Una mas de Baterías de Litio
    Re: Una mas de Baterías de Litio
    Yo monte LiFePo4 y es lo mejor que he podido hacer. La batería me salio bien de precio y solo tuve que montar un cargador Orion de victron por miedo a fundir el alternador, osea, que mas facil, imposible.
    Por no hablar del aprovechamiento del espacio.
    ALFA
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Correrán ríos de tinta con este tema!!
      Bueno "Suertudo", necesitas montar este esquema, con un convertidor dc/dc, por ejemplo el Orion de Victron.
      En cuanto a la batería, en teoría necesitas un mínimo de solo la mitad de capacidad de la actual AGM de 120Ah.
      Por ejemplo esta Pylontech de 100Ah-12V, que es de marca reconocida y de fiar, pero hay muchas, muchas más... Solo pesa 13kg.
      Hola Eien, los dos enlaces que citas uno es un regulador que debe ir entre el alternador y la bateria de litio y el otro es una oferta de una bateria de litio.
      Lo digo porque no sé si te refieres a otro enlace…
      Por otro lado, el regulador ¿solo hay que montarlo entre el alternador y la batería? ¿Hay que regular tambien el cargador?
        "Ilarrea" yo no sé qué cargador tienes. Dime marca y modelo, y qué baterías debe cargar.
        Normalmente los cargadores se pueden configurar.
        Hay que montar lo indicado en el esquema del convertidor Orion.
        Saludos de EIEN
          Pues tengo un MasterVolt Chargemaster 12V y las baterías ahora mismo son las normales de coche de 62ah y 540a.
            Gracias Eien,
            Por este camino iba mi solicitud.
            Tal y como piensan muchos cofrades, hay una gran desconfianza hacia las baterías de LIFEPO4, sin embargo leo bastantes cosas y nunca veo que sean mas inseguras que unas de plomo (LIFEPO4)
            Otra cosa, tal y como dice Eguis, es que tienen que ser buenas y para eso creo que hay que comprar marcas reconocidas, que utilicen buenos componentes y tengan un buen control de calidad, con independencia de en que país se fabriquen. Creo que también es importante el BMC que monten
            Bueno considerando que yo también estaba pensando en el ORION de Victron como defensa para el alternador y Eien, me lo confirma, creo que esto ya lo tengo claro y será mi próxima compra.
            En cuanto al cargador de batería, no tengo problema, porque esta preparado para LIFEPO4.
            Me queda la batería.
            Eien, ya que la cambio, me gustaría ir a algo mas de 100 AH, entre 150 y 200 y aunque veo bastantes en internet, tengo un gran desconocimiento de las marcas.
            Concretamente de la que me aconsejas, solo veo 100ah.
            a ver si entre todos me podeís recomendar una batería.
            Suertudo
              La mala fama la dieron sobre todo las Litio-Ion, les va mal el calor. Estas Lifepo por lo visto están más optimizadas, pero claro siempre esta la sospecha ahí.
                Y... todo tiene un riesgo. Y cuando digo TODO es TODO sin excepción.
                Incluso si colocas un matafuegos incrementas la seguridad para combatir un incendio pero... también incorporas riesgo porque un matafuegos se puede soltar de su anclaje y provocar golpes.
                En el caso de las baterías... todas tienen un riesgo.
                Las de ácido-plomo abiertas despiden gases si se las carga en demasía y si el electrolito toma contacto con el agua de mar hace un desastre. De hecho ese es un problema de los submarinos diésel eléctricos y que ha llevado a perder muchos de ellos por ese problemilla.
                Las de ácido-plomo cerradas no despiden gases porque quedan encerrados y por ello levantan presión que podría provocar que exploten.
                Por otra parte si una carcaza de una de plomo ácido se daña y empieza a derramar ácido... hace un desastre y si el barco es de acero o aluminio ni te cuento.
                Recuerdo varios casos de baterías de niquel cadmio de celulares que se quemaban o explotaban. Samsung ha tenido varios incidentes por ese motivo que llevó a la empresa a retirar algún modelo del mercado.
                En el caso de las baterías de litio, los casos que yo conozco (que NO son todos) fueron provocados por baterías chinas en automotores (motos, autos) y otros artefactos.
                HAce poco hubo un incendio en Nueva York provocado por una batería de litio de una bicicleta eléctrica china. El incendio provocó daños a todo el edificio y más de treinta heridos.
                https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/0...anhattan-trax/
                En 2022 en los EEUU se registraron más de 200 incidentes con baterías de litio pero... ¿Cuantas baterías de litio hay en uso en EEUU? en principio por lo menos hay en EEUU 200 millones de baterías de litio las cuales equipan los smartphones así que... el riesgo que una batería explote es muy bajo.
                Pero... cada uno teme a lo que conoce mientras que se siente seguro con lo tradicional... así que alguna gente cree que le conviene no tener baterías de litio en sus rápidas lanchas impulsadas por motores alimentados por tanques de 300 litros de gasolina. Pero el problema es el litio...
                https://twitter.com/egis57
                  Tambien está los casos de los patines electricos, desde luego que los incidentes son muy llamativos, como los que arden en los tranvias. pero tienen que haber miles por ahí y los incidentes son muy puntuales, habría que ver caso por caso, cual fue el problema.
                    Para "Suertudo"... si que las hay, pero de marcas menos conocidas o hay que ir a parar a las caras...
                    Esta Cynetic la han montado algunos cofrades. Yo nunca la he montado., sale por 795€.
                    Esta otra es de Victron, de 160Ah... pero... 1878€.
                    Francob... y SV... venden la marca LIFOS GO, que supongo estará garantizada, sale por 915€ la de 105Ah y 1728€ la de 200Ah.
                    Accast... tiene una marca rara, MAX-E EZA, de 100Ah y 999€
                    Ya se que sale caro, pero también puedes montar dos en paralelo de menor capacidad y así llegar a más prestaciones, (con este tipo de baterías, no hay problemas con acoplarlas en paralelo) así, 2x100Ah Pylontech salen por 1471€. Si fueran Victron de 100Ah 2164€ aquí... También, se pueden montar 2 de 60Ah que harían 120Ah.
                    Que hablen los cofrades que hayan montado litio, a ver como les ha ido, y que marcas han puesto.
                    ¡¡ Ale a darle vueltas al melón !!
                    Editado por última vez por Eien; 06/02/2023, 19:30:11.
                    Saludos de EIEN
                      Respuesta: Una mas de Baterías de Litio
                      Yo el año pasado monte una con celdas LIFEPO4 (chinas) y BMS con bluetooth de 105Amp, como no me fiaba la tengo montada en casa con dos placas flexibles de 100W 12V en serie y regulador solar victron MPPT 100/20. con una orientacion muy mala ya que tengo pocas horas de sol al dia en las placas. Y la verdad es que ya me fio de montarlas en el barco.
                      Por otro lado la bateria LFP de Me Lithium 12V 200Amp sale al publico 1421€ iva incluido, son bastante buenas.
                        Las baterías que aporta Eien, tienen muy buena pinta, sobre todo la VICTRON, pero el precio asusta un poco.
                        He estado buscando tambien la recomendación de ELKAN y he encontrado esta web.
                        Tiene otras opciones, pero.... No se nada ni de la tienda ní de las marcas de baterías, a excepción de la recomendada por ELKAN
                        Suertudo
                          Va a ser muy difícil saber el número real de accidentes, habiendo los intereses económicos que hay en el tema.
                          Desde luego, el peligro es real, y los incendios son muy difíciles de extinguir, sobre todo en el mar.
                          ¿Por qué no logran extinguir el incendio del barco cargado con coches de Porsche, Bugatti y Lamborghini?
                            [QUOTE=caribdis;2401122]Va a ser muy difícil saber el número real de accidentes, habiendo los intereses económicos que hay en el tema.
                            Lo cierto es que estas cosas asustan y dan desconfianza.
                            De todas formas, yo creo que hay que diferenciar entra las baterías de litio, ya que hay varias opciones.
                            Supongo que las baterías de móviles, patinetes y puede, que las de algunos coches eléctricos, busquen principalmente una recarga rápida y eso da como consecuencia un producto un poco mas inestable.
                            En el caso de las de litio férrico, parece que son mas estables y seguras.
                            Pero todo esto, lógicamente está por demostrar con el tiempo, tanto lo bueno, como lo malo.
                            Suertudo
                              Eien, creo que te has quedado corto en el numero de baterias de litio que hay funcionando. A dia de hoy creo que es incalculable. Podria rondar segun algunas voces sobre los 2.000 0 3.000 millones (mobiles, relojes, linternas, portatiles, motos, patinetes, coches ....)
                              Solo por poner un ejemplo, un patinete puede ir de los 99€ a los mas de 1.000€. LA bateria que llevan ambos modelos NO es la misma ni tienes los mismos BMS. El maltrato que se le dan a los patinetes por parte de algunos descerebrados es de aupa. La bateria va en la plataforma y recibe golpes de cuidado si no se utiliza con cabeza. Solo en BCN y Madrid el año pasado se vendieron alrededor de 250.000. Cuando casca una bateria sale en el telediario... Muchos intereses creados ...
                              sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                                "jepi" yo nunca he dicho si hay o deja de haber muchas o pocas baterías de litio. Creo que te has equivocado de cofrade.
                                Saludos de EIEN
