Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Pues el problema de la luz de posición, no era de la bombilla, sino de la conexión que está ubicada debajo del balcón de proa, que también se sumerge bajo las olas. A pesar de que esta conexión estaba impermeabilidad con cinta autovulcanizable, la clema estaba hecha un desastre. Ver la foto, en la que se ve que han desaparecido hasta los tornillos.
    En la nueva, además de la susodicha cinta, cinta americana y bridas, lo he cubierto también con silicona. No creo que sea perjudicial, al contrario.
      Buenos dias bon dia
      Con todo el respeto, no me gusta nada
      El cable debe llegar hasta dentro de la luz, protegido por su prensaestopas o junta
      Si hace falta se estira el cable o se cambia
      A muy a malas un empalme de los termofusibles y protegido con manguito termoretractil...
      No te me ofendas pero esto no es de recibo
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Buenos dias bon dia
        El barco no le he diseñado yo.... Como dice el hilo yo le hago trucos y astucias para mejorarlo.
          Buenas tardes bona tarda
          Quizas he sido demasiado tajante en mi anterior intervencion...
          me refiero a que los empalmes cuantos menos mejor y , hoy en dia, hay cosas mejores que las regletas
          2 soluciones.
          1.Mira de cambiar el cable por uno mas largo y que te quede el empalme dentro del barco
          2. si no es posible , hay sistemas de empalme avanzados que mejoran la estanqueidad
          se ponen los cables y se calienta, al fundirse el estaño garantiza el contacto y proteje el cobre y el plástico da hermeticidad al agua
          Son muy sencillos de poner....y valen miseria
          yo por encima aun le pondría una cinta autovulcanizante o un manguito termoretractil
          y disculpa a este cascarrabias bienintencionado
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
            2 soluciones.
            Cierraelpico, ¿Cómo se llaman esos empalmes? para buscarlos, o algún enlace.
              En la tienda de Jeff (Amazon) busca por
              Terminales Termoretractiles con Estaño o Conector Termocontraíble soldadura de estaño Terminales de Cable Eléctrico Impermeable para Marine Automoción
              Hay mucho surtido
              Yo estoy estudiando también los fastons con el capuchón termoretractil. Si los calientas con llama (mechero) mantén distancia,no los chamusques, mejor si lo haces con una pistola de aire caliente . El secador de pelo de la almiranta no basta
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Hay mucho surtido
                  2 soluciones.
                  Estos los he visto en varias ocasiones y todavía no los he probado, aunque les tengo ganas. Yo todavía soy de la vieja escuela de soldar directamente los cables con estaño y recubrirlos con tubo termorretráctil... solo que luego lo "bautizo" con espray de barniz de silicona para hacerlo más hermético.
                  • Re: Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                    https://a.aliexpress.com/_BPbVSE
                    Editado por última vez por Zephyr; 03/09/2020, 11:30:05.
                    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                      Estos conectores de presión son también muy prácticos: sin soldadura, rápidos de aplicar. El inconveniente es que hay que introducir los cables en paralelo y puede ser complicado si hay poco espacio.
                        2 soluciones.
                        En caso de apuro por no tener esos empalmes siempre puedes retorcer los cables pelados uno contra el otro y ponerle un termoretractil
                        • Aislar tornillos de inox con el aluminio
                          Hola, para aislar los tornillos de inox del contacto con el aluminio, yo utilizo el siguiente sistema. Enfundo el tornillo con un trocito de retráctil del diámetro de la cabeza del tornillo, como al calentarlo se contrae, se ajusta a la cabeza y a la rosca y asi queda aislado. Funciona mejor con tornillos con tuerca, por que al apretar la tuerca, no tenemos que hacer girar el tornillo y no se retuerce el retráctil, también va bien para los remaches.
                          http://www.autocazantes.com
                            Siempre anduve buscando bolsitas para el papel higiénico y otros que no se pueden tirar por el water del barco.
                            La solución que he encontrado al tener mascota son las bolsitas que se emplean para recoger sus kks.
                            Por 1,20 con su dispensador de mosquetón (malo) 15 bolsitas
                            COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                            http://clubpuma.ning.com/
                            Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                              Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                              Yo uso las del Mercadona que son bastante amplias y, sobre todo, resistentes
                              Mario.
