Una mas de Baterías de Litio
  • #91
    Re: Una mas de Baterías de Litio
    Por ejemplo
    La Trojan 24 de Gel (para Consumo, No para arrancar un motor) es de unos 80 A
    Una magnífica batería de 24 kilos y estaba por más de 300 Euros
    Y tal vez quizá una LiFePO4 de 50 A ... empata o casi casi es igual o similar que una Trojan 32 de 100 A, por ahí debe estar la cosa entre la 24 y la 32
    • #92
      La Trojan de 32 kilos y 100 A ...
      ... va y se llama 31
      555 Euros (?)
      No sé si este precio es fiable yo no recuerdo que costara tan cara, sí recuerdo bien el precio de la 24 que es/era la que me gustaba
      • #93
        Total
        En la revolución eletrica y de los sistemas de almacenamiento nos van a salir los Amperios por las orejas
        Recalculando
        Un panel de 100 W tomando el Sol x 0,75 por orientación y calor = 75 Watios, un regulador-cargador astuto 14 voltios tal vez 5 Amperios (= 75 Watios / 14 Voltios)
        x 3 horas que llaman horas "pico" (que es la hora de 1000 Watios el metro cuadrado) = 15 Amperios
        x 5 horas en Málaga en verano = 25
        Jaja
        Vaya usted a saber
        • #94
          si, pero ojo, que si la descargas al 100% los ciclos de vida se reducen drasticamente, de unos 5000 ciclos de carga-descarga que podría tener con descargas del 50% de su capacidad pasas a solo 2000 con descargas del 100%, que no es mucho más que los ciclos que puede aguantar una bateria de plomo-acido descargandola poco por mucho menos dinero... asi pues, las lifepo4 bien, pero teniendo en cuenta el uso que se le va a dar y si realmente es tan necesaria la reducción de peso en comparación con el coste.
          2000 descargas... si pensamos en 1descarga/día, a 365 días/año salen 5.5 años.
          Si pensamos en 60 descargas/año (verano más bastantes salidas de fin de semana) salen más de 30 años. Tiempo de sobra para que la batería muera de otra cosa
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
          • #95
            Yo el problema no lo tengo en la seguridad de las baterías, que considero ya suficientemente probada. Sino en la cantidad de controladores que hay que poner.
            Pedí un presupuesto a una empresa especializada y me recomendaron un aparatito para proteger la alternadora, un cargador de 230v nuevo, un controlador de placas solares nuevo...
            Y cada trasto de estos vale una pasta.
            Al final valen tanto como las baterías.
            ¿No hay algo que simplifique un poco el tema???
            • #96
              Cuanto vale tu tiempo para comprender y montar el sistema?
              Si no tienes el tiempo, desgraciadamente tienes que pagar el de otros.
              Ojo, todos estamos dispuestos a compartir en esta taberna, pero a veces se llegan a niveles de pretensión que son poco practicos y nada seguros para el usuario avezado que trata de montar un sistema complejo que no comprende y que puede tener fines nefastos de no hacerse bien.
              El litio es seguro, mas que las instalaciones que muchos llevan en sus barcos y ni son conscientes de ello.
              Pero para orientar tu pregunta, te dire, que los cargadores de las placas se pueden configurar, solo hay que hacer que no carguen cuando el alternador las este cargando.
              Por lo demás, necesitas el booster y el cargador de puerto, unicamente. Ya que se presupone que el separador ya lo tienes instalado.
              ALFA
              • #97
                "Alfa" puedes justificar esto que dijiste:
                "Pero para orientar tu pregunta, te dire, que los cargadores de las placas se pueden configurar, solo hay que hacer que no carguen cuando el alternador las este cargando."
                Saludos de EIEN
                • #98
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  Hay que planificar la carga, lo que viene a ser configurar las tensiones de flotación.
                  Si el alternador esta cargando no debe cargar la placa por ejemplo, ha habido casos que les ha dado problemas, eso se consigue anulando la placa para que no cargue mientras el alternador este en marcha.
                  ALFA
                  • #99
                    Anular la placa entiendo que se haga manualmente si no no lo veo. En todo caso al meter el alternador 14V el controlador de carga reconoce que la bateria esta cargada y deja de meter carga y entra el flotacion.
                    • Re: Una mas de Baterías de Litio
                      Quizá sea que no es mi campo, o quizá que me expreso mal. Pero a mi no me parece una pregunta sin sentido.
                      En vez de desconectar las placas cuando la alternadora carga (cosa que no hago y no me ha dado problemas ) ¿No podríamos conectar todo a un gran controlador que fuera capaz de gestionar las distintas fuentes de energía y alimentar a la batería con cuidado?
                      Yo llevo actualmente un cargador de 230V de 2008, un controlador de carga de alternadora 2008 (no apto para LiFePo) y un controlador de carga de placas (chinobaratero).
                      No me parecería tan raro que hubiera un aparato capaz de gestionar diversas entradas de corriente continua, de mejor o peor calidad, y estabilizar todo a los requerimientos de las baterías LiFePo... O quizá sea mucho pedir...
                        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                        Bueno, y qué?? , No pasa nada, ya que automáticamente el regulador solar, o de lo que sea, dejaría de cargar, ya que lo hace el convertidor cc/cc, si es que éste saca mayor tensión que el regulador.
                        "Butxeta", casi mejor como ahora se hace, de forma independiente, con cada equipo de carga.
                        Editado por última vez por Eien; 22/02/2023, 22:09:14.
                        Saludos de EIEN
                          Tu mismo lo has dicho, llevas un controlador solar chinete. Al final todo hace mas o menos lo mismo, todo depende de como de automatizado lo quieras y lo que estes dispuesto a gastar.
                          Bueno, y qué?? , No pasa nada, ya que automáticamente el regulador solar, o de lo que sea, dejaría de cargar, ya que lo hace el convertidor cc/cc, si es éste saca menor tensión que el regulador.
                          B
                          Yo lo prefiero todo independiente, si he de cambiar algun parametro ya lo cambio yo.
                          ALFA
                            Lo que hay en el mercado son cargadores que incorporan inversor y regulador MPPT de placas solares. 3 en uno.
                            No conozco ningún aparato que además de esa tres funciones incorpore un regulador de la carga del alternador
                              Originalmente publicado por CDG Ver Mensaje
                              Y puedes comentar alguno?
                              Gracias.
                                Hola, pues Victron tiene varios modelos: los EasySolar, Multi RS,...
                                Renogy también tiene al menos un modelo: Solar Inverter Charger, pero más pensado para instalaciones aisladas (48V).
                                Seguro que hay más modelos en el mercado.
