Una mas de Baterías de Litio
    Respuesta: Re: Una mas de Baterías de Litio
    Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
    Las baterías que aporta Eien, tienen muy buena pinta, sobre todo la VICTRON, pero el precio asusta un poco.
    He estado buscando tambien la recomendación de ELKAN y he encontrado esta web.
    Tiene otras opciones, pero.... No se nada ni de la tienda ní de las marcas de baterías, a excepción de la recomendada por ELKAN
    Ese precio esta muy bien y ajustado, yo conozco esas baterias por un proveedor de solar que trabajo con ellos, que son distribuidores de victron ,por eso puse el precio PVP y te aseguro que el margen comercial que tienen es muy bajo.
      Una opción más económica es este convertidor o "booster" de Votronic...
      Votronic...
      Saludos de EIEN
        Hay una batería, la LITR-ION de 100 Ah, de precio interesante.
        en la especificaciones dice (más o menos):
        Litio ciclo profundo
        Smart Bluetooth BMS
        Intecambiables con baterías de acido
        Charge voltage 14,4 v-14,8 v
        Charge current (corriente de carga) 50 A
        Discharge currente 150 A
        Sobre todo las últimas especificaciones "charge current" y "Discharge current" no entender mucho.
        • #34
          Acabo de comprar 2 baterias de lifepo4 300ah a un buen precio y tenia pensado instalarlas en un sistema híbrido en paralelo a una bateria AGM, siendo esta ultima la conectada con las cargas(solar, cargador bateria y alternador) y las descargas (12v y inversor)
          Alguien mas ha instalado un sistema similar?
          • #35
            "Ushuaia", en paralelo directo no será... mejor dicho, no debe ser.
            Saludos de EIEN
            • #36
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Pues la verdad es que no soy experto en electricidad, pero despues de leer bastante sobre sistemas híbridos nadie me ha dado razones para no conectarlas en paralelo
              • #37
                Hay un grupo en facebook que ilustra bastante sobre baterias lifepo4 (tambien se habla de donde comprarlas y precios) y su instalacion conbinandolas con AGM
                Esta en ingles pero se entiende bastante bien
                12 volt boating group
                • #38
                  "Ushuaia", solo he dado una mirada rápida a un esquema, y NO ESTÁN EN PARALELO DIRECTO, lo están a través de un convertidor dc/dc o booster, nunca directamente.
                  Saludos de EIEN
                  • #39
                    Igual estoy equivocado pero entiendo que las baterias de lifepo4 estan conectadas en paralelo a las Agm/acido ( con un desconectador por si quieres aislarlas aunque no es necesario ya que para eso esta el bms que desconectaria la bateria en caso de sobrecarga) y las agm/ácido estan conectadas al resto del sistema de cargas y descargas del barco
                    • #40
                      Pues yo por casualidad di con esta web española en la que hay mucha información sobre como montar baterías en plan diy.
                      Pero lo bueno es que el mismo de la web administra desde hace tiempo algunos canales de telegram relacionados con baterías de litio, sobre todo en el mundo de las camper o instalaciones aisladas, en los que hay cientos de usuarios españoles. Uno de estos canales está dedicado sólo a compras de baterías desde aliexpress y desde un suministrador chino concreto cuyos productos, aparte de ser competitivos, están más que testados por todos los que continuamente están comprando. En la web te dan toda la información de como hacer la compra.
                      Yo para el ambiente marino opté por baterías Basen Green que vienen ya montadas y selladas y parecen por fuera como si fueran baterías normales, y acabo de recibir unas de 12V y 230 Ah, que han costado sobre unos 700€ cada una. Estas vienen con un BMS JBD con bluetooth de 150A. Las celdas que montan son de calidad, y están bien acabadas (hay videos circulando de pruebas de rendimiento y de la calidad del montaje).
                      Otras baterías que tienen buena prensa, aunque algo más caras, son las SOK , que tienen algún modelo especial para barcos , y que incluso se pueden abrir con facilidad para cambiar componentes internos.
                      Editado por última vez por CDG; 08/02/2023, 11:07:16.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Ushuaia Ver Mensaje
                        Nunca se debe conectar en paralelo baterías distinto tipo. En el caso de combinar LiFePO4 con la de plomo/ácido hay diversidad de opiniones al entrar en juego el BMS, aunque la mayoría descartan hacerlo. Yo no soy ningún experto pero un BMS no es un cargador, y lo que hace es desconectar las celdas de LIPO4 cuando se alcanzan ciertos voltajes máximos o mínimos, ciertas corrientes de descargas, o ciertas temperaturas internas. Por lo que no es fácil el tema de ajustar los voltajes, sobre todo durante las cargas. Por otro lado, si una de las de plomo se comunica, la intensidad de descarga de las de litio podría hacer que la de plomo estropeada se sobrecalentase o algo peor,... (imprescindible fusible).
                        Lo que se suele hacer es comunicarlas a través de un cargador DC/DC, con el que puedes regular los voltajes, evitas accidentes,...
                        Editado por última vez por CDG; 08/02/2023, 12:00:06.
                        • #42
                          Dándole vueltas a los inconvenientes de un sistema híbrido, añadiría dos cosas:
                          - Que necesitas alternadores capaces de trabajar con litio (con reguladores externos, con sensor de temperatura, etc).
                          -Que hasta que las de litio no estén cargadas al 100% no empezará la carga de las de plomo. Esto puede suponer que las de litio puedan estar días sin cargarse a tope y absorban toda la corriente de carga y mientras tanto las de plomo estén descargadas durante períodos más largos de lo conveniente.
                          • #43
                            Utilizando un convertidor dc/dc, no es cierto que hasta que finalice la carga de litio, cargue a la de plomo, ya que esta va directamente al alternador.
                            Saludos de EIEN
                            • #44
                              Hola a todos.
                              Para los que estais pensando en colocar baterias de litio, aquí os dejo como lo puse el año pasado. Recomendable 100%.
                              Si tienen dudas me preguntáis.
                              Socio de ANAVRE
                              • #45
                                Una recomendacion, en algunos manuales de motores recomienda no cargar baterias al relentí. Osaría decir que YO jamas cargaria baterías al relentí del motor, minmo a unas 1500rpm, que de hecho es lo que pone en el manual de mi motor si mal no recuerdo.
                                ALFA
