¿Se acabó pintar la obra viva?
  • #76
    Re: ¿Se acabó pintar la obra viva?
    Hola a todos:
    El sistema que he estado mirando en un enlace que dio Rom al principio de este post daba todas las caracteristicas de dichos aparatos (un poco caros) pero lo que no me quedo claro es si son agresivos para limpiar el casco o solamente los mantiene limpios, osease, que no dejan adherirse suciedad alguna, es que he visto una intervencion en la que se decia que unos minutos conectados y ya esta, y yo creia que tendria que estar conectado todo el tiempo o la mayoria de tiempo mientras esta en su amarre.
    Saludos, que esto esta muy interesante
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    • #77
      Los equipos que se comercializan indican la conveniencia de que funcionen entre 6 y 10 horas diarias como mínimo.
      Buena proa!
      • #78
        Y para vuestros cascos de fibra puede ser ideal, pero para los que gastamos acero..... un generador de ultrasonidos ¿no se lleva por delante la imprimación del acero junto con el caracolillo? El acero sin epoxy, a la altura de flotación sobre todo, tiene la fea costumbre de oxidarse a destajo.
        sigpic FSM, Ramén!!!
        • #79
          Hay algun avance en esta materia.
          ANAVRE
          http// anavre.org
          • #80
            No sé si lo que hay es avance o retroceso...
            Al parecer hay un follón de suplantación de nombres a nivel internacional, lo cual ha llevado a acciones legales que están en curso.
            Lo anterior, de técnico tiene poco,pero quizás es algo esclarecedor en cuanto por un lado, algo debe tener el nene cuando varios padres lo quieren.
            Por otro, aclara (eso sí) la disparidad de criterios y explicaciones que había recibido (pensando yo que provenían de la misma fuente al tener el mismo nombre).
            En el momento actual, parece que lo de la necesidad de poner un emisor exterior, nada de nada. Eso es buena señal, si la cosa funciona.
            La próxima semana estoy invitado a presenciar "in vivo" e "in situ" la sacada de un barco que lleva casi un año en el agua sin apenas moverse. Si puedo iré y podría ser eso algo ya más definitivo.
            ¿Nadie ha ahondado más en el tema?.
            Buena proa!
            • #81
              Gracias, Atnem. (En nombre de los agazapados, que en este hilo somos legión).
              Eso puede aclarar bastante sobre la eficacia. De todas formas, me ha parecido entender que aparte de la cuestión de la eficacia está la otra sobre si el invento puede dañar a largo plazo la propia consistencia de la fibra. ¿O me equivoco?
              Barra libre de Mirinda!!!
              • #82
                Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
                ... gracias por representarnos
                aunque llega tarde... el lunes (he podido encontrar un hueco) me toca sacar el barco
                Para el año que viene pues
                • #83
                  Pues por la oficina no encuentro la documentación, pero he encontrado un par de enlaces de utilidad "agronómica", como no entiendo bien todo lo que los sabios nos están enseñando, los dejo para su valoración:
                  Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                  • #84
                    Vamos, digo yo, el aparato que se comercializa, tendra una garantia que supongose haria efectiva en caso de no quedar satisfecho el cliente ¿no? aparte de que el costo de dicha unidad es lo que cuesta mas o menos una varada de un barco tipo, si funcionara a partir del primer año ya empezaria ha estar amortizado. Estas son algunas reflexiones de alguien que le gustaria que esto fuera cierto.
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
                    • #85
                      Atnem, agradeceria tus co,emtarios si ves dicha sacada, que te parece y si el dueño esta contento.
                      Gracias y saludos
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                      • #86
                        Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
                        Gracias y saludos
                        Por supuesto que si puedo ir y sacar conclusiones, lo comentaremos.
                        Muy interesante la información de Fercoro, en línea una vez más en el sentido que el asunto podría funcionar.
                        Buena proa!
                        • #87
                          Originalmente publicado por Fercoro Ver Mensaje
                          http://www.toscano.es/index.php?Caso=6&Par2=161
                          Si esto funciona , se podria instalar en los clubs y estarian todos como nuevos,
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                          • #88
                            Perooooo, ¿eliminará todo tipo de algas? porque se pueden poner pesaditos con la posidonia y... ¿qué pasa con el caracolillo? al no haber a que pegarse sigue nadando por ahí.
                            http://www.anavre.org
                            Mi flickr
                            http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                            "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            • #89
                              Hoy mismo, sacada del agua de un velero de acero, patente Hempel autopulimentable "mercante", un año entero desde la anterior varada, navegacion usual: un par de dias a la semana mas verano. Estaba impecable, un poco de "babilla" que se puede quitar con una esponja sin ningun problema y en la linea de flotacion verdin mas concentrado que se puede quitar facilmente con cepillo. Ninguna incrustación en toda la obra viva ni algas, apendices limpios (helice pintada con la misma patente).
                              Mas o menos la misma suciedad que acumula un barco con patente de recreo en estas aguas en tres o cuatro semanas.
                              El mismo barco, con la misma patente, en la anterior ocasion estuvo 2 años sin sacarse a dique. Al sacarlo el casco tenia verdin (que se quitaba sin problemas con cepillo), alguna incrustacion muy pequeña (3-4 cm2) en zonas muy puntuales y casi ningun alga (por supuesto ni percebes ni lapas ni cosas de esas.
                              Si no fuese necesario sacar el barco del agua por otros motivos, podria seguir todavia un par de años sin ningun problema.
                              Hay que tener en cuenta que un mercante suele subir a hacer fondos a dique seco cada cinco años mas o menos.
                              No tengo las fotos a mano pero cuando las tenga si me acuerdo las cuelgo aqui para que veais el resultado.
                              Auskalo
                              Navego luego existo.
                              • #90
                                Pues a mi el dentista acaba de hacerme un repaso con ultrasonidos.Sera lo mismo?Se ha ido el caracolillo y la fibra sigue ahiRondas.
