primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Me permito un comentario. Esa mesa interior parece muy estrecha para que puedan comer tripus a ambos lados. En mi anterior barco tenía una distribución similar y la mesa era mayor que está resultando ya justita. Con platos, vasos y comida encima de la mesa me da que no será muy cómoda.
      La mesa tiene 1,85 de largo y tiene en el lado estrecho 48 cm y en el ancho 70. No la veo tan pequeña.
      Sobre el papel cabrían diez personas bien avenidas, pero con que haya sitio cómodo para cuatro o cinco me parece suficiente.
      Gracias de todas maneras por el comentario, me has hecho dudar, coger la cinta y poner los platos en la mesa del estudio...
        En distribución interior vamos bastante parecidos. Mi salón es más pequeño porque el pañol de proa se lleva un metro.
        Todo el mundo me pregunta porque la proa no acaba en punta y nunca se que responder.
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
          El volumen a proa es muy importante para que la eslora en flotación sea realmente la que se mide y para evitar clavadas en olas, sobre todo al bajar olas si te comes la ola siguiente.
          Por otra parte, la proa debe ser resistente, y eso se hace más facilmente si es robusta. Y la resistencia al avance no es muy diferente, porque, para la misma eslora, las amuras de una proa en arista presentan un ángulo mayor de ataque.
          Y ya vemos que últimamente no se cortan...
            vaya, me gusta un momton este hilo y el proyecto de este barco mas
            sigue en pie lo de la doble quilla y doble timon o al final optas por timon simple?
            me gustaria saber tu opinion de una idea trotona de las mias navegaria un barco como como este con una quilla central de aleta y dos quillas traseras en paralelo un poco mas pequeñas en angulo y con flaps para hacer de timon?
            seria como la distribucion de las quillas en una tabla de sur solo que angulando las traseras y implementandole los flaps moviles para el timonaje
            no se mi siquiera si es viable
              Originalmente publicado por TROTAOLAS Ver Mensaje
              Me parece más simple un timón solo.
              Lo que dices entiendo que sería como dos timones con unos skegs muy grandes, en teoría podría ser muy buena opción, y lo probé, pero el resultado no me convenció..
              Tiene la pega de que el timón doble es más complicado y que en caso de varada accidental, parte del peso del barco recaería sobre uno de estos skegs, con peligro claro de rotura y mayor dificultad para salir de la varada..
                Después de mucho cavilar he llegado a una decisión que creo que os va a parecer más polémica aún que el puesto de guardia sobre la entrada:
                Creo que hay que ir avanzando con los tiempos y no rechazar las buenas ideas aunque no estén consolidadas totalmente. Me parece indudable la efectividad de las orzas tipo foil y he estado probando con unas, que aunque creo que harán un poco más incómodo el salón y la cocina, permitirán bajar radicalmente de calado y obtener una estabilidad mucho mejor en popas.
                Os avanzo unas imágenes y ya os pasaré imágenes de la maqueta navegando...
                Editado por última vez por caribdis; 10/09/2018, 14:08:47.
                  Yo le daría mas angulo, unos 28º en la parte sumerjida y 12° en la salida de la caja.
                    Los 12º están clavados, pero en la parte sumergida he puesto 34º (contando con que es curvo). Quiero que funcionen bien con poca escora y que en popas den algo de sustentación...
                    • Respuesta: Re: primeras líneas
                      No es por enredar eh, ya lo sabes!
                      Pero no crees que 34° será demasiado exigente, por las altas velocidades alcanzables.
                      ____/)_____
                        Y que pasa cuando tengas que amarrar en puerto?
                        pregunto por total desconocimiento,son retractiles?se pueden quitar?
                          Tienen mecanismo RFBO (retractable foil by ofni), que permite llegar a puerto de forma que los foils no molesten.
                            Una decisión valiente, si señor. A ver si me das envidia y llamo a Reard para que me diseñe unas!
                            Me intriga el porque has elegido ese diseño con la curva hacia abajo tipo figaro3 y no las de curva hacia arriba tipo IMOCA. Con esa forma, ¿cuál es la parte que da sustentación?
                              Estas tienen la ventaja de que las cajas de orza quedan muy por encima de flotación y aunque las orzas deberían romper antes que la caja, non vaia ser o demo..
                              Replegadas además eres un vecino civilizado más...
                                Imagino que hidráulico no?
                                Que no pase lo del Wild Oats.
                                Prefiero sistema mecánico, es más fiable!
                                ____/)_____
