primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    19 - Yo tengo unos prismáticos Konus y son cojonudos. Una nitidez y luz muy buenas.
    Me los llevé una vez a un observatorio de aves, y todos los presentes acabaron mirando por los míos y elogiando la calidad de imagen.
    Edu
      Dos cosas carib!
      Yo tengo el freno walder y la tranquilidad que da el tener controlada una trasluchada es total... Y no funciona como contra, ya que tendrias que cazar muchisimo el aparejo que controla el sistema para "bajar" la botavara. Es muy muy sensible a la tensión del cabo de control. Solo un par de cm bastan para bloquear totalmente o hacer patinar el sistema. Ademas los largos de los cabos desde el freno a los arraigos varia con la posicion de la botavara!
      Te recomendaría puestos a hacer el barco de cero, pensar en estos arraigos para luego no estar haciendo inventos hacia los cadenotes o una débil regala!
      Y con respecto a las luces de navegacion...
      Oigo bombillas y me pongo a temblar!
      TODO LED NO?
      Y luces en el pulpito para que? Esta comprobadisimo que con algo de mar no te ve ni el tato! Normativa?
      A tope de palo con tricolor + fondeo! Con esta si que te ven!
      Saludos!
      La normativa obliga a una instalación bastante compleja que desperdicia el tener ya una tricolor en el tope de mástil (la luz que mejor se ve)...
      A no ser.....
      Según el RIPA Anexo I, 2, h:
      h) Si las luces de costado van en un solo farol combinado, cuando lo lleve un buque de propulsión mecánica de eslora inferior a 20 metros, irá colocado a una distancia no inferior a un metro por debajo de la luz de tope.
      Puede quedar raro, pero si colocamos una luz de tope en un "mastelero" de tubo a un metro sobre la tricolor, tendríamos todas las luces juntas y cumpliendo la normativa también a motor...
        Y para que nos dé igual la carcasa que montemos, existe esto:
          Y la tricolor en la mesana?
            A no ser.....
            Si no estoy equivocado, en veleros de menos de 20m de eslora es suficiente con una tricolor en el tope del mástil
              Originalmente publicado por acnombela Ver Mensaje
              A motor no, debes llevar las mismas luces de una motora de la misma eslora..
                Sería reglamentaria, me parece, pero desaprovechas casi cinco metros de altura y la mayor taparía bastante su visibilidad desde proa..
                  Lo decia en lugar de poner bicolor en proa, si vas a motor. Como yo suelo llevar la mayor muy rizada a motor, no deberia ser problema. La realidad es que a proa son testíómoniales, casi ni se ven.
                    Es cierto, me di cuenta de mi error nada mas contestar
                      Solo la tricolor en el tope tiene el inconveniente que ha cortas distancias puede no verse,
                      me refiero al entrar una bocana o maniobrar en un fondeo o canales.
                      Es una buena solución para navegación de altura y de bajo consumo,
                      pero combina muy bien con luces bajas para maniobras cortas
                      que normalmente son a motor y el consumo ya no es relevante.
                        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                        El consumo, claramente, sería lo de menos, pero es que acabas con cables por todos lados: uno a popa para la luz de alcance, uno a proa para una bicolor, uno a la parte alta del palo para la del tope...
                        Yo creo que con la tricolor te ven muy bien, a no ser en un puerto deportivo con muchas luces, que creo que este barco va a pisar poco, y tiene la ventaja de que piensan que eres un barco más grande, me ha pasado muchas veces, y si a distancia corta no te ven bien siempre está el recurso de la linterna de buceo de 4000 lúmenes apuntada directamente al despistado, es de suponer que en una circunstancia así estás despierto.
                        Lo que se me estaba ocurriendo es si cumples estrictamente la normativa poniendo en el tope de mástil una luz de alcance, una luz de babor y una de estribor independientes y una luz de tope unos centímetros por encima de éstas; las luces de costado así no van en un farol combinado.
                        (h). The sidelights, if in a combined lantern and carried on a power-driven vessel of less than 20 metres in length, shall be placed not less than 1 metre below the masthead light.
                          Las mangueras de silicona son unas translúcidas que no se pliegan al doblarlas e impiden así que la circulación de agua se corte en ese punto. Al sol aguantan como las de pvc, pero no se endurecen con el paso del tiempo. Son ligeramente más caras, pero no te hacen falta 40 metros... Flexan muy bien, por eso son ideales para las poleas.
                          Lo de las luces: es cierto que a proa se ven menos que a tope de palo, pero solventar un cambio de led es más fácil y menos arriesgado...
                          Llevar dos, una por costado, o una bicolor, no supone duplicar el cableado, sólo prolongarlo desde un costado al otro.
                          En cualquier caso, para navegaciones como las que proyectas llevar duplicadas las luces de navegación es prevención y respeto.
                          Y lo del walder, supongo que dónde vayan situados los arraigos influirá en la polivalencia del invento y el control de la botavara. Yo lo llevo firme de un costado y del otro va a una polea con mordaza al back del otro costado. Mi barco es un crucero muy pequeño y funciona, aunque es cierto que el ajuste es muy sensible a la tensión. De todos modos también llevo contra. Pero, insisto, he probado a usarlo y funciona, como lo hacen dos escotas de botavara sin carro, aunque sobre este aparejo también hay opiniones encontradas...
                          sigpic[
                            Supongo que huelga decirlo, pero yo llevaba bien estivadas con los recambios de bombillas, tres luces de navegación reglamentarias a pilas con un clip para fijarlas en los balcones.
                            ...¿y por qué no?...
                              Veré lo de las mangueras...
                              Para luces de respeto ya he utilizado varias veces los de pilas y van bien.
                              Las colocas con cinta y ya subirás al palo cuando puedas, de todas formas, creo que, al menos las incandescentes, si la instalación es correcta, son cuasi eternas..casi me parece más fácil quedarte sin batería por algún motivo..
                              Con un cabo fijo en dos puntos se dibuja una elipse, ese es el recorrido que hace la fijación en la botavara de un freno de idem. Se tensa por lo tanto en los extremos y se afloja en crujía.
                              Si lo tensamos con la botavara en crujía, es probable que no nos deje abrir la botavara de todo.
                              En este caso, voy a llevar doble aparejo sin carro, y en crujía, la contra es innecesaria, hace su efecto el aparejo de sotavento. Hace falta, en cambio, para traveses y aletas, cuando la botavara ha pasado ya la vertical de la fijación del aparejo de sotavento.
                              El freno de botavara podría funcionar entonces como contra (y evitar montar esta), cuanto más sueltes escota más se tensará el freno..
                              Lo que no tengo claro es si el freno funciona en esas condiciones, porque cualquier cosa que sea acercarse de nuevo a crujía, significa relajar tensión, pero se supone que si, para eso está pensado...
                              Por otra parte, en una contra tienes un aparejo y además va al piano, en un freno parece difícil hacer tanta fuerza, aunque por el efecto de la elipse, se puede cazar escota, ajustar freno y después largar escota. Lo que parece claro es que es un cabo que puede trabajar bastante y todo debe ser muy sólido.
                              También está el hecho de que interrumpa el paso hacia proa, sobre todo por la línea de vida...
                              Habrá que pensarlo bien...
                                En mi caso hay pasillo a proa entre los cadenotes y la regala.
                                El Walder puede llevar hasta tres vueltas de cabo sobre el tambor, pero frena demasiado (sin tensar el cabo). Con dos vueltas va mucho mejor (hablo siempre de mi barco, claro, no sé en los demás...)
                                sigpic[
