Noticias IMOCA
  • Re: Noticias IMOCA
    Impresionante el tamaño de la vela mayor !!!
    Que bañera muy contenida ... pero muy incomoda ... no sabe como sentarse ...
    Deberá tunearla o sufrirla ...
    El roof es casi casi un fox (parece la cabeza de un zorro visto desde arriba)
    Pero me parece que vivirá mojado ...
    Las cañas se ven tan incomodas como las del Pogo2
    La foto que se ve desde popa fuera del agua es impresionante.
    Y las fotos que se ve la proa navegando, son IMPRESIONANTES
    Que poderío de barco ... parece un tanque.
    Da la misma sensación de robustez que la de sus hermanos de astillero.
    Me dejo muchas cosas ...
      Buenas tardes señores.
      Pues continuo con cosas que nos, me sorprenden.
      -Timones colgados, en caso de rotura complicado cambiar la pala.
      - No hay tanques de lastre en proa para las ceñidas, ni tanques en popa para
      los largos salvajes.
      - La potencia de la popa es impresionante, creo que si se apoya un regle no hay nada de punto.
      - Como ha comentado Ventarron , si quiere timonear, Bubi se agotara, mojara y en definitiva lo va a pasar muy mal. Modificación ya. No puede bajar su rendimiento por esto.
      Seguiremos comentando cosas a medida que dispongamos de mas info.
        Leches que ganas teniamos de escrutarlo y diseccionarlo
        Sobre lostimones me queda la duda de si las bisagras donde van colocados los hidrogen. se pueden usar para colgar una pala de recambio, sino... ademas de que al ir tan dentro del casco no creo que tengan ningun sistema de "fusible" ante un golpe a un OFNI. Y siempre llevas las dos palas abajo .
        Vaya volumen que tiene en proa...
        Cubierta practicamente plana y nada de pasillos ni canales por los que discurra la maniobra, toda al aire.
        El roof sigue las tendencias actuales con formas muy angulosas. Pero me parece que podria tener mas visibilidad
        Lo de sacar el "puff" fuera para llevar la caña... vale pal veranito pero no lo veo para latitudes por debajo de los 40º sur...
        La bañera me parece bastante recogida, llevo tiempo observando que cada vez van mas a proa y son mas pequeñas, pero creo que la visera no ofrece mucho resguardo, y la posicion de la caña es muy retrasada y completamente expuesta. No me extrañaria que se equipase con algún tipo de visera retractil, y que las cañas no sean las definitivas, las veo un poco simples.
        La puerta de entrada al interior es abatible hacia arriba. Parece bastante segura. Espero que no sea posible causa de accidente por desprendimiento de su sujeccion... vamos que no caiga encima de nadie.
        No hay escoteros para genova-solent. Sistema de anilla regulable a tres dimensiones (como se llama esto???)
        Las derivas son totalmente planas, en algún otro IMOCA moderno eran concavas, y tampoco aprecio un excesivo angulo proa-popa .
        No parece un poco rollo el sistema de sube-baja de los hidrogen.?
        Me sorprende mucho lo que dice el cofrade Kailu de los tanques... algo no sabemos aun...
        Para mas opinion habría que probarlo jijijijijijijiji
          Lo de los tanques lo he visto en el video de construcción, parándolo en los puntos clave y no he sabido verlos
          !Ojo! toda la info, la saco, supongo que como vosotros de fotos y videos. Seguro que se nos escapan muchas cosas. Intentare ver el artefacto en directo y ya os contare.
              Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
              no he sabido verlos
              Te van a poner en un video ... algo tan, pero TAN secreto como los tanques de lastre ...
                Claro todo puede ser mentira podrida, perooo.....?
                Primer video, colgado por niniel en la página anterior.
                minuto 0.17 al 019 dos miserables segundos parar imagen. Planos del barco en perfil y planta. Se aprecia la distribución de los tanques de lastre.
                Minuto 1.26 a 1.35, bueno ya nos dan 11 segundillos Los tanques de lastre coinciden exactamente con los planos, fijaros, son los que están imprimados en blanco.
                Hay un tanque a proa del mamparo del palo pero poquita cosa, y en popa tiene unos cuantos, pero yo los quería como los del Virbac Paprec 3
                Es decir en el mismísimo espejo de popa a babor y estribor, más efectivos. Por supuesto algún otro tanque estaría en popa algo adelantado
                El Aciona, no los puede llevar por los timones y la salida de emergencia.
                  Yo vi el Imoca. Hasta 10 veces una chica rubia lanzo la botella de cava para romperla, muchas risas claro. No subi al barco, pero si mi hija, despues de negociar un poco. Por cierto demasiados guiris en el barco, creo que en nuestro pais hay gente preparad ya. Este barco es una pasada, y navegar en el, es un sueño. Tiene que ser impresionante. Enhorabuena por Bubi, que seguro traera muchos triunfos. Gracias a Acciona y a JM Entrecanales tendremos un imoca mas en la Vendee. Tengo una foto, pero como es muy buena , me hago esperar. Salusos chavales !
                    Buenas.....
                    Veo que nadie se ha dado cuenta de un detalle importante....que la quillla tiene un angulo hacia proa muy importante....creo que mas de 5 grados....por eso lleva las orzas verticales y no curvas....Fijaos en el video del vuelco....el sable de la quilla esta hacia proa UNA burrada....
                    Que significa esto pues que cuando la lleva a barlovento la quilla hace efecto lift y toda la sustentacion la lleva la orza....
                    Creo que el Acciona tiene mas novedades en sus apendices que en ningun lado...por eso estuvo, que me ha dicho un pajarito mas de un mes en el tanque del pardo.....y quien supervisaba los apendices.....el mismisimo Kermarec del Team Oracle entre otros.....el guru de los apendices......asi que ojito con este barco creo que lleva el estudio de apendices mejor estudiado de todos los IMOCA....
                    Luego bubi tendra que seber llevarlo eso es otra cosa.......
                      respecto a los tanques de lastre......no son tan simples como parece....os habeis fijado que no lleva tanques a proa del palo para cuando se va ciñendo......y otra observacion es que tiene unos tubos en los tanques de popa que creo que son para llevar los tanques a la mitad de llenos o para vaciarlos mas rapido.
                      Con timones internos como lleva no creo que le hagan falata los tanques tan a popa como otros ademas nunc se sabe como lo llevan los otros desde luego muchas gracias a los del acciona por dejarnos ver con tanto detalle sus planos y videos....nunca antes visto eso es o que van sobrados o que no se enteran.....mas bien lo primero...
                        Entrevista a Bubi Sansó en Gaceta Nautica, a partir del minuto 42:40...
                        http://www.diarioderegatas.es/index....ol2_categoria=
                        ______/)_______/)_____
                        _/)_______/)______/)___
                          Originalmente publicado por nojodas Ver Mensaje
                          Buenas.....
                          Es interesante, entre otras cosas que cuenta, en relación a lo que comentas del ángulo hacia proa de la orza del ACCIONA, lo que comenta Desjoyeaux en el website oficial de la Vendée Globe, aunque sin mencionar al barco de Bubi, será porque todavía no lo ha visto :
                          Quel regard porte Michel Desjoyeaux sur les monocoque IMOCA de dernière génération, construits dans la perspective du prochain Vendée Globe ? Nous avons posé la question au double vainqueur de l'épreuve. Voici ses réponses.
                          Michel Desjoyeaux : "Il y a deux bateaux que je connais forcément très bien. Mon ex-Foncia 2, aujourd'hui dans les mains d'Armel Le Cléac'h sous le nom de Banque Populaire et celui de François Gabart (Macif). Pour moi ce sont quasiment les deux mêmes machines, à quelques subtilités près. A mon sens ce sont ceux dont les carènes utilisent au mieux les dernières contraintes de modification de la jauge, notamment sur la limitation du couple de redressement. Le fait que nous ayons gardé les safrans Farr leur confère une grande douceur de barre. L'avantage est que tu sollicites beaucoup moins les pilotes et que tu consommes donc moins d'énergie."
                          Et le nouveau Virbac-Paprec 3 ?
                          MD : "Le bateau de Jean-Pierre Dick est de la même famille. On parle de la même génération de bateaux, d'une famille de carènes qui est très proche de celles de Macif et de l'ex-Foncia. On est aussi sur les mêmes principes d'appendices. Je pense que les performances de ces trois bateaux-là seront proches. Après, heureusement qu'une bonne partie de la responsabilité de la performance reste au marin et à sa façon de mener sa machine !"
                          Que penses-tu du nouveau plan Kouyoumdjian Cheminées Poujoulat ?
                          MD : "Je ne peux pas en dire grand chose, car je ne l'ai pas beaucoup vu naviguer, mais je ne suis pas convaincu, dans le petit temps, par la position du cockpit très en arrière. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un bateau très sollicitant pour son skipper (Bernard Stamm) et pas très confort, car les avants très volumineux passent beaucoup moins facilement dans la mer."
                          Quelles différences entre le nouveau PRB et Safran
                          MD : "Le cas du nouveau PRB de Vincent Riou est un peu différent car c'est la version jauge IMOCA 2009 du Safran de Marc Guillemot, mais avec un mât plus court de 70 cm et des outriggers, d'où des différences de performance : théoriquement, PRB devrait être un peu moins à l'aise que Safran dans le petit temps, mais ce désavantage s'inverserait dans la brise, puisque dans ces conditions-là, le nouveau PRB aura moins de mât inutile."
                          Un exemple d’évolution de la dernière génération ?
                          MD : "L'inclinaison de l'axe de rotation de la quille. On lève l'avant de cet axe, ce qui donne de l'incidence à la quille qui fait alors foil, ce qui revient à cabrer le bateau. Sur les plans Farr cette inclinaison était de 2 degrés, de 5 sur Safran et maintenant on est à 7,5."
                          En conclusion ?
                          MD : "Une hiérarchie existe en faveur des nouveaux projets, mais les marins sont assez bons pour rester à la hauteur de ce qu'ils ont entre les mains. Lors des entraînements, ceux qui ont de bonnes machines sont dans le coup et vont bien tout le temps. Banque Populaire est très à l'aise par exemple avec Armel Le Cléac'h. François Gabart et Macif ont encore une marge de progression à aller chercher, c'est normal."
                            Cambio de look en el website oficial de la Vendée Globe:
                              Vídeo de Acciona
