Una mas de Baterías de Litio
  • Re: Una mas de Baterías de Litio
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    "Suertudo", te pongo los errores que yo veo en el esquema que te propusieron los de Victron.
    1 - El separador de carga no tiene ningún sentido, se puede quitar.
    2 - Falta la alimentación de positivo de servicios al shunt.
    3 - El interruptor de emergencia de la batería de motor no debiera estar ahí. En trazo discontínuo, es donde yo lo conectaría.
    4 - Falta interruptor de negativo de motor.
    5 - Puede que sea un error del dibujo, pero el Battery protect une positivo y negativo ¿?
    6 - La utilidad del trazado en amarillo no queda definida su utilidad.
    Esquema revisado...
    Gracias Eien, te contesto a los puntos.
    1 El separador de carga, en principio se quitó, tal y como dices, pero el problema, es que el ventilador de motor funcionaba constantemente ya que la batería de motor lo alimentaba permanentemente. Ahora es un relé.
    así, el ventilador, solo funciona con motor arrancado.
    2 El shunt si esta alimentado, error del esquema
    3, Apuntado el cambio y lo veo realmente bueno. lo hare esta semana
    4 No existe en el barco una llave de negativo( el astillero no lo diseño así)
    5 Otra vez error solo del esquema, no se unen negativo y positivo, pero el battery protect, si tiene un negativo.
    6 Con esta linea amarilla, el alternador reconoce el voltaje al BMS y a la bateria de motor. sin ese cable, el alternador envia un warnig al tablero de volvo diciendo que hay un mal funcionamiento y que no esta cargando el alternador.
    Suertudo
      Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
      Estimados cofrades, después de toda la lata que os di con este hilo sobre baterías de litio y después de mucho pensar en baterías e instalaciones, me gustaría compartir con vosotros el resultado final de mi compra y de mi instalación.
      Finalmente, me he decidido por una batería VICTRON concretamente la Lithium Battery Smart 12,8V de 160AH.
      La instalación un poco diferente a la que otros cofrades han realizado, pero está realizada por VICTRON y es una de las opciones que me presentaron.
      En lugar de un ORION, yo llevo un Smart BMS CL 12/100 intercalado entre la batería de motor y la batería de servicio VICTRON Lithium Battery Smart y después de la batería un Smart BatteryProtect.
      De esta manera se protege el alternador, la batería y la instalación.
      El Smart BMS CL 12/100, se puede ajustar mediante un fusible para limitar la carga desde el alternador a los amperios deseados y así proteger el alternador.
      La reducción de peso que he tenido respecto a la configuración anterior con AGM, es muy considerable.
      Otra ventaja es la cantidad de horas, que podemos navegar sin tener que arrancar el motor y también la rapidez con la que la batería se recarga una vez arrancado el motor.
      Evidentemente, no ha sido una instalación LOW COST, pero de momento estoy encantado y creo que seguro o por lo menos tranquilo.
      He tenido el asesoramiento de VICTRON y confío en los productos VICTRON
      Os dejo unas fotos y el esquema
      Claro, si uno hace publicidad de SVB pues otro hace publicidad de VICTRON... evidente.
        "Suertudo", una más... el cable que va desde el alternador, supongo que al B+ hasta el relé del ventilador del motor, yo no lo pondría ahí, ya que la tensión será variable. Yo lo conectaría a la llave de contacto, y pasando por un termostato, para que solo funcionara a determinada temperatura, aunque tu sabrás lo que se calienta el habitáculo del motor.
        Por eso funcionaba permanentemente al quitar el separador. Sobra el separador y debe conectarse bien el relé del ventilador.
        Estoy haciendo "mi versión" del esquema que tienes, respetando el cableado y componentes, excepto esto último que acabo de indicar. Cuando lo tenga hecho, lo remito.
        Saludos de EIEN
          Para "Suertudo" y todos aquellos que les interese, he revisado la propuesta de Victron, y la tenéis aquí...
          Está en la segunda página del documento, e incluye las mejoras que yo creo deben hacerse.
          Saludos de EIEN
            Correrán ríos de tinta con este tema!!
            Bueno "Suertudo", necesitas montar este esquema, con un convertidor dc/dc, por ejemplo el Orion de Victron.
            En cuanto a la batería, en teoría necesitas un mínimo de solo la mitad de capacidad de la actual AGM de 120Ah.
            Por ejemplo esta Pylontech de 100Ah-12V, que es de marca reconocida y de fiar, pero hay muchas, muchas más... Solo pesa 13kg.
            Buenas Eien, tenemos exactamente esta configuración, con esta misma batería Pylontech y otra de plomo de arranque. El problema que tenemos y que nos está volviendo locos es que al pasar el motor de 1000rpm la tensión del alternador sube hasta 17v con el consiguiente peligro de sobrecalentamiento de la de plomo, ¿qué podemos hacer? Gracias!
              "Sulo", no tiene porqué sacar 17V, ya que la carga de la de plomo debe estar exactamente igual que estaba antes de montar litio. En principio, el regulador del alternador debe evitar sobrecargas.
              ¿Qué modelo de dc/dc has montado?
              Suelta el cable que va del alternador al dc/dc y mira si hace lo mismo.
              Editado por última vez por Eien; 06/08/2023, 11:20:14.
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
                Donde mides esos 17?
                  Hago 3 medidas que siempre me dan los mismos datos ; 2 con multímetro, una directamente en el alternador y otra en la batería de arranque y aparte, el dato de voltaje que me da el Orion (input)
                    Eien, Orión 12|12 30 no aislado, el alternador es nuevo, mañana por la mañana voy a ver lo del cable pero si recuerdo bien, el positivo del alternador va a la de plomo
                      Una posible solución que estamos barajando para salir del paso, y continuar el verano, podría ser poner un interruptor entre el + de la de arranque y el Orión, que estaría desconectado siempre que el motor estuviese en marcha…
                        Debe ir a la de plomo y a la entrada del dc/dc.
                        Saludos de EIEN
                          Pues creo que tienes el regulador del alternador mal, y te va freír la batería de arranque
                          Arreglalo o por lo que valen en sitios NO náuticos, alternador nuevo.
                            Pues eso mismo pensé yo y lo cambié la semana pasada, pero no es ese el problema , gracias por las aportaciones!
                              __________________
                              Revisa el cableado y confirma que es correcto.
                              Saludos de EIEN
                                Buenas Cofrade,
                                A mi me paso lo mismo con el Voltaje del alternador hacía la batería de motor. No eran 17 pero si 15,5 V
                                Tengo montado el Victor DC-DC entre la batería de motor y de servicio (Lutio).
                                Únicamente se conecta cuando detecta que el motor está encendido.
                                Para resolver el problema, elimine el cable (rosa) que va conectado al alternador y que se utiliza para que el alternador sepa la tensión y le de como una sobre excitación.
                                Me volví loco e incluso me lo probaron y estaba bien.
                                A partir de esa eliminación … la batería de motor carga a su V correctos.
