Trucos y astucias de a bordo.
  • La gotita...
    Buenas, para el barco, el camping o en casa con el mantél de tela de navidad... esa botella de vino que la gotita cae y deja un ronchón de vino allá donde posamos la botella... no tenemos el arito que evita la gotita pero con una tira de papel de cocina, servilleta de papel podemos hacerle una bufandita " Cravatta" ( Corvata) a la botella y este papel retendrá cualquier goteo, evitando ensuciar la cubierta, mesa o mantel....y queda elegante elegante...y nosotros también...
    Editado por última vez por Mariñel; 23/03/2012, 11:09:37.
    • Re: Trucos y astucias de a bordo.
      Oxido en la base de la bombona de gas.
      He leido (y no consigo encontrar dónde) una solución a base de cinta aislante para cubrir la parte inferior de las botellas de camping gas (azules) que, por mucho que queramos impedirlo, siempre marcan un círculo de óxido en el fondo de su alojamiento.
      Yo prefiero utilizar un trozo de manguera mala (de esos que siempre guardamos, no sabemos para qué); lo corto a la medida del perímetro de la base de la botella y lo abro en toda su longitud. Le doy un par de puntos con hilo de coser velas en sus extremos para cerrar el círculo y ya sólo queda embutirlo por el corte a lo largo de la pestaña que tiene la botella en su base.
      No falla nunca. Ni rastro de óxido en el gelcoat del cofre; y sirve para la siguiente botella.
      Además, si el cofre es un poco ancho, impide que la botella resbale con la escora.
      Tati Pascual
      www.tatiantoxo.blogspot.com
      "Rumbo y distancia"
        Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
        Este es muy bueno. Lo haré.
        Muchas gracias.
          ~Limpiar cristales/metraquilato sin que queden marcas~
          Trabajando en yates uno va aprendiendo cosas a medida que las va necesitando.
          Es un horror limpiar los espejos, cristales, metraquilatos etc, sin que queden marcas, con o sin escobilla para este uso, y cuesta encontrar un producto que lo logre al 100x100. Bien, la solución es fácil y barata.
          Agua+chorro generoso de amoníaco+chorro generoso de alcohol de quemar
          Sin jabón, sin "limpiacristales" sin escobillas para cristales... solamente esta pócima mágica.
          El agua disuelve el amoniaco que limpia los cristales de toda suciedad, y el alcohol metílico (de quemar, ese de colores que venden en el súper para las antorchas de jardín) se encarga de evaporar rápidamente el líquido, impidiendo que queden manchas, sedimentos de gotas de agua sucia, no hace espuma, no gotea! El truco está en empapar un trapo de algodón o un trapo de cocina fino con la solución y escorrerlo al máximo hasta que parezca seco, y pasarlo por el cristal o espejo. comprobaréis que al evaporar rápido conseguimos un acabado perfecto y sin marcas.
          Quizá este "truco" solo les sirve a aquellos que necesitan tener el barco impecable, pero todos limpiamos no? mejor y más barato
          Aleix Gainza
          Piloto M.M. / Perito Judicial
          S/Y Cythère - CN l'Estartit
          Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
          @sy_cythere
            Sujeta-gorras
            Hace años me hice el primero de estos cabitos (azul en la foto) de unos 15 cm apañado con con unas pinzas eléctricas tipo cocodrilo en sus extremos. Una pinza en la gorrra y otra en la camiseta. Gracias a él, mis gorras preferidas no van al mar ni en los días de más viento ni navegando en lancha rápida.
            ¡Tenía que haber patentado la idea!, pues Musto me la ha copiado en sus últimos modelo de gorra.
            Este es buenísimo y lo voy a poner en práctica. Ya perdi la cuenta hace tiempo de las gorras que he perdido en el mar, siempre llevo dos o tres y acabo a cero patatero, no tengo remedio, pero a partir de ahora sí
            "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
              Esto no es ninguna astucia, pero como se me ocurrió ayer y mis encefalogramas suelen ser planos, planos...pues pongo mi granito de arena.
              Toca revisión de Balsa. Pesa un güevo y cuarta yema del otro.
              Sacarla del barco cuesta, pero es factible.
              Ay, y llevarla hasta el coche??.
              TACHÁNN!!
              Tenemos una pasarela de las "manufacturadas" con una escalera de aluminio y tabla de madera. Como lleva dos ruedecitas para que no se arrastre por el pantalán al moverse el barco.....CARRETILLA al canto!!
              Funcionó.
              Embat
                A/ para que las banderas duren mucho tiempo
                se introducen en un tubo de plastico, que puede ser un tubo
                hecho al enrollar una superficie de plastico
                añadir un cabito en la parte baja para que elviento no se lleve
                esta funda, y ya está
                B/ los bicheros se mojan e introducen humedad y malos olores en
                el interior del barco
                para evitarlo se silicona el encuentro del tubo con el mango y el del gancho con el tubo
                ademas se debe secar antes guardarlo
                c/ para no tener que sacar la driza de mayor cada vez
                se recoge en un stay en que ya hay un cabito preparado
                para amarrarla (nota mi driza de mayor es doble)
                idem para la driza de genova para los que sacan el genova
                d/ las amarras de popa (las de las guias ) cuando hace tiempo que
                no navegamos se van apretando y para soltarlas
                empleamos bastantes minutos de tiempo y algun
                esfuerzo
                solucion darle dos o tres vueltas al final, se soltaran
                mas facilmente
                estos detalles si vas solo a navegar te hacen la vida mas facil y antes estaras navegando tambien recogeras mas rapido
                e/ para que no se suelte la mordaza del amantillo al maniobrar recoger
                etc con la caida de la botavara encima de alguien
                se amarra la mordaza con un cabito (de quita y pon)
                Editado por última vez por maka; 30/06/2011, 11:22:06.
                • Re: Contenedor con asa
                  Quien más quien menos, todos tenemos algún bidón cortado a modo de contenedor para las cosas más diversas. Cuando cae en mis manos algún bidón grande, en vez de cortarlo simplemente al través, le doy esta forma para consevar su asa. Cortado así cabe exactamente lo mismo, pero el bidón entra y sale del cofre mucho más cómodamente, al tiempo que facilitas llevarlo de un lado a otro del barco.
                  Editado por última vez por enric rosello; 23/01/2012, 10:03:34.
                    Originalmente publicado por Pirata con botas Ver Mensaje
                    Hola cofrades, he disfrutado mucho con este hilo.
                    Ahí va otra idea sencilla de vida a bordo.
                    No tiréis las botellas de plástico de agua vacías, cortadas por la mitad tendréis recipientes para guardar desde restos de comida, hasta pequeños utensilios.
                    Una rondita para todos
                    Buena proa
                    Y Con la parte superior un buen embudo para añadir aceite, agua en radiador, combustible etc.
                    EA 3 CBT
                      Una "vuvucela" de las que se pusieron de moda en el pasado mundial, y ya tienes bocina de niebla (ademas de la de verdad porque si le enseñas la vuvucela a la meneterita creo que no cuela) sin gastar la carga del spray.
                      • Re: pasacables
                        Antes del verano estuve actualizando la mesa de cartas, reposicionando instrumentos, añadiendo un plotter, AIS, . . . . Los anteriores propietarios de mi barco no tuvieron mejor idea que taladrar directamente el panel para pasar los cables de los instrumentos. El aspecto era nefasto y se me ocurrió dimularlo con un tirador tipo concha (me perdonen los cofrades de ultramar por la expresión) de latón (10,- €). Así pude unificar y agrandar mucho el agujero, permitiendo el libre paso de conectores grandes y USB. No es perfecto, pero me parece más "fino" que un cable saliendo a la brava por el panel.
                        Para evitar el engorro de fijar (y luego intervenir) en cajas de conexiones en lugares remotos, mi vecino de amarre (un inglés ingeniero electrónico retirado) me enseñó un truquillo simple y extraible. Se trata de poner dos cáncamos (los venden de inox) unidos con un sandow. Perfecto.
                          Hay veces que tenemos que echar algún tipo de líquido (aceite de motor, líquido de refrigeración, gasolina...) desde un depósito y, sin embargo, no tenemos embudo disponible por distintos motivos. En esos casos, he descubierto que, si abres el tapón del depósito alguna vuelta de rosca sin quitarlo del todo, te regula la caida del líquido y, si lo pones cerca de la boca donde vas a verterlo, no tiras nada.
                            Dispongo de una bomba manual portátil para extraer el aceite del motor y que también la empleo para limpiar la sentina cuando ésta está sucia de aceite o de cualquier otro vertido, que no puedo sacar a la mar con la bomba eléctrica convencional por razones medioambientales.
                            Sucede que cuando la empleo para la sentina, necesito de alguien que me ayude: uno dándole a la bomba y el otro poniendo el tubito allá donde está el líquido que quiero extraer. Esta operación resulta imposible si estoy sólo. Por ello, he hecho un soporte mediante una abrazadera, que la he fijado a una de las vigas del suelo que da a la sentina. Sujeto ahí la bomba de tal forma que libero una de las manos, que la empleo ahora para colocar donde quiero la boca del tubo de admisión. Ya no necesito a nadie.
                              No llevais lavadora abordo?.....claro que si,no existe un barco que no la lleve.....cojemos un cubo (como el de fregar,pero cuanto mas grande mejor),le ponemos agua y detergente y por supuesto la ropa.....lo sujetamos en la proa del barco y con los movimiento propios del barco el cubo se convierte en lavadora y en una hora todo limpio (habra que enjuagar....que menos)......por supuesto es para uso navegando,pero no habra que acumular ropa sucia ni lavar a mano.
                              Que corra el ron para que no se haga larga la colada....yo invito.
                              Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                                ¡Qué buenos sois... jodíos!
                                Que sepáis que lo estoy "apuntando" todo.
                                Un día editaremos el libro de astucias de La Taberna, a este paso.
                                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
