Una mas de Baterías de Litio
  • Re: Una mas de Baterías de Litio
    "Butxeta" aquí tienes la versión Victron...
    Y aquí la versión económica...
    Me parece que se está desviando el tema inicial !!
    Saludos de EIEN
      Gracias y perdón por las molestias.
      Ya os dejo el hilo tranquilo.
        No hace falta excusarse, ocurre en casi todos los temas abiertos.
        Si quieres aclarar algo más, yo creo que puedes hacerlo.
        Saludos de EIEN
          Buenos dias y una ronda de café mañanero a mi cargo.
          En este hilo sobre baterías, han salido algunas intervenciones de cofrades hablando sobre el motor a ralenti y las vueltas mínimas o recomendadas para cargar la batería.
          La verdad, es que me parecieron preguntas muy interesantes y me decidí a realizar mediciones en mi motor de diferentes maneras.
          Mi motor es un Volvo D1-20 y tiene un alternados de 115AH.
          El fabricante recomienda, arrancar el motor y dejarlo a ralentí durante los primeros 10sg, mientras se comprueban los parámetros de motor, después de esto yo he hecho pruebas a 1000, 1200 y 1500. ( particularmente evito el ralentí prolongado y prefiero un mínimo de 1000RPM)
          A 1000 RPM de motor el alternador es capaz de dar mas de 35 AH, el motivo es la desmultiplicación que hay entre las vueltas de motor y las vueltas de alternador, es decir no son las mismas, cuando el motor gira a 1000, el alternador lo hace a 2000 y ya envía suficiente carga
          A medida que hice mediciones, lo que me ha sorprendido no ha sido la cantidad de amperios que salen del alternador, incluso ralenti, sino la cantidad de amperios que mi actual batería AGM120AH, era capaz de recibir desde el alternador.
          Cuando la batería está descargada un 45% y arranco el motor, la batería se pone a cargar con no mas de 25AH, pero a medida, que la batería se va llenando, los amperios que entran en ella, van bajando y a partir del 85% de carga no entran mas de 10AH, pero cuando la batería está sobre el 90% la entrada de amperios es lentísima. Por lo que una recarga de unos 45 amperios, puede tardar mas de dos horas de motor.
          Y esto con independencia de que se ponga a 1000,12000 ó incluso 1500RPM el motor.
          Me gustaría saber si os pasa lo mismo, o bien si puedo tener algo mal en la instalación y porque la batería no carga mas rápido, habiendo como hay, una buena salida de amperios desde el alternador
          Suertudo
            Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
            Eso es normal, o por lo menos es normal que la intensidad caiga bastante a medida que se vaya cargando. Una batería completamente descargada tiene mucho consumo de recarga. Por eso te puede descargar a la batería que tenga en paralelo..
              Mas bien es bueno, no hay peligro de sobrecarga
                Buenas Cofrades,
                Os dejo mis conclusiones después de más de un año de uso,
                Anteriormente tenía de 2 baterías Unitron AGM de 165A cada una.
                Tras revisar varias opciones, hice una compra de 1 bateria de lítio LifePO4 de 200A con una BMS de 150A
                Os paso el enlace por si quereís ver las características en profundidad:
                Basen have 10 years experience in new energy industry,mainly engaged in lifepo4 batteries,energy storage battery packs,mainly providing new energy battery products related to home solar energy storage and outdoor electrical power supply.
                Para adecuar una instalación de AGM a LITIO, es necesario incorporar unos elementos de forma obligatoría y otros de forma recomendable.
                1) Obligatorios: Protección del Alternador. Sino se instala, se quema. Hay videos que se puede ver el efecto que produce la carga de una batería de este tipo. El problema es que este tipo de baterías no tienen apenas resistencia, por lo que cargan lo que les da el sistema o lo que le permitimos (regulador DC-DC, BMS, etc.)
                En mi caso, cuando me entregaron la batería estaba al 50%, con un alternador de 115A , la batería le estaban llegando más de 90A, lo cual e una pasada, pero un peligro para el alternador y el cableado. Lógicamente, paré el motor para evitar males mayores.
                Ante este problema, instalé el siguiente equipo:
                - Convertirdor Victron Orion Smart DC-DC-12/30 No Aislado
                Lo instalé siguiendo el esquema de victron detrás de la batería de motor para evitar microcortes del alternador cuando la BMS corta la carga.
                Como comentarios:
                - Desconecté uno de los cables que va del alternador a la batería de servicios, porque me subía la tensión de carga la batería de motor a 15V. Creo que es un mecanismo que tiene el alternador para excitarlo por posible caída de tensión por distancia. No se si es porque al detectar que la batería de lítio tiene una tensión inferior a 14V me entregaba más tensión de salida 15V y no quería que esa tensión llegara a la batería de motor.
                - Por otro lado, de vez en cuando, aparece el warning en el display del motor Volvo que el alternador no carga, pero supongo es por el tema de las tensiones de lítio son distintas a las de AGM.
                - El convertidor DC Victron Orion, se puede encender o apagar/encender por tensión opor conexión del motor, por lo que puse un interruptor para aislar la batería de motor y servicio a través del DC cuando me interesara. La corriente va siempre en sentido alternador, batermotor, batería de servicio (lítio) cuando está encendido el motor y cuando tengo el interruptor en ON. Con motor apagado o interruptor en OFF, no pasa energía hacia la batería de líti.o
                1) Recomendables:
                Es recomendable porque tienes la posibilidad de configurar la curva de tensión que necesita la batería de lítio para absorción, flotación y matenimiento, y otros muchos parámetros. Le podrémos dar más eficiencia y alargaremos su vida útil.
                El otro cargador que tenía solo permitia AGM o GEL.
                - Cargador de Batería Blue Smart 12-30-3 Salidas
                En el caso del regulador, aproveche para cambiarlo por que el otro era PWT y ese además de permitir la carga de lítio es MPPT lo que da más eficiencia a los paneles solares.
                - Regulador Solar Victron Smart 100/30 (Tengo dos paneles solares de 175W y 160W)
                Los tres equipos y el BMS de la batería, se configuran y se monitorizan mediante su propia APP en el propio móvil.
                Conclusiones:
                - Funciona como un teléfono, es decir aunque esté prácticamente descargado sigue recibiendo whatsapps. La batería mantiene la tensión.
                Como inconveniente, el controlador de baterías que tenía (NASA), ahora siempre marca 105%, aunque la batería esté al 70%, pero me sirve para ver la entrada o salida de Amperios de la batería y la tensión.
                Desconozco si con uno de Victron te dá mas información.
                - Ciclos de descarga completa: Más de 5000 y sin efecto memoria. Con una AGM, si aumentamos el % de descarga, reducimos los ciclos de descarga
                En mi caso, en 1 año, llevo 17 ... me queda batería para aburrirme
                - La BMS de la batería, da una protección completa a la misma a niveles de celdas, temperatura, carga, descarga, etc. y todo es configurable, por lo que te da mucha tranquilidad
                - La batería pesa 25 kg, respecto a los 45 Kg x 2 de las dos baterías AGM
                - En general el único inconveniente es que al despreocuparte de la batería, gastas más, y luego cargar 200A con placas solares necesitas estar sobre dimensionado.
                En mi caso, instalé un combo nevera/congelador, y perfecto.
                La batería aguanta sin problemas, la nevera del barco, el combo y el resto de consumidores desde que se va el sol hasta que por la mañana vuelve a recibir la luz solar y se vuelve a cargar. Por la mañana máximo puede estar al 70-75%
                - Es verdad que el gasto inicial es elevado porque tienes que comprar algunos dispositivos, pero creo que a la larga lo amortizas.
                También se puede optar por otras márcas más económicas, sin conexión vía APP, etc. y que funcionaran igual de bien.
                Seguro que se puede mejorar ... estaré a la escucha por si algún cofrade a tenido alguna experiencia similar con la carga desde el alternador, que es donde tuve más dudas y problemas.
                  Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                  Buenas Cofrades,
                  Como comentarios:
                  1) Recomendables:
                  Conclusiones:
                  Te recomiendo que utilices el medidor nasa para monitorizar la bat de aranque del motor solo, que la de litio de servicio ya la tienes monitorizada por la aplicacion del bms de la bateria. Asi lo tengo yo y va de lujo.
                  Socio de ANAVRE
                    Estimados cofrades, después de toda la lata que os di con este hilo sobre baterías de litio y después de mucho pensar en baterías e instalaciones, me gustaría compartir con vosotros el resultado final de mi compra y de mi instalación.
                    Finalmente, me he decidido por una batería VICTRON concretamente la Lithium Battery Smart 12,8V de 160AH.
                    La instalación un poco diferente a la que otros cofrades han realizado, pero está realizada por VICTRON y es una de las opciones que me presentaron.
                    En lugar de un ORION, yo llevo un Smart BMS CL 12/100 intercalado entre la batería de motor y la batería de servicio VICTRON Lithium Battery Smart y después de la batería un Smart BatteryProtect.
                    De esta manera se protege el alternador, la batería y la instalación.
                    El Smart BMS CL 12/100, se puede ajustar mediante un fusible para limitar la carga desde el alternador a los amperios deseados y así proteger el alternador.
                    La reducción de peso que he tenido respecto a la configuración anterior con AGM, es muy considerable.
                    Otra ventaja es la cantidad de horas, que podemos navegar sin tener que arrancar el motor y también la rapidez con la que la batería se recarga una vez arrancado el motor.
                    Evidentemente, no ha sido una instalación LOW COST, pero de momento estoy encantado y creo que seguro o por lo menos tranquilo.
                    He tenido el asesoramiento de VICTRON y confío en los productos VICTRON
                    Os dejo unas fotos y el esquema
                    Suertudo
                      Pues tiene buena pinta, la verdad..
                      Yo me planteé hacer el esquema muy parecido, conectando el Orión en el punto que tú tiene el smartBMS, a la salida del puente de diodos.. Pero la verdad es que en mis pruebas, no se comportaba muy bien, y opte por el camino más tradicional con el B2B.
                      Me siembra un poco la duda de qué cargador de tierra tienes, y conque parámetros de carga.. Aunque supongo, que por ejemplo, si hace una desulfatacion automática, o tu tensión de flotación es demasiado alta, el smartbms en ese caso te desconecte las baterías de arriba, o que tengas desactivadas esas funciones en el cargador.
                      Pero vamos, me parece una instalación perfectamente segura.
                      The Low Cost Sailor
                      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                      Pero
                        Pues yo he visto un interruptor que une AGM y litio directamente, sin pasar por el BMS. Luego, sobre el esquema original marco cual es y veo si hay otra solución.
                        Es el que está encima de la batería de AGM de motor. Yo creo que debería conectarse, por ejemplo, después del interruptor que va al motor de arranque del motor, así si le ocurre algo a esa batería, se puede aislar.
                        Editado por última vez por Eien; 13/06/2023, 08:56:47.
                        Saludos de EIEN
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Parece interesante lo que comentas, pero piensa que este interruptor, solo se abre si la batería de motor esta muerta o muy baja, así que aunque haya una conexión entre dos baterías, solo es puntual para arrancar motor y volver a posición de cerrada.
                          Aun así voy ha realizar este apunte que haces, me parece seguro.
                          Suertudo
                            [QUOTE=thelowcostsailor;2416534]Pues tiene buena pinta, la verdad..
                            La desulfatación automática esta quitada
                            La tensión de flotación la regula el BMS,
                            Tal y como dices.
                            Gracias David por el apunte
                            Suertudo
                              Es que la"muerte" de una batería puede ocurrir por muchas causas, y sus efectos no son siempre los mismos, o bien circuito abierto, o lo peor, cortocircuito !!
                              Falta también la alimentación desde positivo de servicio al shunt del monitor BMV.
                              Editado por última vez por Eien; 14/06/2023, 12:39:10.
                              Saludos de EIEN
                                "Suertudo", te pongo los errores que yo veo en el esquema que te propusieron los de Victron.
                                1 - El separador de carga no tiene ningún sentido, se puede quitar.
                                2 - Falta la alimentación de positivo de servicios al shunt.
                                3 - El interruptor de emergencia de la batería de motor no debiera estar ahí. En trazo discontínuo, es donde yo lo conectaría.
                                4 - Falta interruptor de negativo de motor.
                                5 - Puede que sea un error del dibujo, pero el Battery protect une positivo y negativo ¿?
                                6 - La utilidad del trazado en amarillo no queda definida su utilidad.
                                Esquema revisado...
                                Editado por última vez por Eien; 14/06/2023, 13:04:20.
                                Saludos de EIEN
