Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por brendaval Ver Mensaje
    En su día alguien puso la idea y los compré
    € 0,95 12% dto. | Creativo almacenaje para nevera de cocina caja organizador de cocina bebida de Cola puede ahorro de espacio terminado cuatro cajas suministros de almacenamiento
    Todo un acierto
    Si, y es barato y simple de obtener. así, si se deja de servir, se tira y en paz:
    Se de casos en que se hicieron una cajonera a la medida (en superficie y en altura) para latas de bebidas y, al poco tiempo, varias de sus marcas preferidas cambiaron el formato a mas altas o mas delgadas y, o no cabían de altura o bailaban.
    El "invento" ese que nos enseñas también debe evitar las vibraciones y golpeteos...
    ...¿y por qué no?...
      En el fondo de la nevera puse una nevera puse una nevera de corcho (sin tapa) y apoyados en el lateral de la nevera me caben seis racks de latas que apoyan en la nevera de corcho y no se mueven. El volumen central de la nevera sigue disponible y se tiene fácil acceso a las latas.
        Todo un acierto
        Yo que tengo una nevera de carga vertical, puse 4 de esos en linea que da justo la medida (16 latas) y no ocupan mucho espacio y tampoco se mueven. Estoy contento.
        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
          yo llevo estos en la nevera, son desmontables y van de lujo
          TISKEN Cesto c/ventosa, blanco. La serie TISKEN permite tenerlo todo a mano y no requiere hacer agujeros en las paredes. Las ventosas se adhieren bien a las superficie de vidrio y las baldosas.
            Buenas tardes, para todos!!!
            En primer lugar daros la enhorabuena por este gran post. Me ha costado muchos días leerlo. Pero he sacado bastantes trucos para aplicar. Hay trucos muy interesantes.
            Por lo que animo a que sigamos poniendo los que tengamos.
            Yo no soy muy experto pero os adjunto un truco que creo que es muy bueno. Y creo que no lo he visto por aquí.
            Yo tengo el barco en un "muerto" por lo que coger la boya con el bichero cuando voy solo es complicado. La solución que se hace mucho por aquí (Sanlucar de Barrameda) conste en disponer de un tubo de pvc (de 30) con una boya de las de tipo "donuts" en medio. En la parte de abajo se le pone un peso, hormigón por ejemplo. Y en la parte de arriba un circulo con un alambre recubierto por una manguera.
            Al final con unos 20€ lo tienes todo y ayuda muchísimo en la maniobra. Os adjunto una foto que se entenderá mucho mejor..
              Originalmente publicado por Luygy Ver Mensaje
              Yo lo tengo de otra forma. Una boya más pequeña unida a la principal con un cabo holgado de tal forma que metes el bichero entre ambas boyas y pescas muy fácilmente ese cabo de unión de donde tiras y levantas la línea.
              Al final quedaría de la siguiente forma. Las gazas de amarre de la línea irían con unos cabitos a la boya principal, y ésta unida con otro cabito a la secundaría.
                Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                También es buena solución, lo que pasa es que sigues necesitando bichero. La que utilizamos por aquí lo puedes coger con la mano directamente.
                  Ojo con juntar plásticos y disolventes.
                  En varios casos me he encontrado con el 'vaso' literalmente disuelto. Sospecho que el problema es la composición del plástico, pero soy incapaz de adivinar a ojo qué compuestos son los que van a 'ceder' . Me ha sucedido más de una vez.
                  La solución también la encontré en el reciclaje y para esos productos (pinturas, disolventes, aguarrás, resinas, etc.) utilizo los tarritos de cristal de mermelada, pepinillos en vinagre, etc., de los que siempre guardo un pequeño stock (vacío ) en el garaje.
                  Los bidones plásticos de : disolvente, aguarrás, etc. Nunca se deshacen con poliester, epoxi, etc.
                  Podeís utilizarlos tranquilamente; es mas os pueden servir como moldes de las diversas resinas.
                  • Luces Led siliconeadas
                    Las lámparas led son muy útiles en los barcos, sobre todo por su bajo consumo, en donde la energía no suele sobrar. Pero tienen un problema, al menos las que yo compro, y es que están muy poco preparadas para el ambiente marino. Suelen tener muy expuestos los circuitos, incluso presentan partes de cartón, vamos, que cerca del mar tienen una vida muy breve, sobretodo si, como es mi caso, las luces de posición están en el balcón de proa y con frecuencia debajo de las olas.
                    Pues se me ha ocurrido impregnarlas de silicona traslúcida. La normal, la de los baños. A priori no parece que resten mucha cantidad de luz. No sé si amarilleará con el tiempo, pero seguro que aumenta la duración. Podéis ver en la foto cómo ha quedan.
                      Buenas cofrade:
                      Necesitan disipar un poco de calor.
                      Como se te sobrecaliente la silicóna ..
                      No me parece buena idea
                      Salu2
                      Nautic ,
                      El meu amic el mar
                      té el coratge d’un déu exaltat,
                      i quan s’omple d’aire el meu velam
                      seguim un joc incert
                        Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
                        Buenas cofrade:
                        Los leds se calientan muy poco... y la silicona aguanta varios cientos de grados centígrados....
                        Ya comentaré cómo evoluciona el invento.
                          Y si se rocían bien con estos esprays para contactos eléctricos /electrónicos quizá podría ser mejor? Es sólo una idea.
                            Los led se calientan, pero bastante menos que las incandescentes, ya nos contaras como aguantan con el tiempo.
                              Buenos días bon día
                              Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                              Estos sprays, los especiales para contacto son un fantástico invento. Los terminales o contactos de cobre o latón se cubren de una delgada pátina negruzca , óxido , que no es conductora de la electricidad y empiezan a dar averías de tipo intermitente. Un poco se spray preventivo o correctivo y se mantienen limpios
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
                                Yo pinto los terminales con laca de uñas roja o negra segun polaridad
                                Esa laca cuando quieras eliminarla se hace con acetona
