Una mas de Baterías de Litio
  • #46
    Re: Una mas de Baterías de Litio
    Pero eso sería por las baterías o por el motor?. Para el motor está claro que es malo. no cogera la temperatura de trabajo, y crea carbonilla. dicen que al menos poner una marcha, así el motor tendrá carga.
    • #47
      Puede ser en vacio, los generadores suelen trabajar a 1500 o 3000rpm, aunque esto es por cuestión electrica de la maquina. Pero al girar el motor a ese regimen nominal tenemos el alternador girando en su "zona de comfort" con su ventilador ventilandolo bien, y el motor funcionando tambien en un buen regimen.
      ALFA
      • #48
        Pues acabo de comprobar lo del alternador, pues es verdad, para un alternador de automovil, que para el caso es lo mismo, requiere un minimo de 1800 RPM.
        Acabaramos ¡, pues no tenía ni idea
        Yo para cargar baterías despues de tiempo parado, prefería sacar el barco un momento y cargar así. y te dabas una vuelta, ahora más comodon, pues cargo en pantalan, pero como dije poniendo una marcha para que el motor vaya mejor.
        • #49
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Utilizando un convertidor dc/dc, no es cierto que hasta que finalice la carga de litio, cargue a la de plomo, ya que esta va directamente al alternador.
          Totalmente de acuerdo, yo me refería a un sistema híbrido LIFEPO4/Plomo conectadas en paralelo directamente, sin cargador DC/DC de por medio.
          • #50
            "Suertudo" tienes un mensaje privado mío.
            Saludos de EIEN
            • #51
              Son accidentes y posiblemente no sean baterías de LiFePO4, pero...
              • #52
                Hola a todos.
                Para los que estais pensando en colocar baterias de litio, aquí os dejo como lo puse el año pasado. Recomendable 100%.
                Si tienen dudas me preguntáis.
                Que bien trabajado.
                No me atrevo yo con eso, ni tiempo ni creo que pudiera.
                La ventaja de tu batería, es que tu eliges los componentes y los puedes poner de primera calidad, por eso yo lo que quiero es encontrar una batería ya montada, pero que tenga unas ciertas garantías de que el BMS y demás cosas son fiables.
                Estoy haciendo una exel con todos los datos que aportáis y pronto la compartiré.
                De momento a ver si vamos viendo mas opciones.
                Suertudo
                • #53
                  Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                  Que bien trabajado.
                  A mi me pasa como a tí, no me apetece meterme a montar baterías, además de que hablando con gente muy experta en estos montajes convenimos que igual para el ambiente marino era preferible una ya montada en envase estanco que protegiese al máximo de corrosiones, humedades,...
                  Las que he comprado yo son de la misma marca y suministrador que las que montó Ironia, pero ya ensambladas en fábrica.
                  • #54
                    No es necesario someter a fatiga extraordinaria a las cornamusas, yo eso solo lo hago para amarrar de proa un momento, ya se que estan diseñadas para esfuerzos mucho mayores, pero uno es conservativo.
                    Originalmente publicado por CDG Ver Mensaje
                    Yo me decante por una opción ensamblada y sellada por lo mismo, en mi caso pille una buena oferta de la marca ECO-Worthy y de momento sin papeletas.
                    ALFA
                    • #55
                      [QUOTE=ALFA;2401433]No es necesario someter a fatiga extraordinaria a las cornamusas, yo eso solo lo hago para amarrar de proa un momento, ya se que estan diseñadas para esfuerzos mucho mayores, pero uno es conservativo.
                      Es que por ahi siempre he leido que los motores al ralentí nunca, para estar un tiempo pues poner aunque sea un marcha, avante o atras. y bueno cornamusas ya me han saltado tres, una más pues tampoco, pero es que el barco venía de esa manera, pero es otra historia.
                      • #56
                        [QUOTE=Bernardo II;2401479]
                        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                        A ver el relentí del motor es un punto minimo de funcionamiento, pero no para dejarlo así en estacionario porque ni la bomba esta trabajando en su zona de caudal de agua de refrigeración, ni el alternador esta ventilando bien, ni na de na... Yo mi motor, cuando quiero arrancar un rato lo pongo entre 1200 y 1500 rpm y lo dejo así y sin problema.
                        ALFA
                        • #57
                          ... un motor a ralentí no debe tener absolutamente ningún problema. Debe refrigerar perfecto y mandar suficiente fuerza al alternador para cargarlo todo.
                          Si un motor a ralentí tiene problemas es que algo va bastante mal.... y desde luego que perjudicial no es para nada. Al contario.
                          Buena mar.
                          • #58
                            yo tampoco creo que tener un motor al ralentí sea perjudicial para nada... lo que si hago es que cuando lo arranco de vez en cuando para tenerlo a punto, lo tengo un rato con una marcha metida para que el aceite de la inversora se distribuya bien por todo porque la mia solo lleva aceite hasta la mitad y si no la haces girar hay partes que se quedan sin lubricar que a la larga pueden dar problemas. Pero aparte de eso, no le veo nada malo a tener el motor a ralenti.
                            • #59
                              [QUOTE=Eduardo_qs;2401531]
                              Buena mar.
                              Creo que no me he explicado bien. Conoces algun motor que trabaje estacionariamente a relenti? Estaré encantado de que me lo presentes.
                              Esta claro que a relentí esta dentro de sus margenes de tolerancia, pero no es para lo que esta diseñado.
                              El caudal de la bomba de agua es suficiente? Indiscutiblemente.
                              La presión de escape es suficiente? Indiscutiblemente, pero contribuye a los depositos de carbonilla. Quien no tiene la costumbre de darle un poco de gas antes de volver a puerto despues de unas horas de navegacion a bajos regímenes?
                              El caudal de aire generado durante largos periodos a relentí por el ventilador del alternador es suficiente para sacar el calor producido por el mismo? Volvo Penta recomienda unos regímenes de funcionamiento entre las 1200 y las 1500.
                              Espero que ahora quede mas claro, además de que a relentí el motor tiende a vibrar bastante más a veces produciendo en mayor desgaste de los silent block, pero esto es mas particular de cada motor.
                              ALFA
                              • #60
                                son cosas que lees por ahi, lo de la temperatura de trabajo etc, que no quema bien el combustible, claro que tambien hay otros, que comentan pues que dañino tampoco es. propietarios de motores con 20 años.
