Una mas de Baterías de Litio
  • Re: Una mas de Baterías de Litio
    "Eoli", me falta la marca de batería de litio, y saber si los paneles los tienes en serie o en paralelo, y el modelo del cargadora Dolphin.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
      Las baterías de plomo-ácido abiertas son también peligrosas en caso de via de agua ya que la mezcla del ácido con el agua de mar produce gas Cloro, tremendamente tóxico (te abrasa las mucosas, literalmente).
      Las baterías más seguras en caso de vía de agua son las de plomo-ácido selladas, las AGM o las de gel.
      Pero no explotan !!
      Saludos de EIEN
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        - La batería de litio es gtkmarinepower.com
        - Los paneles están en paralelo.
        - El cargador Dolphin es 12v 25A
        Buena mar y buen vino para los presentes.
        ________________________________
        Lo único real es la fuerza del viento
        www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
          Una cosa más, las baterías de la hélice están en serie o en paralelo ?? Es obvio, si el cargador es a 12V, están en paralelo !!!
          El molinete coge de la batería de motor ??
          Saludos de EIEN
            - baterías de hélice en paralelo
            - Molinete de la de servicio
              Esquema provisional para el Oceania o Oceanis 43??? de "EOLI"...
              Saludos de EIEN
                Gracias, lo estudio a ver si lo comprendo.
                  Leed este enlace...
                  Habla del peligro del agua salada y las baterías de litio.
                  Ugggffffff, esto es para preocuparse.
                  Habra que investigar un poco mas.
                  Gracias por el artículo
                  Suertudo
                    De momento hemos llegado a este punto, y el esquema resultante es el siguiente, en el que el molinete toma corriente de las baterías AGM del molinete, ya que según el armador, utilizando la de litio disparaba el BMS.
                    Esquema Oceanis 43, con multiples sistemas de carga, con bat. litio para servicios...
                    Si tenéis sugerencias o ideas de mejora, las puedo plasmar en el esquema.
                    Editado por última vez por Eien; 03/07/2024, 09:07:52.
                    Saludos de EIEN
                      Eien, es el molinete en que se interrumpe al estar conectado a la batería de litio.
                        Juer, como para tener una vía de agua y que llegue a las baterías de litio.
                        No logro entender como se asume ese riesgo tan alto, además de complicar la instalación sobremanera, encarecerla económicamente mucho, y que dentro de un tiempo no tengamos algún problema y haya que sustituir elementos tan caros.
                        Lo dicho no me lo explico.
                          Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
                          A ver, hay varias químicas de batería de litio, en 1 barco deberían usarse las de litio ferrrofostato, conocidas como LiFePo4, que son inherentemente seguras, más que las de "plomo"
                            Pues seguramente será así, pero en los barcos en los que se han incendiado , quizás no fueran de esas que comentas , no se porqué
                            Entonces la pregunta sería si las que comentas si son seguras como las normales?
                              Me he puesto en contacto con Eco Worthy para preguntarles si sus BMS /conexiones estaban diseñadas para aguantar un ambiente marino. Su respuesta:
                              It is strictly forbidden to immerse the battery in seawater or water. When it is not in use, it should be placed in a cool and dry environment
                                Las baterias de litio tambien pierde ciclos de vida cuanto mas profunda es la descarga solo que mucho menos que las otras pero lo hacen y hay muchos curvas de descarga-ciclos por ahi, solo que de eso no interesa hablar.
