Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Lo que si tengo previsto es que la zona que queda al pie de la escalera de entrada, sea zona húmeda, así como lo será el baño y la sala técnica, sin madera que se estropee entrando mojado.[/QUOTE]
    Muy buena idea. Tenía claro lo del baño y dentro de este un colgador para ropa mojada pero añadir ese carácter a la sala técnica y a la zona de bajada de la escalera me parece muy bien.
    Salud
      Tengo que decidir cuantos winches, y de que tamaño ponerlos.
      En principio hay un gran winche 50 para levantar la orza que usaré también para izar velas, sobre el roof, en babor.
      Otro winch, más pequeño al otro lado ST40 para rizos, y demás maniobra del piano.
      Un winch ST30 en la torreta de popa, para el carro de escota de mayor.
      Y ahí vienen las dudas, si poner sólo 2 ST45 para escotas de velas de proa o añadir 2 ST 40 más para burdas y por si quiero usar tres velas a la vez.
      desconozco si los beneficios de tener esos dos winches extra superan al coste que eso supone. Osea, si se justifica el gasto y el espacio que ocupan en bañera.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi única patria, la mar.
        Joder tanta complicación, con 2 en el roof, y dos en las brazolas, te vas reenviando y cruzando cuando este uno ocupado y pienso que hay de sobra. Al menos en mi 36 lo llevaba así y nunca eche en falta ninguno.
        Más que nada, lo digo, porque da un gustito cuando le das una patada a uno o te lo clavas en la espalda de mucho cuidado.
        De los del roof, pondría uno eléctrico. A mí me parecía una horterada hasta que los probé en mi anterior barco. Una maravilla.
          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
          A favor de dos W para burdas:La maniobra de virada y sobre todo trasluchada es muchísimo mas cómoda.Los W burderos muy a popa que los pueda manejar el caña.De 40 me parecen sobredimensionados,en mi X372,con una mayor de aprox.40 metros,funcionaba perfecto con 30.
          Si ademas valen para un richer o un yankee,doble utilidad.
          Hay otra utilidad:Al navegar en modo solo también puedes utilizarlos para las escotas de proa ,sin tener que moverte de la caña.Caña y W con la otra mano es comodisimo.
          En contra:El W de escota de barlo suele estar libre,salvo que cruces las escotas para no tener que bajar a sota,por tanto,los W burderos no son imprescindibles.El X 99 funciona sin W,te acostumbras pero no es lo mismo.
          Con los W burderos queda poco espacio para poner el culo en la brazola.Roba mucho espacio y queda la bañera como una usine a gaz....
            Bueno, tenemos dos opiniones y ambas contradictorias. He repasado modelos de barcos y están las dos opciones.
            Estoy de acuerdo en que están sobredimensionados pero eso es para retrasar la tentación de electrificarlos lo más posible. No es que los winches eléctricos me parezcan una chorrada, sólo los encuentro "antideportivos" y, mientras el físico aguante, prefiero lllevarlos manuales.
                Espectacular!. Enhorabuena, te está quedando impresionante
                Unas
                  Es ilusionante empezar a ver herrajes y piezas en su sitio!!!
                  ¿Con que estás pintando el interior, con poliuretano? vaya curre que os habéis dado de lija!!!
                  Avante a toda
                      lo miro, lo sigo...
                      • Respuesta: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                        ____/)_____
                          Gracias por este hilo, cofrade @Juriola!!!
                            Gracias por las alabanzas y aplausos, son inyección de moral.
                            Efectivamente, la pintura interior es poliuretánica, así como lo será la de la obra muerta.
                            El palizón de lija y masilla es considerable, estimo en unas 350 horas el preparado de las superficies interiores para pintarlas. Si bien en presupuesto estoy en números correctos, en horas de trabajo, estamos muy desfasados. Masillar y pintar las superficies exteriores no va a costar tanto porque hay muchos menos rincones que son los que se devoran las horas.
                            Uno no se da cuenta de la cantidad de detalles que tiene un barco hasta que se tiene que hacer cargo de cada uno de ellos. Colocar cada herraje en su posición milimétrica, cada vez que voy a colocar algo, hay algo que estorba, todo aquello que en el proyecto no está pensado de antemano, luego genera indecisiones y trabas con otros elementos. La simple colocación del cuadro del motor o el morse, se llevan horas de decisiones y a veces de ensayo y error.
                            Ha llegado la electrónica y con ella unas cuantas horas de pensar y planear instalaciones aunque hemos hecho toda una red de canaletas en fibra que recorren el barco y por las que pasar los cableados es bastante cómodo.
                            seguimos trabajando.
                              Esos herrajes tienen una pinta espectacular!
                              Además de que se ven muy sólidos y bien acabados, con el barco pintado lucirán de la *stia y el botalón es tremendo!
                              Enhorabuena por el palizón está quedando brutal!
                              Ánimo!
                              ____/)_____
                                Con el winche del roof tienes que analizar lo siguiente. Cuantos cabos van reenviados. Segun leo tienes pensado: Driza asimetrico o Code 0, driza foque o genova, driza de respeto, dos rizos, escota de autovirante, cunninham, amantillo, contra, orza abatible.
                                Me salen 10 cabos. Con tanto cabo, tienes que calcular bien la distancia entre stopers y el winche del roof. Si la distancia es muy corta se cruza mucho el cabo del stoper al winche teniendo sobre esfuerzo.
                                Tampoco la distancia puede ser muy grande, porque si no necesitarias unos brazos muy largos para acceder al stoper.
                                Si piensas reenviar toda esa maniaobra te recomiend un segundo winche de 40 (segun como envies la maniobra) por ejemplo en estribor algo separado del otro de 40.
                                Si te sirve de orientacion, yo llevo dos en cada costado del roof (para todo el reenvio), uno para la escota del genova en cada costado y uno para la burda de cada costado (en total 8 Winches) y a veces cuando vas con el spinaker atangonado y haces el cambio a genova, me gustaria tener otro mas.
                                Aunque ahora mi idea es no complicarme la vida y dejar de usar el spinaker. Con lo cual sera todo mas sencillo.
                                Animo que te esta quedando impresionante. Si viviera cerca tuyo iria a ayudarte con mucho gusto
