¿Se acabó pintar la obra viva?
  • #91
    Re: ¿Se acabó pintar la obra viva?
    Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
    Hoy mismo, sacada del agua de un velero de acero, patente Hempel autopulimentable "mercante", un año entero desde la anterior varada, navegacion usual: un par de dias a la semana mas verano. Estaba impecable, un poco de "babilla" que se puede quitar con una esponja sin ningun problema y en la linea de flotacion verdin mas concentrado que se puede quitar facilmente con cepillo. Ninguna incrustación en toda la obra viva ni algas, apendices limpios (helice pintada con la misma patente).
    Mas o menos la misma suciedad que acumula un barco con patente de recreo en estas aguas en tres o cuatro semanas.
    El mismo barco, con la misma patente, en la anterior ocasion estuvo 2 años sin sacarse a dique. Al sacarlo el casco tenia verdin (que se quitaba sin problemas con cepillo), alguna incrustacion muy pequeña (3-4 cm2) en zonas muy puntuales y casi ningun alga (por supuesto ni percebes ni lapas ni cosas de esas.
    Si no fuese necesario sacar el barco del agua por otros motivos, podria seguir todavia un par de años sin ningun problema.
    Hay que tener en cuenta que un mercante suele subir a hacer fondos a dique seco cada cinco años mas o menos.
    No tengo las fotos a mano pero cuando las tenga si me acuerdo las cuelgo aqui para que veais el resultado.
    Auskalo
    Esa es la que usábamos antes por aquí, pero está prohibida para recreo.
    http://www.anavre.org
    Mi flickr
    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
    • #92
      Sigamos...
      Como decía en un post anterior, yo, erre que erre...
      Durante estos días he tenido oportunidad de recopilar bastante información al respecto y de comentar el tema con gente muy entendida. La conclusión inicial es que el asunto funciona de forma comprobada en medios cerrados y que puede funcionar en uno abierto como es el caso de los barcos.
      Como ya adelantaba en un post anterior, tuve la oportunidad de asistir invitado por el responsable de la marca que más confianza me da y su representante en España, a la suspensión de un barco al que se le había instalado un equipo hace ya un año.
      Así las cosas, me desplacé a ver y tocar el invento. Llegado al puerto de Ampuriabrava (puerto conocido porque por sus aguas estancadas, no hay antifouling que aguante 4 meses), me encontré con los messieurs que amablemente me dieron el primer chaparrón: me notificaron que debido a las tormentas de hace más de un mes, el barco había estado desde entonces desconectado de la electricidad (propiedad de un extranjero que no se asomaba por allí). Por tanto, de los malos (si los había) resultados, no sabría a ciencia cierta a qué se debían.
      Veo el barco (motora), viendo en la cola unas suciedades, pero que tampoco eran exageradas para este tipo de barco ( por la calidad de las afotomóvil):
      Bien, se saca el barco y encuentro que realmente el barco mantenía un estado de limpieza más que aceptable. Solamente había algo de verdín en uno de los costados en la proa y en la línea de flotación:
      El otro costado estaba prácticamente impóluto:
      Comentado el tema aparte con el operario de la grua, me comentó tres cosas más que interesantes:
      1.- Lo del lado peor era siempre normal en aquel puerto, pues los barcos se mantienen abarloados a la pared, por lo que siempre ocurre eso.
      2.- El barco no lo habían levantado desde no recordaba cuando.
      3.- No había visto nunca una cosa igual en aquel puerto. El hombre alucinaba y le parecía increíble.
      Acabada la revisión, vinieron dos cosas también interesantes:
      1.- En vez de Karchear lo poco que tenía, volvieron a botar la embarcación tal cual. Preguntado por mí, me dijeron que tenían la seguridad que a la que volvieran a conectar el aparato, el barco quedaría limpio.
      2.- Sacaron a dar una vuelta de 15' al barco. Cuando volvió estaba como el culito de un bebé.
      Hasta aquí lo visto. Mis personales opiniones:
      Creo la cosa puede funcionar. Desconozco con seguridad si para tener al 100 x 100 limpio el barco, pero sí para mantenerlo mucho mejor. Tampoco tengo excesivamente claro la capacidad de mantener limpia la hélice.
      Un dato a tener en cuenta: en Francia lo están vendiendo como churros.
      Finalizo diciendo que estoy convencidillo de que lo voy a probar. Si no te mojas, no pasas el río y tampoco creo pueda perder tanto.
      Espero el rollo sirva a alguien.
      Buena proa!
      • #93
        Estaremos pendientes de tus pruebas !!!!
        • #94
          otro interesado en el tema y a la espera de avances
          un saludo a todos
          • #95
            El sistema de ultrasonidos claramente parece efectivo y, personalmente no lo encuentro caro (unos 900 euros para un barco de menos de 10 m). En su aspecto negativo veo la necesidad de mantenerlo permanentemente conectado a la toma de corriente del pantalán, con los riesgos que ello conlleva. Hay una alternativa de 12 V, pero consume algo mas de 1Ah, con lo cual me parece que solo es viable si mantienes el cargador de baterías permanentemente conectado, con lo que estamos en las mismas.
            Estoy pendiente de que me den un presupuesto para dar Coppercoat. El fabricante asegura que es eficaz durante unos diez años, con lo que si echamos cuentas del gasto anual de grua, varadero, patente.... puede no ser tan caro como decimos.
            En el "Practical Boat Owner" de diciembre del 2007, la editora de la revista presenta su experiencia tras catorce años de Coppercoat. Solo al cabo de catorce años apareció algo de caracolillo en zonas concretas del casco, que necesitaron ser rascadas y repintadas.
            • #96
              Si te lees mis experiencias con el Coppercoat, podrás juzgar.
              Últimamente he tenido (a raíz de lo de los ultrasonidos) la confirmación en varios casos del frenado que supone el tratamiento, tal y como se deja ahora (rugoso).
              Por lo de los ultrasonidos, estoy a la espera de que me llegue el equipo, ya que me lo tienen que enviar desde fábrica con unos largos especiales en los cables de los transductores.
              Se informará debidamente.
              Buena proa!
              • #97
                Lo he leido Atnem. Ahora, Coppercoat se aplica como una suspensión de polvo de cobre en epoxy, por lo que el acabado final no es rugoso. Aconsejan además luego lijar un poco para mejorar la exposición al cobre; incluso he leido que basta con pasarle un Scotch-Brite.
                De paso corrijo; el sistema de ultrasonidos para un barco de menos de 10 metros se pone en unos 1050 euros, no 900.
                • #98
                  Originalmente publicado por ErikElSueco Ver Mensaje
                  Bueno, entonces han vuelto al origen, a lo que exactamente me puse yo.
                  Y es que era claro que aquéllo no podía ir (aún me acuerdo de una discusión sobre el tema que tuve en un Salón con los guiris).
                  En cuanto a los del 1050 eurines de los ultrasonidos, ¿a qué equipo te refieres?.
                  Buena proa!
                  • #99
                    si consigue Vd mejor precio pida dos equipos ..... me apunto al invento, varare en 1 mes
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                    • Re: ¿Se acabó pintar la obra viva?
                      No, de mejor precio, nada. Precisamente mi pregunta iba porque los equipos que he visto están algo por encima de eso.
                      ¡Pero mira que eres rata!: ¿Cuánto te cuesta la varada, einnnn?.
                      Buena proa!
                        A este http://www.ultrasonic-antifouling.com/online_shop.html
                          Con estos he tenido un varios contactos e intercambio de informaciones hasta que empecé a ahondar en el tema.
                          Primero empezaron a darme informaciones contradictorias. Luego (al seguir yo dale que dale), la callada por respuesta. Perona, pero por eso ya los había olvidado, pues a las posibles dudas del sistema, se sumaban las de ellos.
                          Así que los desestimé a pesar de que con el cambio actual de la libra, es cierto que sale mejor de precio.
                          Buena proa!
                            Yo no lo descartaría por eso; los comienzos de toda técnica pueden ser "erráticos". Fíjate que la página web ahora contiene bastante información y, como bien dices, la libra ahora hace las compras en Inglaterra muy atractivas.
                              Siguiendo los consejos de Kailoa, que me recuerda como el foro de grupos de compra es para quienes gustan de pasear por el desierto, me traigo aquí lo que allí comentaba:
                              Hasta con las patentes mas baratas hay que sacar el barco para darla y ahí es donde empieza a sonar la caja registradora como si fuese un timbre de bicicleta; eso sin contar con el atraco de las marinas que no te dejan darla a ti y cualquiera les deja solos dando una patente, nueva para ellos, del tipo epoxy mezclado con cobre coloidal, aplicada en varias manos sucesivas.
                              He visto tres sistemas, el de Ultrasonic el mas barato http://www.ultrasonic-antifouling.com/online_shop.html , el de BOATSONIC, es mas caro y está en http://www.gom-air.com/tarifs.asp y por último los de BLUE & GREEN marine, cuyos precios son un secreto no desvelado http://www.blueandgreenmarine.com/index.html, pero que aportan un dato interesante (y probablemente aplicable a todos los de esta misma gama), el consumo es de 0.06 amperios (será por hora), sin especificar en cuál de los voltages, que será en el menos ventajoso (240v),con lo que estamos en 1.2 A/h si tiramos de batería de 12V.
                              Podríamos preguntar en cuanto nos dejan un lote de 5 o 10 si hay suficientes interesados y reunirnos en el foro del grupo de compras.
                              Si no funcionan la pataleta sería histórica, pero sus ventajas son incontestables si dan buen resultado:
                              - Se instalan desde el interior del barco, sin atravesar el casco, el mantenimiento es cero, no siendo ya necesario sacarlo del agua con tanta frecuencia.
                              - Alrededor de 1040 € (al cambio actual de la libra) el de Ultrasonic y a unos 1627€ el de Boatsonic, para los barcos de 10 m.
                              ¿Como lo veis?
                              sigpic FSM, Ramén!!!
                                Cuidadín que hay un lío de marcas.
                                El tema lo tengo bastante estudiado y, para resumir, el que tiene más credenciales de largo es el Boatsonic, pero el que se encuentra en la web http://www.fp-nautic.com/inicio.html.
                                Con el importador llevo ya muchos días dale que dale y el equipo es el instalado en las fotos que incluí en este hilo. No me une ningún vínculo, pero como lo conozco más que bien (y también al de la case madre, el cual estaba en la sacada del barco), si hubiese una intencionalidad seria de compra, me ofrezco como vehículo del asunto. Que nadie piense nada de rollos de comisiones (no soy lo suficientemente listo para ello).
                                Alguna cosa más:
                                Lo del consumo, las cosas no van por ahí. Los anteriores (luego explico) equipos, tenían un potencia de 20W cada uno. Eso en 220 V no es nada,pero si los hemos de conectar a 12 V, hemos de pensar en un consumo de 2 A por cada uno.
                                Pero además, ahora hay algo nuevo: los últimos equipos (el que me voy a instalar) es de 36 W cada transductor, por lo que el consumo prácticamente se dobla, aunque es de esperar que la eficacia también.
                                De todas formas, el consumo creo yo que no es determinante: el que se instale ese equipo, habrá de tener el barco conectado a 220 V y los periodos en los que no esté, serán pocos, por lo que tampoco habría de ser un problema.
                                Buena proa!
