primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Je je! No cabe duda de que la cabeza discurre
    La verdad es que estaría genial si no afectase a la entrada y a la altura interior, si pudiese desaguar correctamente, si la espalda, cuello y cabeza tuviesen apoyo completo y si se pudiera entrar y salir con facilidad y comodidad relativas. Por otra parte, mirar hacia la popa se vuelve un poco incómodo en esa postura...pero si lo resuelves todo es un puesto para guardias estupendo. Puedes dormir periodos cortos y muy continuos...
    No me atreví antes a sugerir una idea que llevo tiempo pensando en experimentar en mi velerillo, pero viendo la tuya me atrevo a proponerla.
    El tambucho de mi barco es el único sitio del mismo donde voy a poder estar de pie cuando lo modifique y le dé unos centímetros más de altura mediante un suplemento de policarbonato , similar a un barreño rectangular invertido, sin aristas. Ahí podré estirarme cuando esté fondeado al tiempo que echo un vistazo a mi alrededor, cocinar erguido... incluso podría utilizarlo como lugar para hacer guardias desde el interior, pero no de pie. estoy pensando en probar a colgar dos poleas del techo, a cada lado del tambucho y pasar por ellas un cabo que termine en una especie de braguero de escalada o una sillita de columpio enteramente textil, regulada con el propio cabo a una altura tal que ,sentado, pueda ver a través del domo de policarbonato. Como un cardán de cocina, pero todo textil. Mi cocina y yo, siempre verticales; mejor que mi cocina incluso, pues las oscilaciones proa-popa también las anularía.
    Ya sé que este sistema con mucha mar o temporal sería inútil y hasta peligroso, pero en el resto de circunstancias donde los inconvenientes sean la lluvia o el frío...tal vez estaría bien. Ponerla o quitarla sería un momento. En fin, igual es algo descabellado, pero espero que nadie me arroje por la borda con una bola de cañón por estas chifladuras que tenemos los que siempre tenemos que darle vueltas a todo.
    sigpic[
      Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
      Necesitarás de un sistema para evacuar el agua que entre (que alguna vez entrará) y de otro para apoyar la cabeza y el cuello o unas cervicales de repuesto en el pañol
      En principio no tendría por qué entrar agua, está totalmente a resguardo para la lluvia y las salpicaduras y también de los rociones. Podrías meter algo de agua si te metes con el traje de aguas empapado, pero serían cantidades pequeñas que se podrían secar con una esponja.
      En caso de hacerle un imbornal, su salida molestaría en el interior, se podría dejar una salida cerrada y en caso de necesidad conectarle un tubo hacia la bañera, pero en principio creo que podría no llevar nada y contar con una esponja para quitar algo de agua que pueda entrar de manera ocasional.
      Eso sí, convendría dejar al punto más bajo completamente a popa, más a mano para recoger el agua.
      En cuanto al apoyo de la espalda y la cabeza no me parece difícil buscar alguna solución, un par de cojines podría ser suficiente, o una barra tipo barra antivuelco acolchada que sea abatible para poder entrar. La postura es como la de ponerte a leer en cama con dos almohadas, o la de un sofá en el que tengas también las piernas estiradas a la altura del asiento. Un buen apoyo para los pies tal vez fuera también interesante, o para el culo, o un asidero para las manos para no tener que tener que depender totalmente del apoyo de la espalda.. creo que se puede hacer una asiento bastante ergonómico con la altura que hay, y tal vez también modificar la cúpula para darle un poco más de altura exactamente en la posición de la cabeza...
      Hay que darle unas vueltas.., gracias por las observaciones
        Bueno, así a bote pronto, no soy capaz de verlo
        Cuando estaba en el mundillo de la construcción amateur, una vez, construí en el jardín de una casa, usando maderas de reciclaje (palets o algo así...) una bañera completa (chapucera, claro) para chequear los ángulos, alturas, acceso a los winches, paso... etc.
        Nos fue genial y no era tanto trabajo (si eliminamos la preparación y el diseño, un fin de semana entre dos).
        Pensé hacer algo parecido para ver como podíamos (para otro amigo) resolver el acceso a una gran burbuja (creo que 1,20 m de diámetro o más), situada a proa del tambucho y encima de la caja de un motor centrado (algo así como el tuyo).
        Con el casco ya hecho y después de muchas pruebas y cambios de diseño del interior, el problema resultó irresoluble y mi amigo abandonó la idea.
        Estaré atento a tus cavilaciones y deseo que encuentres una solución allí donde, con los condicionantes del proyecto, nosotros no pudimos.
        ...¿y por qué no?...
          Creo que es una de esas ideas que no sabras si realmente es util hasta que no llevas tiempo usandola,o sin usarla,.
          Con lo que tendras que tener mucho cuidado si lo llevas a cabo, es que corres el riesgo (o al menos a mi creo que me pasaria) de que esa segunda bañera acabe llena de cabos y demas trastos que iria metiendo ahí porque quedan muy a mano.
            Yo me suelo sentar en el reborde de la entrada, generalmente mirando hacia popa, es el sitio más protegido (por la capota) y, al estar encajonado ('en', no 'a', aunque a veces también ) me sujeto con los brazos apoyados sobre el roof.
            Si tuviera el primer escalón de entrada un poco más alto podría apoyar los pies y colocarme mirando hacia proa. Adicionalmente, si te fabricas algún invento desmontable como asiento para que el culo no se te quede con una raja adicional en sentido transversal, mejor...
            Mario.
              A mi parece horroroso y poco practico.
              Has pensado en 1 techo/doghouse delizable?
              Al estilo de algunos Imocas.
                Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
                Creo que vas a necesitar algo para apoyar la cabeza y ese algo te complicaría la salida. También me parece que es perfecto para quedarse dormido en las guardias, cosa que dependiendo del sitio puede ser muy peligroso.
                Supongo que para salir de ahí tengas que tirar con fuerza del arco de la capota y que este tiene que estar bien reforzado.
                Creo que meterse ahí con ropa de aguas en un dia movidito es peligroso, aunque con la entrada del tambucho cerrada no tanto...
                Quita altura del pasillo y la entrada, no se cuanto mides tu.
                No se, tampoco tengo mucha idea, me gusta pero no me parece que sería muy práctico.
                Que ganas de ver ese barco ya
                Lo ideal sería que la cabeza se sostuviese sola, porque aunque tengas un apoyo acolchado, los cabeceos de una ceñida dura pueden ser fuertes. Para que la cabeza se sostenga sola la altura mínima entre asiento y techo debe ser de 75 cm (para una persona de 1,80 m), que es la altura de que dispone un piloto de F1. Lo podéis comprobar en un sofá viendo la tele.
                Tener algo para apoyar la cabeza, de todas formas, está bien para relajarse de todo, y aqui es donde sí que hay que empezar a dudar de si para una guardia puede ser peligroso estar demasiado relajado.
                Corrijo las imágenes puestas antes, porque la persona estaba realmente en una posición demasiado baja.
                En cuanto a la resistencia del arco de protección de la cúpula, efectivamente debe estar pensado para aguantar el peso de una persona colgada de él, por su posición eso va a pasar muchas veces.
                Entrar no creo que resulte muy dificultoso, precisamente agarrándose al arco, pero tal vez requiera una pensada más, hace falta un buen sitio para apoyar el trasero y despues girar y meter los pies.
                La altura interior ya está ajustada, no se debe bajar más el suelo por respetar la altura de las varengas y refuerzos de fondo, y en altura de cabina preferiría no tocar. La altura de interior ya es de 2,10 metros y por eso se le pueden quitar estos 30 cm. Para muy altos habrá que agacharse para pasar de babor a estribor, pero para mi me llega.
                Gracias por los comentarios.
                  Podría ser una solución, tener como posición normal de la cúpula la que tengo ahora, que permite bajar sin comértela con los dientes, y poder deslizarla 50 cm hacia atrás, con lo que estarías cubierto de la lluvia sentado en la entrada con los pies dentro, lo que haría un muy buen puesto de guardia...
                  De todas formas, lo que planteaba apenas se ve, y me imagino muchas situaciones en las que puede ser muy agradable estar ahí, lo que hay que valorar es si en conjunto interesa hacerlo o no.
                    Y no dificultaría la apertura del tambucho?
                    sigpic[
                      Buena apreciación...
                      Y lo de sitio de acumulación de cosas también lo había pensado, pero también lo puedes ver desde el lado positivo, es un sitio seguro y seco para dejar cosas y está muy a mano desde la cubierta y fácil desde el interior.
                      Me acuerdo en un transporte que dejamos una caja de cartón con cosas en el suelo de la cabina nada más bajar de la escotilla de entrada. Desde bañera tirabas las cosas directamente ahí y para cogerlas desde dentro o entrando desde la bañera era muy fácil, todos comentamos lo cómodo que resultaba tener ese sitio intermedio para cosas de uso repetido. Muy elegante no era, pero resultaba cómodo.
                        A mi, personalmente, no me gusta caribdis.
                        Soy un enamorado del proyecto del SR2 y pienso que si, tuviera la posibilidad de construir mi propio barco, sería muy posiblemente muy parecido al que estás dibujando.
                        Pero la sobrebañera esta no me gusta nada, no solo por estética, que también, sino por su utilidad y el sacrificio que se hace de perder 30 cm bajo baos.
                        Espero sinceramente, que no te decidas por ella.
                        Un saludo, cofrade!
                          Cambiaría el sistema, en vez de un rail sobre el techo de la cabina tendrían que ser railes en los propios laterales de la escotilla y que deslizaran por un punto fijo en la arista del techo de cabina.
                          Quedaría la tapa dentro de la bañera de techo inclinada hacia proa.
                            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                            Un saludo, cofrade!
                            Desde el interior apenas vas a notar nada, queda una parte más baja pero que no molesta ni a la visión ni a la luz ni a mi altura...
                            Todo lo diferente suele provocar rechazo las primeras veces, los barcos de proa recta, al principio, me parecían horrorosos. De todas formas, la ventaja de este proyecto realizado con tiempo es que las cosas reposan y se piensan una y otra vez, y si algo acaba sin encajar de todo se quita, ya vermos que sucede.
                            Y por supuesto se agradecen todas las opiniones.
                              A mí me parece este capítulo algo muy importante del proyecto. Considero que el crucero es una carrera de fondo y ese puesto - si funciona bien. permite navegar con confort y descanso.
                              Yo me inclino por soluciones muy simples. Creo que en la propia entrada se puede habilitar un asiento ( incluso puse en los bricos un sistema para gobernar con los pies pasando unos reenvíos por debajo de ese asiento a unos estribos ) el respaldo se puede hacer con una simple lona que recoge muy bien el cuerpo como si fuera una hamaca, al tiempo que protege del frío y el agua.
                              Esra se puede soltar de forma sencilla, si hay que acceder a la caña o las escotas rápidamente
                                No se si vas a navegar en solitario o no, pero al final, hoy en día y con los AIS, radares -en caso de chubascos-, y si me apuras 1 camara termografica, donde mejor se hace la guardia con lluvia y/o rociones es dentro preparado para salir en cualquier momento.
                                Yo he llegado a dormir con calzoncillos, calzado y chaleco , y salir en plena castaña a reparar 1 stay de trinqueta arrancado. Total para mojarte lo mismo, casi prefiero ir medio desnudo, con el ejercicio y si el agua está a temperaturas por encima de 15 grados, frio frio, no llegas a pasar. Y de paso te duchas
