primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
    Te has planteado openplotter marinizado...? La relación costo utilidad parece la ideal...
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
    Todavía tengo pendiente estudiarme la voluminosa documentación que hay sobre el tema... Tampoco tengo demasiada prisa porque en informática en seis meses las cosas cambian muchísimo.
    En principio, me gustaría contar con un Pc "hueso pelado" que pueda ir a 12 V y consuma poco, pero que trabaje en windows, para usar los programas 3d de mi trabajo (en el listado está como "conveniente" para el barco, pero para mi va a ser importante), y tengo que ver si con ese Pc arreglo para todo o la opción de la Raspberry tiene sentido como complemento...
      mirate el aQua compact Pro, todo en memoria solida y a 12 v. va de maravilla.
      Yo lo tengo con una particion, wind-10 / navigatrix
      Thinking about adding a PC to your boat? Digital Yacht’s new Aqua Compact Pro PC really does fit…
        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
        https://digitalyacht.net/2015/12/28/...pc-handy-size/
        Interesante, caro pero potente y con consumo bajo, además parece sólido. Los monitores también tienen buen aspecto:
        • Respuesta: Re: primeras líneas
          Tal vez un core i7 para un mini pc como por ejemplo este:
          久久国产精品—国产精品,www国产精品一区二区,国产99久久久国产精品,国产激情一区二区三区中文三级,91孕妇精品一区二区三区,网红精品福利一区二区,天天舔天天草天天干,国产伦精品一区二区三区千人斩,亚洲精品一区二区在线
          Aunque un portatil deja mas movilidad por eso de diseñar en cualquier sitio.
          Lo que pasa con estos mini pc's es que la gráfica utiliza la ram del pc y esto ralentiza todo en general, para encontrar una buena gráfica para 3D, ya hay que tirar a pc's de sobremesa con gráficas Quadro o Gforce.
          Editado por última vez por R.Santana; 29/04/2016, 06:54:07.
          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          • Re: Respuesta: Re: primeras líneas
            Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
            No hace falta un sobremesa, cualquier portátil para "gaming" lleva unas gráficas muy potentes, marcas como MSI, RAZER BLADE...
              Caribdis,
              Ayer estuve con un fabricante de frigoríficos de línea blanca y les pregunté cómo hacían el tema de las dos zonas. Me comentaron que antes se ponían dos compresores y dos placas, pero para ahorrar costos, desde hace tiempo llevan solo un compressor y placa en el el congelador solo, y la forma de hacerlo es en los no frost mediante dos termostatos.
              La zona de nevera se enfría mediante un ventilador activado por un termostato, que envía aire frío de la zona del congelador. Sin placa.
              El congelador tiene la placa y otro termostato que activa el compresor cuando la zona de congelador, por necesidades propias, o por consumo para la nevera, lo necesita.
              El control es electrónico, pero quizá no sea tán difícil la regulación manual mediante dos termostatos, no?
              Edu
                Originalmente publicado por acnombela Ver Mensaje
                El problema de los portátiles a bordo es que consumen bastante (de 40 a 75 W mientras que los barebone que se citaban están por 15 o 20W)...
                Que vaya más lento podría no importarme mientras vaya y sea estable...en ese sentido le tengo cierta desconfianza al Windows 10, pero es posible que haya otras opciones, como la de un windows virtualizado en Linux...
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Caribdis,
                  Edu
                  Yo creo que ese es más o menos el sistema al que me estaba refiriendo con poner la placa en el congelador y regular el aislamiento entre congelador y nevera hasta hallar el compromiso perfecto.
                  No existe comunicación directa entre los dos compartimentos. El calor de la nevera se transmite hacia la pared intermedia, y con un único termostato en la nevera, debería funcionar.
                  Los ventiladores pueden ayudar a transmitir mejor el calor hacia la placa, pero también debería funcionar sin ellos.
                  Dos termostatos tendrás que instalarlos con un control electrónico, por que si no no se me ocurre como hacer para que se conecte el compresor con un solo termostato disparado..
                  Gracias por la colaboración
                    Por lo que yo entendí el termostato de la nevera controla el ventilador únicamente, y el del congelador el compresor.
                    Edu
                      Edu
                      Pero así podría pasar que el congelador estuviera a -18 con el compresor funcionando solamente 5 minutos por hora y la nevera estuviera a 10 grados con el ventilador funcionando continuamente pero sin conseguir expulsar ese calor (porque la placa estaría apagada)...
                      Me parece más lógico que el compresor funcione hasta que la temperatura de la nevera sea lo suficientemente baja y se pare. Ahora que claro, sin que el congelador llegue a -50 o tenga que estar el compresor encendido todo el tiempo, pero eso depende del aislamiento entre la placa y el compartimento de la nevera.
                        Inconveniente:
                        Dado un congelador perfectamente aislado, la energía para conservar la temperatura ¿-18ºC? es baja.
                        Si hacemos un conducto térmico a una zona mas caliente, como la nevera, el efecto indeseado es el calentamiento del congelador.
                        y (supongamos una bomba de calor) pasar de -15 a -18 gasta mas energía que pasar de 25 a 5.
                        Al elegir una solución no hay que perder de vista que la prioridad es el ahorro de energía, no la simplicidad mecánica y ni siquiera el precio.
                        Otra solución es la de congelador solo.
                        Al sacar cosas de el (una vez cada varios dias), se pasan a la nevera (sin motor) y el proceso de descongelación lo mantiene fresco mientras se consume...
                        En cuanto a bebida fresquita, el botijo o el jerry-can con arpillera que, con viento, funciona bastante bien.
                        ...¿y por qué no?...
                          Otra solución es un ordenador con doble arranque, Windows 10 para los programas 3D y otro arranque con Navigatrix y su Linux.
                          Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
                            A ver si me explico mejor esta vez.
                            El ventilador de la parte de congelación lo que hace es hacer circular el aire a -18 grados del congelador por la pared trasera de la parte de refrigeración, que se enfría y absorbe calor de la parte de refrigeración, hasta que el termostato de la parte de refrigeración detecta que la temperatura es la deseada (3º a 7º) y en ese momento para el ventilador
                            Si el calor que ha pasado del refrigerador al congelador por este trasiego de aire ha elevado la temperatura por encima de la de consigna en el congelador, el termostato del congelador activa el compresor para sacar el calor necesario para alcanzar la temperatura deseada en el congelador.
                            Por lo que yo se, el colocar un sólo compresor es porque con dos compresores es imposible conseguir una calificación energética A+.
                            taedet me quinque aut decem
                            Oh it's a disgrace to see the
                            You got your horse race
                            You got your dog race
                            You got the human race
                              Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                              Parece ser que hay varios sistemas, para poder circular aire del interior del congelador por la parte trasera de la nevera hace falta un mecanismo (air damper) que cierre ese paso de aire cuando el ventilador no funciona, si no, la placa seguiría funcionando hasta enfriar también toda la nevera.
                              El sistema no frost consiste en que hay una resistencia que licúa todo el hielo que se forma sobre la placa (cuando esta no funciona, claro), llevando el agua a un depósito y evaporándola al exterior. En algunos modelos, en vez de resistencia, circula gas caliente por dentro de la propia placa.
                              El sistema tiene ventajas, si funciona bien te puedes olvidar de descongelar para quitar el hielo de la placa, pero también tiene inconvenientes y creo que para un barco es un sistema de cierta complejidad que puede resultar un tanto excesivo, es más sencillo descongelar de vez en cuando.
                              En las neveras, el sistema no frost no tiene sentido, porque la temperatura es siempre superior a 0º.
                              Yo creo que la instalación debe ser sencilla aunque requiera una cierta atención periódica. Lo de un único termostato en la nevera lo dice alguien que supongo con bastante experiencia en el tema, y a mi, en principio, me suena bien, aunque tal vez una comunicación entre los dos compartimentos con un regulador de tiro (damper), aunque sea manual, podría ser un elemento más para mantener temperaturas óptimas en los dos compartimentos..
                              Gracias por vuestros comentarios
                                Hago un resumen de las principales dudas que tengo en cuanto equipos, a ver si me podéis echar una mano:
                                1. -¿Merece la pena poner backestays (uno a cada aleta) en la mesana, que ya tiene unas crucetas muy retrasadas y un stay doble?
                                2. ¿Tensores de obenques desnudos o protegidos por tubos?. Ninguna escota roza directamente con ellos, pero tal vez en una arriada de una vela ligera de proa podrían ser conflictivos. ¿De qué material, aluminio, inox, PVC?
                                3. Las poleas de reenvío en la base del palo...en principio cuento con unas sencillas y sólidas para poner con grilletes a 40 € cada una (son 11) con un collar de fogonadura hecho a medida en inox. Las que se mantienen solas en pie cuestan 93 € cada una y se fijan con cuatro tornillos (muchísimos). Veo en muchos barcos poleas fijas con base en U, pero solo encuentro las de Harken, sobre los 150 €..¿Sabéis si las hay en otras marcas, y si tienen ventaja sobre las típicas con grillete?
                                4. ¿Los enrolladores Profurl son suficientemente sólidos?, ¿Vale la pena el precio superior a pagar por los Furlex o Facnor?
                                5. ¿Dan buen resultado los stoppers Lewmar D2?
                                6. ¿Puede un freno de botavara sustituír a la contra?
                                7. ¿Dan buen resultado los molinetes Lofrans?
                                8. ¿De qué material alternativo a la madera haríais las cuñas del palo en la fogonadura?
                                9. ¿Bicolor en proa en el púlpito para navegación a motor, o luces en babor y estribor también en el púlpito?
                                10. ¿Por qué hay tanta diferencia de precio en los rádares Broadband entre USA y EU?
                                11. ¿Conoce alguien las balsas Seago?
                                12. ¿Alguien ha usado los acoplamientos flexibles A-Flex?
                                13. ¿Vale la pena alimentar directamente de aire el motor con un tubo desde el exterior? Llevaría además un extractor para el compartimento del motor.
                                14. ¿Da para una ducha tranquila un calentador de 15 litros? ¿Cuanto tarda en calentar el agua con el motor funcionando?
                                15. ¿Es suficiente un desconectador general que cambie o aisle los dos grupos de baterías o intercalaríais algún otro desconectador oculto como antirrobo?.
                                16. ¿Tienen alguna ventaja los interruptores que se venden como marinos sobre los magnetotérmicos domésticos?.
                                17. ¿Existe algún montaje razonable en un velero para poner un transductor de corredera sin agujerear el casco? Aparte de las correderas de remolque, que (lamentablemente) se han dejado de fabricar, creo..
                                18. ¿Es demasiado pequeño un plotter de 5 pulgadas para utilizar como pantalla de radar?
                                19. ¿Conoce alguien los prismáticos Konus?
                                20. ¿Acabarán los comunicadores satélite tipo Spot e InReach superando las prestaciones de las BLUs?
                                Bueno, tengo más, pero creo que ya estoy abusando, habrá que pedirle al tabernero que abra unos barriles para mantener al personal contento..
                                Gracias de antemano, saludos
