primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    El más pequeño de esos, de 300 W ya anda por los 3.390 €... el de regata de 600 W se va a 9.890 €
    Me cuesta pensar cómo un alternador con una hélice puede ser tan caro...
    Investiga este, de precio esta en los 1500.
      Acabo de encontrar un cojinete de empuje/acoplamiento flexible bastante más barato que el Aquadrive:
      A-FLEX. Anda por los 580 € mientras que el Aquadrive anda por los 1.500 €..
      ¿Alguien los conoce?
      Una ronda para aplacar torques y vibraciones incómodas.
        Los hidrogeneradores que he probado solo cargan bien a partir de 8 nudos, demasiada velo para el.común de los mortales, yo invertiría en baterías de litio, van geniales, ya que admiten mucha carga de golpe y se aprovecha el 100% de su capacidad.
          Algo he estado viendo, son más ligeras y tienen ventajas en la carga, pero el Ah sigue siendo muucho más caro (3,48 veces, aún contando con el porcentaje de carga utilizable), no tengo claro que tengan mucha más duración que unas plomo-ácido bien cuidadas y el riesgo de explosión, por mucho que digan que está perfectamente controlado electronicamente, creo que preferiría que lo experimentasen otros...
          Por otro lado, me disgusta bastante la asociación que nos pretenden inculcar de electricidad con energía verde, cuando se está simplemente sustituyendo petroleo por litio, que es extraído en minería a cielo abierto de abrumador impacto ambiental..El plomo también es peligroso, y el ácido sulfúrico, pero creo que aún así, estamos hablando de otro nivel..
          Tal vez se podría tener una instalación más limpia con un mini compresor que transformase la energía eléctrica de un eólico o unas placas en aire comprimido almacenado en un depósito de fibra de carbono y que ese aire se pudiese convertir en electricidad de nuevo con el mismo compresor convertido en dinamo...sólo aire, y ciclos ilimitados.. y una simple válvula de seguridad para que no reviente el depósito...posible es, pero parece que lo que nos quieren vender no va exactamente por ahí...
            Creo lo que comentas, no es tan facil, o no lo he entendido bien
              Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
              Creo que Caribdis se refiere al principio de funcionamiento de los coches de aire comprimido que intentó comercializar sin demasiado éxito el ingeniero francés Guy Negre... no se hasta que punto habrán habido intereses frenando la iniciativa, hasta que punto falta de inversión o visión empresarial, hasta que punto problemas técnicos...
              "My boat is my island"
                Buena idea. Quizas mejor trabajar con CO2 como fluido. El compresor pasaría el gas a líquido y el líquido pasa a gas liberando una buena energia de expansión. La capacidad de los depósitos de carbono y la presión que tendrían que resistir sería mucho menor con lo que eso conlleva a nivel de ingenieria.
                De paso, dispones de un extintor gigante que en caso necesario podría extinguir un conato de incendio instantáneamente.
                  tengo la memoria de una ameba , así que no puedo dar muchos datos concretos, pero recuerdo al menos , de lo que leí en una breve noticia de la prensa, que se está fraguando en Murcia -creo- una empresa de capital español y chino que se va a dedicar muy próximamente a fabricar baterías de grafeno -creo-; comentaban también que tendrían un precio similar a las actuales de litio, pero con una ventajas nada desdeñables sobre éstas: bastante menos peso, muchísimos más ciclos de carga/descarga, tiempos de recarga muy breves si se comparan con los actuales y, lo más importante, una capacidad energética 10 veces superior -creo- a las actuales baterías de litio. Según comentaban, estas baterías revolucionarían las capacidades de todos los vehículos eléctricos, coches, bicis... Repito, anunciaban la producción a muy corto plazo... veremos
                  sigpic[
                    Está claro que fácil, fácil, lo más fácil es hablar, a partir de ahí las cosas ya adquieren cierta dificultad..
                    Pero el uso de aire comprimido para almacenar energía es algo que está desarrollado y probado:
                    El sistema que me lanzaba a esbozar en el anterior mensaje sería más para utilizar los equipos habituales a bordo de un velero: placas, eólico, hidrogeneradores y alternador motor. Si pudiesemos utilizar la energía eléctrica generada a bordo para comprimir aire y después ese aire volviera a generar electricidad, tal vez podríamos alimentar la mayor parte de los aparatos eléctricos de a bordo.
                    O utilizar directamente el aire comprimido para las cargas de mayor entidad. Se puede perfectamente arrancar un motor con aire comprimido, y un molinete accionado por un motor neumático tampoco debería ser algo tan extraño...
                    Comprimir aire con una potencia muy pequeña debería ser posible, al igual que con la fuerza de un brazo podemos accionar un gato hidráulico de 100 toneladas, el principio de Pascal permite obtener la enorme fuerza necesaria para realizar la ósmosis inversa en un potabilizador manual y podría obtener presiones de aire elevadas que permitieran almacenar cantidades suficientes de energía en un depósito de alta presión de fibra de carbono.
                    Para el paso contrario haría falta un alternador que fuese movido por una turbina movida por el flujo de aire saliendo del depósito. Tampoco parece algo imposible...
                    Pero claro, las cosas hay que hacerlas y en este hilo estamos tratando de hacer un barco, pero a veces, si estás pendiente de algo, es posible que aparezcan soluciones comerciales que se ajusten a aquello que nos parecería más adecuado. Y sigo diciendo que veo bastante más factible y racional esta vía que la de las poco ecológicas baterías eléctricas..
                      La neumática está muy probada, de hecho los camiones de los 7o y 80 tenían direccion e incluso frenos de aire. Algunos os acordareis que al girar o aliviar sobrecarga, emitían soplidos de los depósitos en forma de grandes bolas del tamaño de un balón de playa. También fue famosa la suspensión de los Citroen clásicos. el problema es que cualquier pequeña fuga arruina el sistema.
                      Recuerdo cuando de niño, me daban unas perrillas por localizar fugas de aire en un taller de camiones vecino a mi casa - por aquel entonces todavía tenía un oído fino -
                      Hace unos años, incluso se había anunciado una fábrica de coches neumáticos en Lalin - Pontevedra . Se decía que el depósito podria ser peligroso y pesado - aunque supongo que en carbono podría aliviarse este último problema.
                        Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                        Uy, eso suena complicado...tendría que ser en un circuíto cerrado, el aire está siempre disponible, pero el CO2 habría que llevarlo, y creo que para licuarlo hay que enfriarlo también...y al expandirse se enfría y puede provocar la congelación...
                          Tienes razón. Idea peregrina....
                            Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                              Seguro que es un mercado que les interesa...junto al desarrollo actual de los motores eléctricos para náutica...
                                Sería una gran noticia, pues el carbono es un material que está presente en cualquier lado y permitiría huir de los consabidos monopolios...y paciencia, si sale algo ya se verá, pero sabiendo todo el dinero que hay en juego, aunque sí que fuese posible producir grafeno en cantidades considerables a precio razonable, soy bastante esceptico en que lo vayamos a ver pronto...
                                Por el momento, me quedo con la opción de las baterías de Gel de ciclo profundo, cuatro baterías de 130 Ah para servicios, que son 152 Kgs, unos 1.300 € y unos 12 años de "esperanza de vida"; una batería para arranque AGM de 60 Ah, 18 Kgs, unos 150€ y unos 7/10 años de vida.
                                Otra opción para la que tengo lagunas, pero que parece interesante es la de las baterías de placa tubular, son de gel, de 2V, de dimensiones alargadas que pueden ser muy adecuadas para hacerles hueco en la quilla, y que tienen un precio por Ah de casi la mitad que las de gel o AGM y con una esperanza de vida de unos 20 años. ¿Qué haces con los 2V, usas un inversor, es muy grande la pérdida en la transformación?
                                Editado por última vez por caribdis; 05/04/2016, 19:11:33.
