Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Otro truco que puede ser útil:
    Si queremos que el flotador de la bomba automática de sentina actúe antes, y subiendo menos el nivel de agua, podemos pegar en la parte baja del flotador,un corcho, o similar, que hará que entre en contacto antes con el agua y se active la bomba. En la foto se ve mas claramente.
    saludos, amigos.
    Editado por última vez por berrincha; 06/03/2015, 20:26:19.
      Esto está genial, un brindis por el de la idéa
      Aquí va mi truco.
      Para brico:
      Las manchas de óxido en tuercas, tornillos, acero inoxidable, incluso en el gelcoat, todo lo que sea óxido en el barco sale de maravilla con ácido fosfórico.
      Se compra en droguerías un bote de 500 ml es barato y te dura toda la vida, se aplica con pincel sobre el óxido o la mancha, se deja actuar el tiempo que haga falta 1/2 hora o 1 hora y el óxido desaparece, si la mancha es muy densa por lo incrustada quizás haya que darle alguna pincelada más y seguir esperando, pero la mancha se quita seguro..
      Luego lavar con abundante agua, no meter el pincel en el bote ya que ensuciamos el ácido verter un poquito en la misma tapa y mojar en ella o en un pequeño recipiente ya que se usa muy poco.
      Que no entre en contacto con los ojos, y si te toca la piel no pasa nada te lavas y ya está no es muy cáustico como para dañarte yo lo uso hace años y en mi barco que lo compré un poco abandonadillo hizo milagros.
      No daña el acero inoxidable, palabra de honor, ni el gelcoat que te lo pone reblanco, luego agregar cera para gelcoat y ya está.
      Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
        ¡Acido fosfórico! Un ingrediente de la Cocacola....
        Todo coincide. Siempre se ha usado para quitar el óxido de los tornillos.
          jejeje Mc, ¿y sabes quienes lo usan también? los tintoreros para quitar de las prendas manchas de óxido producto de botones de chapa y demás insertos. Lo quita al instante.
            Originalmente publicado por Locoway Ver Mensaje
            Aquí va mi truco.
            Para brico:
            ¿ Es puro o en que proporción esta diluido?
              Hace tiempo que coloqué estas piezas para sujetar los cabos adujados y que no estén sueltos por cubierta.
              Se usan para sujetar cables, pero sirven perfectamente para cabos que no sean de gran diámetro. Tienen un adhesivo muy fuerte, se suelta y se sujeta facilmente y de momento lleva 4 meses puesto en interior y exterior y no se ve que el sol le ataque.
              Las compré en tiendas de bricolage, son de 3M. Precio, 3€ la pareja
              Editado por última vez por aloes; 17/11/2015, 22:39:42.
                En solitario o con tripulación no avezada, al llegar a coger una boya un dia de viento, con el bichero en la mano una vez enganchada la amarra y el bichero bien enganchado en los cabo de la amarra el barco se te “escapa” y la fuerza para aguantarlo no es suficiente. Entonces toca desenganchar el bichero si puedes o soltarlo y perderlo
                Pues bien la solución es la de la foto, el bichero con un cabo tomado en su extremo y ese cabo con la gaza del extremo a una cornamusa del barco
                Un simple cabo de 6 mm aguanta más de 500 kg
                  Una ronda a todos, ,que os lo merecéis, yo en mi barco llevo entre otras cosas pintauñas rojo y azul de los chinos que no hace falta que sea de marca, y como soy aprendiz de mecanico me marco de color rojo, aquellos tornillos que puede ser que tenga que manipular, por ejemplo si tengo que purgar el gasoil desde el filtro secundario, si tengo que tensar la correa del impeler, etc. cada vez que el mecanico me explica algo interensante, me lo marco insitu con pintauñas, que no deja de ser una pintura al esmalte con pincelito y en caso de apuro solo busco los tornillos o puntos pintados, es sencillo y funciona
                    Gracias Alai II. Por aprovechar tu idea...el pintauñas sirve además para impermeabilizar y fijar tornillos que no quieras que se muevan, pequeños obviamente.
                    Por ejemplo, los tornillitos de las patas de las gafas. No mola ir con un monóculo
                      Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
                      Mojitos para todos.
                      Un truco para arriar el spinaker ( sólo se puede hacer si el pujamen de la mayor no esta embergado en la botabara ) cuando disparamos la braza cojemos el puño de esta y el de escota y lo pasamos por el espacio que queda entre el pujamen y la botabara , soltamos driza y tiramos del espi con esto conseguimos que el espi se quede muy pegado a la mayor y no coja viento y que en vez de tirar de abajo para arriba lo hagamos de arriba hacia abajo que es mucho más cómodo . Probarlo y ya me contaréis
                      Lo he probado y va genial muchas gracias
                      "La suposición es la madre de los metepatas"
                        Esto, más que un truco o astucia a bordo es un briconsejo.
                        SOLO para barcos viejos. No es un sustituto de maderas buenas, nobles, barnizadas........
                        Si teneis que hacer bricolaje de carpintería, en un barco viejuno, podeis cambiar las maderas originales por contrachapado de menos espesor, por varias razones.
                        1- Peso. He aligerado en más de 15 kilos el peso del barco solo con este detalle.
                        2- OLOREs. Gran parte del olor a viejo y a gasoil se debe a que las maderas se quedan impregnadas. Hacer la prueba llevando una madera del barco a casa....
                        3- Facilidad de bricolajear. Si es fino se corta con un cúter, si es más grueso con una sierra normal.
                        Una vez acabado el bricolaje, usar un tinte rápido, no hay que imprimar ni barnizar y se seca en 2 minutos.
                        En blanco un retal de contrachapado de 2 mm.
                        Tras él una pieza hecha con contrachapado y en proceso de tintado, solo con 1 pasada en vivo sin imprimación.
                        Tras las dos piezas, el mamparo para contrastar el acabado.
                        Acabado...que esta en proceso, no empeceis a sacar pegas
                        Es tremendamente útil en barcos pequeños ya que lo adecenta en cuestión de minutos y es económico.
                          Sellador-Pegamento de emergencia:
                          Tan fácil como útil: gasolina + porespan (el plástico blanco de los envases, ese que hace bolitas).
                          También lo he visto con acetona en lugar de gasolina pero lo veo menos fácil de conseguir en emregencias.
                          Os dejo este video que lo dice todo claro:
                          Editado por última vez por LSV; 14/05/2014, 16:52:18.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Añado otro video del mismo sistema aplicado a multitud de situaciones.
                            Yo lo voy a utilizar para pintar la tabla de suelo de la neumática.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Que casa mas buena, y útil
                              Seguro que le pegas una pintadita a los metacrilatos y se van las goteras.
                              Saludos y rondas
                                Magnífica idea mapu23.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
