Trucos y astucias de a bordo.
    Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Este hilo es también para que viva a mano en el foro.
    Magníficas las aportaciones
    Ahí van algunas nuevas:
    Uno de limpieza. Para quitar las manchas del gelcoat (de zapatos negros, defensas negras de las gasolineras marranas, roces de piezas de inox, etc ). No he encontrado nada -bueno la almiranta- mejor que las esponjas borrador de Don Limpio. La mojas un poco, frotas la mancha y desaparece.
    Otro de cables. Por si un descuido deja secas todas las baterías del barco, llevo una nueva de 75A/H de respeto. Para que se mantenga siempre llena, va conectada a la de arranque con un par de cables de pequeña sección, pero con un diodo rectificador (en cualquier tienda de componentes) de silicio intercalado que la aisla de las demás y mete al menos dos voltios de caida. Siempre que el motor esté arrancado, le entra una pequeña corriente de carga que la mantiene como el primer dia y lista para usarla en caso de necesidad.
    Una de no hacer agujeros. Un par de trocitos de velcro Dual Lock de 3M y puedes sujetar lo que quieras sin necesidad de usar tornillos sobre casi cualquier superficie lisa. Tengo así el DVD, el router, los altavoces interiores, la estación metéo, fotos, ... y nunca se ha caido nada a pesar de las diferencias de temperatura y humedad que hay en el barco.
    El último de leds. He colocado varias en la cabina, una en junto a cada cama, y una más en el aseo. Luces de leds autónomas con pilas. Tienen un montón de horas de autonomía y proporcionan un buen sistema de iluminación de emergencia, o incluso para usar mientras se navega a vela para ahorrar baterías. En Carretefour, por pocos n€uros en blister de 3 unidades:
    Eso si, el adhesivo que traen no vale para nada. El Dual Lock lo soluciona.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Maniobra:
      - Atar la guía a la amarra del lado por donde viene el viento predominante. Simplifica mucho los líos con el bichero, y si vas en solitario, solo cobrando un cabo consigues amarrar todo.
      Yo le pedí al contramaestre de mi puerto que me pusiera dos guías, una por cada costado y para cada amarra y así lo hizo y ahora no me preocupo siempre saco primero la de barlovento, claro que a mi me quedan 40 cm entre el bulbo y el fondo y enredaba la guía con mucha facilidad.
      La vela hay que velarla, y si no, no largarla
      "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
      Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
      Jamboequipoderegatas
        Me alegro de que poco a poco el hilo y la gente se vaya animando.
        Sobre Leds: Este verano compré unas luces solares Led para fondeo. En Leroy Merlin. Son dos esferas pensadas para tirar a la piscina, así que son mojables. Si las tienes fuera cargan de día y señalizan de noche. Amperios que ahorras para la nevera.
        La bolita en cuestión se ve colgada del candelero con hilo de pescar atunes. Una a cada lado y con dos co ones
          Originalmente publicado por Dragon Ver Mensaje
          Ahí va una de Maniobra, aunque no sé si es muy común o no:
          . Las amarras de proa (las que vienen del muerto) las tengo unidas con un cabo, de tal modo que puede recuperar la otra guía-amarra sin ir hasta el pantalán.
          Me animo y cuento otra:
          . Al salir, cuelgo la guía del barco vecino (si es amigo y se deja) con un mosquetoncillo de plástico a media eslora (Cabito fino para que se rompa si el vecino sale sin quitarla!). Así la maniobra de recuperar las amarras es más rápida. Da seguridad con la guía de barlovento y viento de costado.
          Saludos y unas birras para el personal.
          Yo (y muchos), a la guía que une las amarras de popa y proa le coloco a una distancia intermedia tirando a popa (si atracas de proa) un bollarín con un cabo fino que hará un poco más de medio metro.
          Si los vecinos no salen, dejo el bollarín en su cubierta y así queda la guía colgando de su guardamancebos.
          Si salen, la echan al agua y cuando llego me es mucho más fácil regoger la guía con el bichero sin tener que acercarme demasiado al pantalán.
          Y para los que tenemos poco tiempo para maniobrar, también es bueno poner un peso en la amarra que acostumbras a largar última para que se hunda lo más deprisa posible.
          Ah! y otra cosa referente a la popular guía que une las amarras de popa y proa.
          Cuando el barco ya está amarrado intento dejar la guía fuera del agua cogida de mis guardamancebos.
          Así no queda asquerosilla de verdín, ni de las aguas del puerto y no manchas ni manos ni nada cuando trabajas con ella.
          Editado por última vez por rom; 10/10/2007, 14:43:18.
            vamos a animarnos: Cosa simple y barata que ahorra inconvenientes:
            Sabido es que los lazy tienen el inconveniente de que al izar, los sables tienen la mala costumbre de meterse entre ellos.
            Si se pone un elástico (sandow) atado de la parte superior (a unos 50 cm de la cruceta) al obenque intermedio, los separa lo suficientemente para que la mayoría de las veces la vela suba clara y no impide el recoger los cabos u otras funciones.
            Buena proa!
              Esto lo aprendí aquí ,en este foro fuente de sabiduría y saber marinero, así que no pretendo atribuirme ningún mérito salvo el de haberlo usado con éxito. Y como nadie lo cuenta pues lo hago yo, ¡Hala!
              Llevo un cabito de 3 mm y de unos 40 cm con dos mosquetoncitos para navegar al spi cuando estoy prácticamente seguro que no voy a trasluchar y llevo poca tripu. Engancho un mosquetoncito al penol del tangon y el otro a la anillia del mosquetón de disparo rápido de la braza del spi. A la hora de arriar basta con amollar la braza 40 cm más del tope del stay para que se dispare el puño de amura del spi sin intervención del proa.
              Eso sí, mucho ojo con que se escape la braza involuntariamente pues te quedas con cara de capullo mirando el espectáculo de los estandartes al viento.
              "Manzana in corpore zano" Yomismo
              "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
              "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
              Visita mi web (¡Si te da la gana!)
              http://www.chemamoreno.com
                Supongo que muchos ya lo sabréis, pero ahí va el truco.
                Cojes una pana del suelo del interior, que no sea muy grande, y le haces 4 agujeros pequeños que coincidan con el diametro del tubo del tangón.
                Si te quedas sin gobierno, por un fallo en tu timón, cojes la pana y un cabo que pase por el diametro de los agujeros, y la amarras al tangón, y bualá ya tienes un timón de fortuna, que amarrandolo a la base del candelero en popa, con ballestrinque, te permitirá gobernar.
                No me expliqué muy bien, pero espero que lo entandáis.
                Buen día
                  Ahí va otra. Esta para ducharse.
                  Una ducha con agua dulce es insustituible. Sobre todo en zonas cálidas y húmedas. Para ducharse con muy poca agua se puede emplear el siguiente artilugio:
                  Compramos un aparato de fumigar. Suelen ser azul oscuro, de unos 10 litros de capacidad, con una manguera con boquilla regulable pulverizadora, provista de una palanca de cierre, y una bomba manual para dar presión a su interior. Se llena de agua y se deja al sol (no mucho rato, pues el agua puede llegar a quemar!).
                  Le damos presión. Ponemos la boquilla en modo pulverizador y nos mojamos. Nos enjabonamos con el gel habitual y nos enjuagamos.
                  La ducha es verdaderamente gratificante y efectiva y no se gasta más de tres litros de agua por persona.
                    Buen hilo, instructivo y divertido
                    Uno que aprendi en canarias ; cuando estas amarrado o fondeado y hay rasca las amarras que estan cojidas a las bitas de cubierta crujen del copon, cada vez que el cabo tensa o destensa se oye un cruggggggichhhhooooooo de la ost** ,pues bien cuando amarras metes una bolsa de plastico en los sitios que los cabos tienen rozamiento y voila : el silencio.
                    Sencillo , facil y barato.
                    Salud y
                    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                      Buenas noches bona nit
                      Otro truco similar,para evitar el ruido de las defensas cuando quedan estrujadas entr barcos y "chillan" 2 soluciones
                      1. Defensas forradas,estotambi´en es conveniente pues así no desgastan las rayas ,dibujos o adornos varios ,que,via defensas,se transfieren al barco vecino
                      2. chorreton de mistol a la defensa chillona y se calla de golpe
                      Cierraelpico
                      Con muchas ganas de navegar
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Muy útil este hilo.
                        Otra idea para poder dormir a bordo sin que nos moleste el golpeteo de las drizas en el mástil. Las drizas de proa (spi y demás) las hacemos firme en la regala a proa de los obenques.
                        La de la mayor y otras: cogemos un pequeño mosquetón y lo dejamos en uno de los cabos del lazy jack. Pasamos la driza por el y quedará separada.
                        Acordarse luego de sacarla de ahí al izar la mayor. El mosquetón lo dejamos ahí que no estorba.
                          Me encanta el hilo, muy instructivo.
                          Una de pesca que aprendi en Egipto. Para los que llevais un curri sin caña, le dais una vuelta mordida a una botella vacia de agua, si pican, la botella se arruga y os avisa, asi no hay que estar comprobando todo el rato.
                          Que es mi barco mi tesoro,
                          que es mi dios la libertad,
                          mi ley, la fuerza y el viento,
                          mi única patria, la mar.
                          https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                          Documentación y fotos de la construcción:
                          https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                            Que buenos, ya era hora que nos fueramos pasando nuestros conocimientos.
                            Me han gustado casi todos pero los que mas los "anti-ruidos" la verdad que son un coñazo cuando estas tranquilo y empiezan a dar la tabarra. Conocía el de la luz solar de fondeo, son totales, subes la lámpara con la driza y a dormir sin gastar baterias.
                            Maniobra:
                            Recuedo que una vez habia fondeado una familia de suecos que utilizaban el "dingui" todo el tiempo sobre todo los niños. Pues bien, cada semana lo vaciaban, le daban la vuelta, se subian encima y lo limpiaban comodamente abarloados a su barco y tomandosé la limpieza como un juego.
                              Vida a vordo:
                              Las neveras que funcionan con un ventilador dentro (Bavaria por ejemplo) necesitan poder mover el aire. Si dejamos una bolsa de plástico frente al evaporador, bloqueamos la circulación, se forma hielo en las aletas y cada vez vamos a peor, hasta que la nevera no enfría.
                              Para evitarlo, nosotros tenemos cestos de plástico de agujeros y SIEMPRE delante del evaporador, en el suelo de la nevera, va un cesto de agujeros lleno de objetos no muy grandes sueltos; fruta por ejemplo.
                              Así aseguras que circule el aire, no se forma hielo y la nevera enfría que es un placer.
                                Este se lo vi a un barco ingles:
                                Los cables candeleros los llevaba forrados con tubos de goma transparente (como una manguera de agua). Eran de cable de acero y asi los protegia, pero ademas como los tubois giraban sobre el cable, ya que el tubo era de bastante mas diametro que el cable, funcionaban como un rodillo y lo utilizaba para sacar por la borda, comodamente un auxiliar que tenia amarrado en la cubierta.
                                Me dijo que los habia puesto transparentes para poder ver siembre el estado del cable.
