Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Percha telescopica barata
    He buscado una precha telescópica barata para añadir al equipo de seguridad de mi barco y lo más barato que encuentro es esto: 170-180€
    Así que he buscado otras opciones más baratas: 20€ (con carrete)
    Es de fibra de vidrio y aproximadamente del mismo tamaño que la de Plastimo: 1m a 3,5m.
    Poniéndole la bandera, el flotador y un plomo abajo va a quedar de fábula.
    Y si encuentro la caña sin carrete más barato aún.
    y
    Editado por última vez por LSV; 01/09/2019, 12:30:30.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      y
      Por darte alguna idea yo en su día me hice esta.
      Aquí te dejo un enlace a mi web donde se ve más en detalle.
      • Re: Trucos y astucias de a bordo.
        Pues ya si usas una caña de bambú...regalao
        sigpic[
          ahi va una de navegacion:
          Para recoger el ancla sin molinete y sin tener que hacer nada de fuerza.
          Sujetas la linea de fondeo en popa y navegas lentamente alejandote de la boya de fondeo' al alejarte la boya se hunde por la tension del ancla e inmediatamente sube a la superficie por flotacion. Al subir tira del ancla al tiempo que cambia el angulo de la linea de fondeo. Al final pasa toda la linea incluida cadena hasta que el ancla toca la boya, giramos hacia la boya y recogemos la linea de fondeo hasta llegar a la boya que tendrá el ancla en la superficie.
            Sí, pero no es plegable y llevar 3,5 m desplegados no mola.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Originalmente publicado por CASTIMARINO Ver Mensaje
              O yo no lo estoy entendiendo o mi ancla con cadena incluída, no la sube a la superficie una boya de orinque. Es cuestión de peso. Haber si alguien me lo explica, porque me interesa.
              Editado por última vez por berrincha; 16/10/2019, 18:50:53.
                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                O yo no lo estoy entendiendo o mi ancla con cadena incluída, no la sube a la superficie una boda del orinque. Haber si alguien me lo explica, porque me interesa.
                A ver si soy capaz de explicarlo. Coges una boya gorda y le pones un de inox que se pueda abrir y cerrar. Cuando vas a levantar el fondeo, abres el aro y abrazas la línea. Comienzas a alejarte. La boya gorda (no una pequeña de orincar) ofrece resistencia al agua, con lo cual la línea pasa por el aro elevándose el ancla, hasta que esta llega a la altura de la bolla. En ese momento, cobras la línea y te evitas levar el ancla. Lo usan mucho los pescadores en embarcaciones pequeñas que no tienen molinete. En mi barco, es complicado por su diseño y no me queda mas remedio que tirar de brazo.
                  Conozco el sistema de los pesqueros de bajura. Pero el pedazo de bolla que tienes que embarcar por pocos kilos que pese el ancla, va a ser considerable . Los pesqueros lo utilizan para un pequeño rezón de cuatro puntas, creo
                    He buscado una precha telescópica barata...
                    Yo me hice una.
                    Caña de los chinos, banderita y, como en la de MAGALLANESXIX, un flotador cilíndrico también de los chinos (el churro hueco).
                    Mi innovación BRILLANTE, fue poner el chorizo-spaguetti-patata de los chinos abajo del todo, metiendo media caña (y cosiendo con cabito para que no se pueda soltar. Y UN PLOMO CILÍNDRICO dentro del flotador EN SU PARTE INFERIOR, también bien atado con cabito, de forma que medio spaguetti de los chinos queda con plomo por dentro, y el otro medio flota mucho.
                    RESULTADO: Un para drizante cojonudo. Y por tanto una bandera siempre alta y en pleno meneo.
                    Y ahora la pregunta: ¿Dónde coño compro yo un plomo cilíndrico?
                    Pues es tan sencillo como buscar un LIMPIAFONDOS MANUAL de piscina que se haya cascado (cosa que es frecuente). Suele cascar el plástico de unión con el mango, y cuando uno lo abre con una compleja herramienta como es el destornillador de estrela... VOILÁ, se encuentra DOS plomos cilíndricos ideales para este y otros bricos.
                    Hala.... a buscar amigos con piscina.
                    No pongo foto que lo tengo en el fondo del tambucho del barco.
                    El flotador de los chinos lo tengo forrado con una fundita de tela de chaleco de tráfico, y además le he pegado a la parte alta unos reflectantes de modo que de noche con linterna se vé por donde resopla.
                    Además como el plomo se hunde, la deriva es similar al MOB y lo suelo utilizar para prácticar esa maniobra ahora ya hace mucho que no lo hago.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Yo también me lo hice casi que de la misma manera . Como elemento para el lastre me fue mas sencillo que los plomos cilíndricos, con un tubo inox de alta presión.Con 30 cmt tienes ya un peso considerable. Encajaba a la perfección en la parte baja de la caña y además con epoxi ,,,eterno . Le acople un estroboscópico y ya hice alguna practica de MOB nocturna. Funciona
                        Una bola negra de fondeo a la ligera
                          Para convertir un winche NORMAL en SELF TAILING se puede usar un anillo de caucho especial adaptable que se llama WINCHER y que fabrica Barton.
                          De su página he sacado un pequeño manual para instalarlo.
                          Este es el enlace, para quien lo pueda necesitar.
                            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                            No es comparable a la obra de arte del cofrade aloes , pero si te pilla completamente desprevenido y sin utensilios a mano , una bolsa de basura negra rellena de papeles, cojines o lo que sea , te ayuda a salir del paso.
                              No te creas que es gran cosa, yo los tenía y acabé tirandolos a la basura.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                                http://www.bartonmarine.com/tech-inf...ce-brummel.asp
                                Una manera sencilla de hacer gazas "limpias" y sin nudos, con un pequeño utensilio.
