Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Una manguera en la canilla de la cocina y la misma con bomba automatica nos brinda agua para limpieza de cubierta. No usar mas de 15 minutos seguidos para la mejor vida de la bomba.
    Pongo una idea envio y me viene otra al recuerdo.
    Pepe (de la Hermandad de los vagos)
    El triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
    La imitación es el homenaje de la mediocridad al genio.
    La genialidad es el homenaje del alma a Dios.
    (Pfdb en estado mistico)
    Visita www.trivianautica.com.ar juegos para navegantes.
    Visita www.pfdb.com.ar Humor y Literatura para navegantes
      Pintar la cadena del ancla en 10-20-30 metros (o los cabos si fuera) con diferentes colores nos da de inmediato cuanto hemos filado o nos falta cobrar.
        Interesantes catavientos para los obenques (creo que ustedes les llaman lanitas?) se hacen con cintas viejas de grabadores, computadoras o reproductoras de sonido.
        si se suben en el obenque de babor varios gallardetes conviene atarlos previamente entre si asi solo ataremos arriba en el medio y abajo.
          Con borrasca una tohalla en el cuello antes de cerrar el traje de agua nos mantiene secos.
          Una gorra tipo beisbol (tal como las de la taberna) en la cabeza y luego la capucha del traje de agua no permiten que las gotas nos mojen la cara facilmente
            Un recorte en la tapa del motor y un vidrio reemplazando a la parte retirada mas una luz en el interior de la sala de maquinas nos permiten inspeccionar sin necesidad de abrir dicha sala.
            Una TV camara y un monitor lo mismo pero mas moderno.
            Una camara en la proa nos da el estado de ancla en maniobras con cabrestantes
              Si tenemos visitas:
              instrucciones para
              Si van al WC
              si caen al agua
              Asi se van luego del barco felices y nosotros nos quedamos en el tambien felices.
                Un anzuelo en la punta del bichero permite recuperar una driza a media altura sin problemas
                Si usas una parrilla o barbacoa (no se como las llaman ustedes) a bordo preparas el fuego en ella en cantidad de exceso y lo que te sobra de carbon lo colocas en una lata de conserva de 1 kg previamente agujereada en sus laterales y con una manija confeccionada de alambre y la tienes colgando fuera de la borda. con ello jamas te has de quedar con la carne sin fuego.
                  Con papel de grafica publicitaria adhesivo de color marcar la tapa de los tanques de agua y combustibles con distintos colores (rojo combustible-azul agua)
                  Con el mismo material marcas la cola y los limites de la veleta (el angulo muerto) "en su parte de abajo" con una pequeña luz al cielo ves impecablemente la situacion del aparatejo.
                    Para remolcar tu nave por problema de motor, con el auxiliar lo situas casi en la aleta por lo que utilizas el motor del mismo como timon de todo (tu barco y el auxiliar)
                      Si no tienes pantalla reflectora de radar y te encuentras en la niebla o has pedido auxilio ayuda mucho levantar con una driza algunas ollas o elementos de lata o aluminio. Ellos operaran como pantalla ayudando a visualizar a los que tengan radar a tu nave.
                        Aplausos por la idea del post
                        Pepe de la Hermandad de los inspirados
                          Mi mejor truco es para la hora del baño.
                          Siempre antes de zambullirme pongo un pie en el agua para saber si esta está fria.
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Si tienes varios tripulantes y tu viaje es largo y atentas las circunstancias del mareo y vomitos es interesante sumar a la dotacion del barco esos baldes de albañil de color generalmente negros que son muy baratos.
                            De ese modo en cucheta cada cual puede tener el suyo en la borrasca.
                            cuestion de no ser egoistas o tener el barco hecho una letrina
                              Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                              Patria,Tienes alma de Troll.
                              Puedes saber de memoria todos los consejos que dá Pfdb,paro aquí estamos para aprender,disfrutar con nuestra afición desde el mutuo respeto.
                              La idea más peregrina o la idea más obvia para unos puede ser la idea más obvia o peregrina para otros.
                              Reconocer la ayuda (yo llamaría mejor bondad) de otras personas en un grupo de interés común es una capacidad unida estrechamente con el concepto de felicidad por lo que considero que si no eres feliz en este grupo es una tontería que te mortifiques.
                              Te recuerdo que en un grupo de interés común se quedan fuera los intereses personales y los "divismos" los que puedes practicar a gusto en tus relaciones personales.
                              Por favor, apaga tu exceso de ego individual en aras del bien común.
                              A continuación seguiré este hilo con otro truco manido que no sirve para nada.
                              Saludos.Andrés.
                                Las toallitas húmedad para la higiene infantil son muy prácticas a bordo.
                                Para limpiarnos las manos después de trastear en el motor,para eliminar la sal en la piel,la limpieza posterior al uso del inodoro,etcétera.
                                Cuando se navega habitualmente es muy normal hacer cómodamente las necesidades por popa o agarrado a los obenques de sotavento,apoyados en el guardamancebos inferior con la espalda en el superior.Con meteorología adversa,el clásico rollo de papel acaba empapado ,en esos momentos estas toallitas son insustituibles.
                                Tambien nos sirven para evitar rozaduras en partes sensibes -axilas,ingles etc.- la suavidad de estas toallitas aplacan la suciedad y las molestias.
                                En fín ,cada uno descubrirá otros usos que seguro que tienen.
                                Saludos.Andres
