Una mas de Baterías de Litio
  • #61
    Re: Una mas de Baterías de Litio
    Estas son las baterías de LIFEPO, que hasta el momento han recomendado los diferentes cofrades.
    Son todas baterias, ya montadas, con caja u BMC.
    Seguiremos actualizando el listado.
    Lógicamente los precios son orientativos y dependerán de las ofertas puntuales que pueda haber.
    Creo que como punto de partida, nos podemos hacer una idea del mercado del LIFEPO.
    Editado por última vez por Suertudo; 13/02/2023, 12:48:50.
    Suertudo
    • #62
      Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
      MARAVILLOSO POSTEO.
      Muchas gracias.
      Convendría que coloques en la captura del cuadro las descripciones de las columnas por ejemplo ¿Qué significa NOR/MAX, BLUT, TERM?
      También convendría abrir un post aparte pues se lo merece.
      https://twitter.com/egis57
      • #63
        MARAVILLOSO POSTEO.
        Muchas gracias.
        NOR/MAX creo entender que son las corrientes electricas nominales y maximas de carga y descarga.
        Blut entiendo que es si disponen de conexión bluetooth
        Term entiendo que es el tipo de terminal, generalmente por lo que veo son para terminales de anilla y en su mayoria Metrica 8.
        ALFA
        • #64
          Currazo, la eco-watt que veo es la mia? En precio me quiere sonar que andaba por ahi aunque yo pille una oferta.
          ALFA
          • #65
            No sé si puede ser perjudicial para un motor estar un par de horas funcionando al ralentí; diría que no es lo mejor.
            Pero lo que sí ocurre es que un alternador no da suficiente voltaje por debajo de 1200 - 1500 rpm, y por eso hay que subir un poco las vueltas del motor para poder cargar baterías.
            Lo que no es necesario es poner una marcha; puede mantenerse a 1500 rpm en punto muerto y dejar descansar las cornamusas.
            Newton
            El movimiento se demuestra andando.
            • #66
              ¿Habéis pensado que el alternador lleva un juego de poleas que elevan sus revoluciones, comparadas con las del motor?
              Normalmente, creo, me falta confirmalo, la relación es 1/3, así es que un ralentí de 700 rpm daría 2100 rpm.
              Editado por última vez por Eien; 13/02/2023, 21:03:10.
              Saludos de EIEN
              • #67
                pues a riesgo de crear un hilo paralelo, perdon or eso. lo que he leido por ahí no hace sino recalcar que mantener un diesel al ralenti, no es bueno. no soy guru de motores por lo que mantengo cierta cautela. pero lo dicho, he leido más de un articulo y conciden en lo mismo. Si ya un velero mal trata de cierta manera los motores pues lo tienes funcionando lo justo para salir de puerto, si ademas, lo mantienes en puerto a ralenti para cargar baterias, pues no es lo mejor, (según lo leido). gracias por la información sobre el regimen del alternador para que cargue 1800 rmp, no tenía ni idea.
                • #68
                  A ver, no me malinterpreteis que no quiero meter miedo a nadie y yo no tengo ni idea de estas cosas; solo lo que leo.
                  En "motor pasión" que no creo que se destaque por crear bulos ni cospiraciones, tiene esta noticia sobre una naviera noruega de la prohibición de meter coches electricos en su barcos por miedo a las baterías.
                  no quiero abrir un debate, pero como aquí lee mucha gente, es bueno conocer diferentes opiniones y desconfianzas con el "litio".
                  • #69
                    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                    Las baterias de las que estamos hablando son lifepo4 no es el litio, son menos peligrosas
                    • #70
                      Tanto en mi anterior velero con un Volvo, como en el actual con un Yanmar, el motor a ralentí, da el 80 % del rendimiento total del alternador, es decir que si el alternador es de 100A, con las baterias descargadas, a ralenti, me da casi 80 amperios de carga.
                      Al motor por funcionar una hora al ralentí para cargar baterias, no le pasa nada, otra cosa es acelerarlo en vacio.
                      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                      EA-3-ANP
                      • #71
                        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                        Disculpas por no explicar claramente los puntos de la hoja, pero es exactamente lo que dice ALFA.
                        Estoy preparando una segunda hoja con alguna otra batería aportada por cofrades.
                        No se muy bien el concepto carga nominal y carga máxima a que se refiere y si es importante.
                        También me podéis decir, si es interesante poner algún dato mas para la comparativa entre baterías.
                        Seria interesante seguir aportando baterías que hayan sido utilizada por los cofrades y saber su opinión. Lo puedo incluir en referencias.
                        Gracias a todos, creo que podremos sacar conclusiones.
                        Suertudo
                        • #72
                          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                          100%
                          J
                          • #73
                            Las baterias del listado de más arriba,siendo baterias montadas entiendo que traen el bms en el interior ya instalado.
                            Es así?
                            Gracias por el listado
                            • #74
                              Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                              Es así?
                              Si. así es.
                              Tienen todas un BMS incorporado
                              Están listas para conectar.
                              Un dato a revisar es el tipo de alternador que tengas.
                              Suertudo
                              • #75
                                Si. así es.
                                Que pasa con el alternador? Lo unico que hay que hacer es montar un cargador dc/dc, tambien llamado booster para no pasar de corriente el alternador.
                                ALFA
