Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Como son muchas intervenciones las que hay, no se si esta que "cuelgo" a continuación ha salido, y si lo ha hecho.... pues que sirva de recordatorio, o para matizar algo.
    RABIZA DE ARO SALVAVIDAS, DE SALIDA RÁPIDA.
    Se trata de que en el caso de tener que largar el aro, no tengamos que andar soltando el aduje de la rabiza que normalmente llevamos estibada cerca.
    Como veis se trata de una bolsa con unas tiras de velcro, para sujetarla a un candelero, y con un ojete por debajo para que salga el final del cabo y fijarlo a un punto fuerte.
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    En ella se pueden meter, "a su caída" mas de 100 m. de cabo de 5 mm. yo en el primer metro le atado, una navaja, un silbato, y una barra luminosa.
    Lleva una tapa con cierre de velcro, dejando fuera el trozo de cabo que va al aro.
    En caso de largar el salvavidas, la arrancada del barco hace salir el cabo sin problemas.
    Espero que solo la uséis para largarla en un fondeadero para que se distraigan los crios, y jamas para un hombre al agua, pero si es asi, seguro que este sistema es bastante mas rápido.
      Ahi va otro.
      COMO QUITAR LA LUZ QUE ENTRA POR LAS ESCOTILLAS.
      Supongo que cada barco tendrá una configuración particular, y que habrá quien no le moleste la luz para dormir, este no es mi caso, a poca claridad que haya me despierto, por eso nada mas comprar el barco, se me ocurrió este sistema.
      Se trata de confeccionar unos trozos de tela ( va muy bien la que se le pone entra las cortinas y la ventana, para quitar el sol, no se como se llama) haciendo una plantilla con la forma de la escotilla, y aprovechando para dejas marcados los botones de cierre.
      Una vez confeccionadas con la "hembra" de botón de cierre puesta, se marcan en el marco de aluminio la ubicación de los "machos", y se fijan.
      Queda tal que así, y puedes tener la escotilla abierta si hace calor.
      Es importante, marcar de donde es cada una, y su posición para colocarla.
      Felices sueños.
        Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
        No llevais lavadora abordo?.....claro que si,no existe un barco que no la lleve.....cojemos un cubo (como el de fregar,pero cuanto mas grande mejor),le ponemos agua y detergente y por supuesto la ropa.....lo sujetamos en la proa del barco y con los movimiento propios del barco el cubo se convierte en lavadora y en una hora todo limpio (habra que enjuagar....que menos)......por supuesto es para uso navegando,pero no habra que acumular ropa sucia ni lavar a mano.
        Que corra el ron para que no se haga larga la colada....yo invito.
        Ojo con esto que....
        A mi se me engachó un tanga en la hélice !
        Seria tuyo?
        Nautic ,
        El meu amic el mar
        té el coratge d’un déu exaltat,
        i quan s’omple d’aire el meu velam
        seguim un joc incert
          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
          Todo muy bien ... !!!, menos el grillete del final, que no permite liberar el cabo.
          La rabiza del aro salvavidas debe estar sujeta al barco con un nudo muy fácil de soltar, por si al lanzár el aro, el hombre al agua consigue cogerlo ... y así recuperarlo
          Si no lo consigue coger, hay que poder zafarlo del barco, lo mas rápido posible, para que se la quede junto a el hombre al agua.
          La rabiza debe ser de cabo flotante ... como se te líe en el timón o en la hélice ... tendrás dos problemas ...
          Salud
          Editado por última vez por Ventarrón; 24/10/2011, 21:50:34.
            Salud
            Mas fácil de soltar... imposible, pues si te fijas , no va unido al barco con un grillete, sino con un mosqueton, que siempre llevo muy lubricado.
              Hola Sumeke,
              Me parece genial la de la bolsita para la rabiza del aro. ¿Dónde la conseguiste?
              Unos carajillos de anís a esta hora
                ¿El mosquetón saldrá bien cuando el cabo esté en tensión? ¿No sería mejor un as de guía con vuelta mordida o algo similar?
                  Originalmente publicado por Woodenboat Ver Mensaje
                  Hola Sumeke,
                  Me la hizo el tapicero que me puso el bimini, tal y como se lo dije, no recuerdo lo que me costó pero poca cosa.
                  Originalmente publicado por culomojao Ver Mensaje
                  Pues es posible, pero en la pruebas que he hecho, lo he soltado con una sola mano, porque no suelto el mosqueton de barco, sino el cabo del mosqueton, y así consigo, aparte de ser mas fácil, que aunque el cabo flote, este no se hunda por el peso.
                  Editado por última vez por sumeke; 25/10/2011, 09:55:03.
                    Originalmente publicado por Gainza Ver Mensaje
                    ~Limpiar cristales/metraquilato sin que queden marcas~
                    Trabajando en yates uno va aprendiendo cosas a medida que las va necesitando.
                    Es un horror limpiar los espejos, cristales, metraquilatos etc, sin que queden marcas, con o sin escobilla para este uso, y cuesta encontrar un producto que lo logre al 100x100. Bien, la solución es fácil y barata.
                    Agua+chorro generoso de amoníaco+chorro generoso de alcohol de quemar
                    Sin jabón, sin "limpiacristales" sin escobillas para cristales... solamente esta pócima mágica.
                    El agua disuelve el amoniaco que limpia los cristales de toda suciedad, y el alcohol metílico (de quemar, ese de colores que venden en el súper para las antorchas de jardín) se encarga de evaporar rápidamente el líquido, impidiendo que queden manchas, sedimentos de gotas de agua sucia, no hace espuma, no gotea! El truco está en empapar un trapo de algodón o un trapo de cocina fino con la solución y escorrerlo al máximo hasta que parezca seco, y pasarlo por el cristal o espejo. comprobaréis que al evaporar rápido conseguimos un acabado perfecto y sin marcas.
                    Quizá este "truco" solo les sirve a aquellos que necesitan tener el barco impecable, pero todos limpiamos no? mejor y más barato
                    El alcohol concentrado deja empañado permanentemente el metacrilato, una nube blanca que se queda ahí y no se va con nada. En otros plásticos no pasa y con alcohol diluido no me he atrevido. Quede el aviso por si sirve a alguien.
                    sigpic FSM, Ramén!!!
                      Pero el mosquetón no pasa por el ollao del saco ...
                      Tienes que soltar el mosquetón y los velcros del saco para que se libere todo ...
                      Perdón ... no había leído esto ...
                      Para que le pones el mosquetón ... si al final sueltas el nudo ¿?
                      Editado por última vez por Ventarrón; 25/10/2011, 11:14:05.
                        No llevo el aro salvavidas atado a la embarcación, pues por muy ligera que sea la rabiza, siempre te frena y te limita a la hora de arrojarlo al agua, además del peligro que tienes que se enganche en la hélice, como ya te han dicho.
                        Prefiero que vaya libre. En mi caso, la rabiza va atada al aro salvavidas. De unos 10 m. de larga, se desenrrolla cuando cae al agua y en el extremo contrario lleva una gaza con unos corchos rojos para que quede a flote y visible. De tal forma que me puedo acercar con la embarcación y agarrar con el bichero esa gaza sin poner en peligro a la víctima por el golpeteo de las olas.
                        Espero haberme explicado.
                          Si, en el caso de no suelte el cabo del barco, la tensión de cabo no me arranca los velcros de la bolsa del candelero, para eso se reforzó así, pues el cabo se puede o no soltar dependiendo de la recogida, pues si haces una evolución con el naufrago a la vista, para acercarle el cabo o aro a él, es preferible que no se suelte.
                          Porque el arraigo de back, me parece el punto mas fuerte de la popa, y es una manera de poder anudar. ¿te parece adecuado?.... a mi si.
                          Creo que le estas buscando los tres pies al gato. Este es el sistema que yo uso, podrá ser mejorado o adecuado a cada barco, y al proceder que crea mas conveniente de cada patrón.
                          Me parece que hubiera sido mas efectivo decirte que llevo otro aro liberado de rabiza para soltarlo, como así es. O que tengo justo a lado un buen cuchillo bien afilado, que también esta. Y hubiese terminado antes.
                          Aun así, este que expongo es perfectamente zafable, a pesar de tus peros.
                          Editado por última vez por sumeke; 25/10/2011, 12:08:57.
                            [quote=Woodenboat;1156156]Hola Sumeke,
                            Buenasss:
                            En decatlon las tienes por 9,50 con cierre de tipo mochila para enganchar al balcon o aun candelero, color naranja fosforito y en AD muy similares mas menos la mismo precio.
                            Eres como una mujer
                            perfumadita de brea
                            que se añora y que se quiere
                            que se conoce y se teme.
                              yo tengo atadas las defensas por el ollao de abajo unas con otras y al ultimo candelero de popa con un trozo de cabo sobrante,al tirar de el subo todas a la vez haciendo firme el cabo en una cornamusa asi quedan todas subidas pegadas a la borda por fuera sin ocupar sitio dentro para bajarlas con soltar el cabo ya esta
                              • Re: Estantes textiles
                                Estos estantes de nilon los venden en Ikea por unos pocos euros y son perfectos en el barco, pues son ligeros, se montan al instante con un velcro y no hay problema en mojarlos. Es una rápida manera de reconvertir un armario con perchas (normalmente muy inútiles en crucero) en uno con estantes. El modelo estándar es más largo y -en mi caso- tuve que cortar los dos estantes inferiores.
                                Quería hacer una foto del estante de mi hijo con la ropa ordenada, pero llegué tarde. A los 15 min. de embarcar, su armario coge este aspecto caótico que se mantiene hasta el final de las vacaciones.
                                Editado por última vez por enric rosello; 23/01/2012, 10:03:34.
