenas mas ruido pero mucho mas rendimiento del motor
                            Una manguera de la salida del escape tipo bombero estara hundida cuando regulamos pero al navegar la fuerza del agua la hara estar horizontal por lo que en ralenti no tendremos ruido de escape
                              Un pequeño ventilador de computadora puede ser una gran (y silenciosa) contribucion a los que utilizan el WC sobre todo en verano.
                              Un mismo ventilador de computadora colocado (si disponemos) en el ojo de buey de la cocina constituye un practico extractor de olores a la hora de cocinar.
                                Que buenos trucos Pepe.
