Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    De hecho, el que hace de embudo, con el tapón puesto también sirve de achicador y es más cómodo.
    Esa es una auténtica herramienta "dos en uno".
    Salud y
      SALUD SS
      Tendría que haber quitado el sobrante de la foto(vaso azul) , el achicador es el que tiene el asa el vaso es para hacer resina
      Creía que era más que evidente ya que todos los achicadores que he visto tienen asa , por eso lo de dos en uno,
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Ojo con juntar plásticos y disolventes.
        En varios casos me he encontrado con el 'vaso' literalmente disuelto. Sospecho que el problema es la composición del plástico, pero soy incapaz de adivinar a ojo qué compuestos son los que van a 'ceder' . Me ha sucedido más de una vez.
        La solución también la encontré en el reciclaje y para esos productos (pinturas, disolventes, aguarrás, resinas, etc.) utilizo los tarritos de cristal de mermelada, pepinillos en vinagre, etc., de los que siempre guardo un pequeño stock (vacío ) en el garaje.
          el bote de lejia de tamaño adecuado se puede cortar y estibar encima de cada winche a modo de funda de winche de color blanco. Cutrecillo pero protege.
            Originalmente publicado por brendaval Ver Mensaje
            Protegerá algo contra los golpes, pero acumula la humedad y, sobre todo en verano, puede acabar deteriorando el winche.
            Están hechos para la intemperie, algo impermeable rodeándolos no va bien. Mejor tela semipermeable que, al menos, protege del sol.
            ...¿y por qué no?...
              Yo usaba calcetines
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                SALUDSS
                Nunca se os ha roto el típico destornillador de esos reversibles y que se os clava en la palma de la mano?
                Normalmente cojo otro y lo dejo , pero ese día no tenía ninguno a mano ,pero si tenía un tapón de silla y un céntimo.
                He intentado subir la primera foto del destornillador pero me dice que no es para menores
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  SALUDSS
                  Hace algún tiempo que la almiranta está guardando los aplicadores del tinte para el cabello,,,precioso por cierto , que si cari son unos envases de lo más útiles ,se pueden reutilizar como aceitera , vinagres , para la cola blanca , para aceite de engrase , salero y especiero modificando el tapón ,,,mil cosas
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Que conste que yo tengo algo así en casa, pero... AVISO que no todos los plásticos son aptos para todos los usos y deberíamos tener especial cuidado con mezclar plásticos que NO son específicamente APTOS para USO ALIMENTICIO con estos, sobre todo aceites y ácidos, que pueden disolver algunos componentes insanos de los plásticos
                    • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                      Qué botes más curiosos.
                        Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                        SALUDSS
                        Con un bote de esos he hecho un filtro de aire para un compresor.
                        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                          Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
                          SALUDSS
                          Gracias por el aviso,,,,he mirado en internet el tipo de plástico y lo indican para biberones y tazas de bebé, pero si miro más a fondo no es de los mejores ,,,.
                          El número 7 es el de este plástico, sabrías aclararme si lo puedo utilizar para aceite vinagre .los de uso no alimentación veo que sin problema
                          AÑADO LA CLASIFICACION DE PLASTICOS POR SI ES DE UTILIDAD
                          Editado por última vez por leviño; 29/04/2020, 12:08:49.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Perdona, será que estoy espeso, pero no entiendo exactamente lo que dices
                            En cualquier caso, no soy químico, ni tengo conocimientos técnicos específicos sobre plásticos.
                            Sólo que si el recipiente no lleva el símbolo de "Uso Alimentario" o es Made in China, usarlo en alimentación conlleva riesgo de toxicidad
                              SALUD SS
                              Si tenéis una aspiradora de esas de 12v tipo fiambrera que ocupan mucho más que aspiran pero funciona y la habéis sustituido por las compactas de lildeles,, no la tiréis la podéis reutilizar como extractor del hueco del motor por ejemplo.
                              Editado por última vez por leviño; 28/04/2020, 17:44:47.
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                SALUDSS
                                Si alguna vez estáis sustituyendo las mangueras de suministro de agua y el contramolde las ha pisado y no sale , podéis probar a llenarlas de agua caliente , esperáis un poco y un par de tirones y a tomar viento la vieja y obstruida manguera
                                En esta imagen podés observar donde estába pisada, estrangulando el caudal que impedía funcionar correctamente la bomba
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
