mejor uno raro que ninguno
  • Re: mejor uno raro que ninguno
    Pues ahora mismo hay un Odin de 2ª mano a la venta en la marina seca del puerto de Chipiona. Voy a ver si me entero cuánto piden por él.
      Porque siempre dijeron los pescadores:
      "barco sin cubierta, tumba abierta"
      Efectivamente es imposible evitar que alguna cresta erratica de entre las olas de una mar confusa, no rompa sobre el barco inundandolo. Y en barcos como los que estamos viendo, de 5 y poco mas metros, eso puede ser dramatico de no tener previsto como evacuar todo ese peso extra embarcado que se come el francobordo y la flotabilidad haciendo que ahora hasta las olas normales barran repetidamente el casco, no dejandole levantar cabeza y recuperar su asiento normal.
      En uno de los primeros que tuve, una lancha de salvamento comprada en un desguace del Norte y que habia dejado curiosa con vela cangreja y mesana que idem, orzas a la holandesa y todo (la tuve que malvender al poco rato, porque todos los barcos mercantes que me encontraba en medio del Med, al ver esa chalupa con aparejo casi de fortuna invertian el rumbo para investigar si habia "supervivientes a bordo" y las eventuales tripusoles se terminaban acongojando por esas moles tan cerca... y teniendose que vestir, pero donde?! si aquello era todo..."bañera corrida"...) invente poner una balsa salvavidadas debajo del enrejado del piso preparada para ser disparada en caso de encapillar alguna ola y evacuar el agua, ....eso de funcionar la balsa, comprada al tiempo que la lancha y que desde luego poca revision traia hecha.... )
      Pero los pescadores del Noreste de Brasil, os jangadeiros, adoptaron soluciones mas drasticas para el mismo problema. Salian al mar sobre balsas macizas hechas de maderas de la Foresta Atlantica (el Pau de Jangada) primero simples troncos anudados y desatados cada mañana y luego ya de carpinteria con un esbozo de tajamar.
      Actualmente y debido a la la desertizacion galopante y la (ya tardia) Proteccion Ambiental de la zona, se estan equipando de embarcaciones a motor comerciales de pesca en plastico.
      Editado por última vez por malamar; 06/04/2008, 15:27:27.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Es increible como la necesidad de subsistir hace encontrar las mejores soluciones a las dificultades que de ello se derivan.
        Este barquito Turco-Otoman esta datado nada menos que de 1.600 BC y podria pasar por uno actual si exceptuamos algunos detalles como los timones de remos al costado.
        O soluciones a la botadura haciendo buen uso de lo que haya disponible en cada momento, con en este tramo central de la costa Chilena
        Claro está que en nuestro mundo ultratecnologico nos resulta mas facil y sencillo hacernos
        con alguno de estos remolques de varada de dos piezas que criar un par de percherones en el garaje
        Editado por última vez por malamar; 06/04/2008, 20:41:53.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
          Visto lo visto,
          veo como el peligro que mas puede acechar el navegar desenfadado de mi anelado keel day-boat para el verano, es su mayor gracia, esa gran bañera para su corta eslora, al suprimirse toda cabina. Que el salir con buen tiempo no asegura en contra de la clasica Astondoa que te pasa a 5 metros a toda maquina, levantando unas olazas descomunales que pueden inundarte con facilidad el barco.
          Como precaucion minima a la altura del asiento los bancos se practican unos evacuadores con valvulas antirretorno, o un Elvstrom bailer por banda, cuidando de que el fondo de bañera quede lo mas angosto posible.
          Tomo como modelo de partida para estas disertaciones el de mayor caché en absoluto, el afamado clasico de la categoria, el H-14 de Nat Herreshoff, de 14 pies de eslora en flotacion y 800 LB de plomo de lastre en quilla semicorrida (ahi no anduvo muy aplicado el hombre )
          Hay planos para su construccion amateur, como tambien para el modelo de orza pivotante, de algo menor calado , tan menor que a mi parecer no justifica la complicacion
          El Haven
          Un buen barco, poderoso y divertido para pasear por la bahia, sin hacer banda ni el barranda,
          avec beaucoup de nonchalance
          Y una ultima cosa curiosa sobre este barquito, al que quiso de tender auxiliar
          el propietario de un Supermegayate, pero al que no le gustaba como la silueta
          sobre el puente rompia la linea general de su depurado buque, asi que le pidio a Chuck Payne
          que le hiciera una version del esquife , el Redwing, con la quilla facilmente y totalmente desmontable.
          Este fue el resultado, dos largos pernos que se atornillan al fondo rapidamente.
          El tercero central fija la vela del lastre.
          Salut
          Editado por última vez por malamar; 08/04/2008, 15:24:37.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            Precioso bote el Haven.
            ¿Hay alguna web donde salgan todos los diseños del "mago de Bristol"? Este no lo conocia...
            Salu2
              si hay varias, pero sin dibujos, solo una enumeracion, en Google te salen enseguida por herreshoff boat plans o designs
              luego buscas por titulos
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Cofrade Malamar.
                Estupendas fotos e info.
                Mis felicitaciones.
                a vuestra salud.
                Ah!, y arriba el hilo, claro.
                  Y un keel day sailer mas en plastico que califica para pisar el hilo,
                  el Alerion Express 20, de True North Yachts con tambien 375 k de lastre
                  para unos 900 de desplazamiento, 2 de manga y 1 de calado,
                  obra viva moderna y aspecto clasico, estupendisimo!
                  Y debe de correr prq el diseñador se llama Carl Schumacher !!
                  Bueno, terminando ya con estas divagaciones invernales, y puesto que la temporada empieza con fuerza, y lo que hay que hacer en temporada es mas navegar que hablar, os traigo un nuevo interesante y raro aparejo fruto de los devaneos de sesera de Garry Hoyt, ex campeon mundial de vela ligera e inventor de muchas mejoras en la maniobra velica
                  Aqui podeis ver un video explicativo (jingliss)
                  del invento, un junk sail de nuestros dias
                  Y por esta temporada solo me quisiera entretener y entreteneros en un tipo de barco mas:
                  el de 2, 50 metros, libre de toda sindicacion Gubernativa,
                  cuyo titulo será "Hay vida mas alla de Hacienda ?? "
                  LLegar al borde del agua, botar y a dar vueltas, sin cortapisas....
                  disfrute puro al minimo coste posible
                  veremos si es posible...
                  Editado por última vez por malamar; 12/04/2008, 18:45:30.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Eso malamar, a ver de 2.5 que encuentras!
                      Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
                      Si que se da un aire con los taylor, ese que dices de vela en Esteiro no me suena nada, se nota que pasas tú más tiempo en Esteiro que yo, sólo voy allí a cenar de vez en cuando
                      Lo sacan sólo en verano, entonces se le puede ver en el pantalán.
                      Yo paso julio en Esteiro, nada más desgraciadamente. Así que seguro que sumando tus cenas y las veces que pasas por allí al año, me ganas.
                      http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                      Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                      Joseph Conrad, El espejo del mar
                        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                        ¡Huyvalaosti, si ciñe y tó y tirao de maniobrar! Pero ¿A qué esperan?
                        Mu bueno esa pregunta de si hay vida después de Hacienda, y si también la hay depués de la DGMMy la releche oiga.
                          Malamar, eres un provocador, aissss, pues aquí tienes 2,30, pero por lo que vale me lo hago yo en casa y me sobra la mitad
                          Tienen otros modelos, curiosead por la página, muy bonita
                          Chifle, ya sabes lo mal que se está por la zona de Muros, se come fatal, nunca hace sol, las playas son feas, no entiendo que lleves tanto tiempo veraneado ahí , por cierto no se si daré juntado un mes con las veces que paso y las dos o tres al año que cenamos en O Muiño
                          _
                            y decia aquello de " Si puede haber vida despues de Hacienda" porque la vida, en esa eslora de 2.50 m. maximo para no tributar ni tantas otras obligaciones, esta pendiente de un hilo, a poco que nos equivoquemos en elegir barquito para segun como y para que.
                            Normalmente, como auxiliar todoterreno, nos solemos ir a a la oferta de un kit motor + neumatica que sale apañaito, de suelo hinchable a buena presion "rigid deck" de unos 35 Kg solo embarcacion. Pero son fragiles, volatiles, perrean mucho al remo, y a la vela son mas un chiste que otra cosa y bueno, todo el mundo las lleva como un mal menor prq una auxiliar hay que tener.
                            Pero se pasa mucha fatiguita con ellas...
                            a la minima averia o contratiempo
                            Aunque hay que reconocer su gran estabilidad a balon parao y su facilidad de estiba a bordo.
                            A esa fragilidad lo primero que podriamos oponer es un barquito rigido, en aluminio, plastico o madera y en esta categoria ya si hay que elegir bien segun el uso preferente que le querramos asignar al esquife.
                            sigue
                            Editado por última vez por malamar; 14/04/2008, 14:21:46.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Si la auxiliar solo nos fuera a servir de "muletto" para cruzar pocas decenas de metros hasta el barco madre fondeado muy a mano y en aguas protegidas de una cala tranquila o un pantano, hasta nos valdria algo asi, todavia mas pequeño que esos 8 pies de eslora que nos habiamos prefijado, este concretamente fabricado en kevlar y carbono, para alcanzar un peso minimo record de unos 7 kilos.
                              o quizas algo muchisimo mas sencillo, la minima expresion de "barco" caja de zapatos hecho con un par de hojas de contrachapao y por tecnicas expeditivas tipo "stitch an glue"
                              Siendo su principal cuidado el de la carga, puesto que no se hunden al ser de madera ,...pero se inundan si no se les dota de zonas estancas
                              sigue
                              Editado por última vez por malamar; 14/04/2008, 15:25:52.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                                El amarillo tiene una bestiada de trapo, por mucho que tenga 2 manos de rizos...
