Una mas de Baterías de Litio
  • #76
    Re: Una mas de Baterías de Litio
    Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
    Que pasa con el alternador? Lo unico que hay que hacer es montar un cargador dc/dc, tambien llamado booster para no pasar de corriente el alternador.
    La que dice ALFA, es una de las soluciones posibles.
    Otra puede ser que el alternador que tiene tu motor, ya sea moderno y esta preparado para cargar baterías de litio ( los hay).
    En ese caso, te puedes ahorrar el booster.:brindis
    Suertudo
    • #77
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Para los más "sesudos"... LITIO versus PLOMO.
      ¿Estamos hablando de que si descargo un 80% de la batería (digamos una de 100 Ah)... tendría 80 Ah " para consumir? Y tendría muchos más ciclos que una de AGM/Gel?
      Mirando fríamente... y para pequeños veleros (mi caso 8 m) puede ser una opción recomendable antes de poner un puente de popa o paneles flexibles... si solo quieres dormir máximo una noche fuera de puerto, y cuando estés en puerto la cargas y ala....
      Placas flexibles 160w -> 160 euros.
      VIctron 75 16A -> 90 euros.
      Bateria AGM/GEL 150Ah -> 300 euros
      Aproximadamente 550 euros... lo que te vale una batería de estas.. A falta del cargador
      • #78
        En mi caso yo cambié de forma de pensar hace poco al ver cómo (ayer por la tarde por así decirlo) los Precios se cruzaban:
        Una Batería buena Plomo-Acido de "ciclo Profundo", por ejemplo digamos una de la marca Trojan, de 100 Amperios pesa 32 kilos (!) y se le puede sacar tal vez 40-50 Amperios, y eso es casi lo que se le pude sacar a una LiFePO4 de 6,4 kilos (!) de 50 Amperios
        200 Euros y pesa algo más de 6 kilos, y una equivalente buena de Plomo-Acido pesa 32 kilos y costaba 300 euros ahora no sé por dónde están porque ya no lo sigo
        Para un botecito las LiFePO4 es un sueño hecho realidad
        • #79
          He visto la eco-worthy a muy buen precio, estoy entre esta y la cynetic, el problema que veo a la eco-worthy es que creo que no se puede conectar uno por bluetooth no? Para ver % de carga, cortar el suministro por debajo del 70% o lo que sea..
          • #80
            Y
            Un panel solar de 100 Watios x 0,8 por orientación y calor = 80 Watios / digamos 13,5 voltios con un regulador-cargador astuto ... pues tal vez quizá 6 Amperios (?) x 3 horas 'pico' (que así llaman a la hora de sol normalizada de 1000 Watios el metro cuadrado ) = 18 Amperios, y x 5 horas en el otro extremo en Málaga en verano = 30 Amperios (!!!)
            No sé, me parece muy bonito para ser real, Jaja
            Pues habrá que poner un WC eletrico con tanto Amperio
            • #81
              Y
              Creo que iré a por la eco-worthy y usaré mi placa ADS1115 para ver el voltaje y calcular el consumo, y así ya lo veo en el openplotter...
              Gracias compi!
              • #82
                Las que tienen conexión Bluetooth creo recordar que todavía están 'carillas', no lo sé
                La cosa ejque la Producción de LiFePO4 recientemente ha alcanzado un tremendo tamaño industrial con fábricas gigantescas inaugurándose una tras otra GigaFactoria y la caída de Precios ya llega hasta esta esquina en Precios minoristas que es comprar una solitaria batería y no un Buque entero
                Bloomberg publicaba unos Precios muy llamativos pero sospecho que enredaban llamando "Precio" al "Coste" y por supuesto una compra tamaño Buque
                • #83
                  Yo lo he pensado pero lo que no me gusta es que, por ejemplo en mi caso, tengo sólo 2 baterías. Ganaría mucho con una de litio pero si se me muere la de arranque necesito que la de servicios me pueda arrancar el motor... No sé si la de litio podrá.
                  • #84
                    Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                    Otra posibilidad es esta.... tiene una "descarga" de pico 600A. Vale la pena...
                    Comprar una batería de autoarranque (aprox. 40-50 euros) https://es.aliexpress.com/item/32675...yAdapt=glo2esp
                    • #85
                      Originalmente publicado por kelevra Ver Mensaje
                      Todo eso viene ya programado por el fabricante, de verdad tocamos tantos parametros? Es una bateria, no un cargador.
                      La diferencia era poca ya cuadno yo la compre.
                      Puedes arrancar sin problema, pero no valen para usarlas siempre de bateria de arranque.
                      Si no, un arrancador de emergencia.
                      [/QUOTE]
                      ALFA
                      • #86
                        Desde luego las ventajas de la batería LIFEPO sobre una de plomo, son indiscutibles, al menos en lo que a especificaciones técnicas se refiere.
                        Para cualquier barco es el ideal, MAS AMPERIOS Y MENOS PESO.
                        Pero como todo, tiene sus pegas y la mayor, es la que muchos cofrades y entendidos plantean, esto es la pregunta de sin son seguras o no.
                        Me gustaría saber si alguien ha tenido alguna mala experiencia con este tipo de baterías, pero algo que le haya pasado o que le sea, realmente cercano y con datos objetivos para que podamos sacar conclusiones.
                        La seguridad, a mi al menos, es lo que mas me preocupa, por eso desde el principio de este hilo, comentaba que me gustaría poner una batería de una marca que me de garantías y que tenga un buen control de calidad.
                        De momento unas cervezas de fin de semana para la taberna.
                        Suertudo
                        • #87
                          si, pero ojo, que si la descargas al 100% los ciclos de vida se reducen drasticamente, de unos 5000 ciclos de carga-descarga que podría tener con descargas del 50% de su capacidad pasas a solo 2000 con descargas del 100%, que no es mucho más que los ciclos que puede aguantar una bateria de plomo-acido descargandola poco por mucho menos dinero... asi pues, las lifepo4 bien, pero teniendo en cuenta el uso que se le va a dar y si realmente es tan necesaria la reducción de peso en comparación con el coste.
                          • #88
                            Para las dudas sobre las baterias.
                            • #89
                              Pero un 80% de descarga tal vez sea razonable, y un 80% de 50 es 40
                              Y tal vez un 80% de descarga en una LiFePO4 sea igual o similar a un 40% de descarga en una de Plomo-Acido, habría que mirar los números pero por ahí anda la cosa unos 3000 ciclos
                              La cosa era que una LiFePO4 de 50 A y 200 Euros que se le pude sacar 40 A es ya más barata que una buena batería de "ciclo profundo" de 100 A que se le puede sacar 40-50 A si no se le quiere dar mala vida y que dure 3000 ciclos
                              • #90
                                El precio ...
                                ... es ya interesante; pero a mí lo que más me llama la atención es el Peso, por ejemplo yo he visto un botecito de 1 Tonelada y gran consumidor de electricidad con dos baterías de 100 A que son unos 64 kilos una cantidad que es una barbaridad
                                Un gran consumidor con LiFePO4 llevaría unos 12 kilos, y un pequeño consumidor poco más de 6 kilos
                                Para el mundo de los ñajos esto es un pedazo de invento
