Cruzar El Charco?
  • #76
    Re: Cruzar El Charco?
    Hola victoria, yo acabo de teminar mí travesía: Premia de mar Santa Marta Colombia. Para hay varias cosas fundamentales:
    - Un buen piloto de de viento o hidraulico...Es un tripulante más.
    - Estay volante para otro genova. y dos tagones.
    - Teléfono satelital y/o BLU.
    - Jarcia y gobierno bien revisados y con plan "B"
    - Humildad, seguridad y empuje.
    Más todo el resto matarial de seguridad: Balsa, radiobaliza, panel, aerogenerador y todo lo que puedas...
    Yo cruce con el apoyo de Lordake, que me dio partes, rutas y suguerencias tecnicas que fueron fundamentales.
    Cuenta con mí ayuda y mí soporte si te animas...me encantaría poderte ayudar, de la misma manera que me ayudaron amí.. Un saludo
    • #77
      por cierto cofrade palo-palo me alegro de comentarte a ti y a todos los cofrades que el tema educativo se a solucionado con exito acabamos de hablar con cidead y solo hay que matricularlos dejar el antiguo cole en el cual se supone que luego tendran plaza y palante.
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
      • #78
        Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
        Me alegro mucho. La verdad es que la opción que comentabas de hablar con la profe y la directora no me cuadraba mucho.
        Imagino que tendrás que indicar fechas y lugares para que los peques se examinen en las embajadas ¿no?
        Seguiremos en contacto, me interesa mucho todo lo que estás averiguando.
        Por cierto, ¿cuál es tu puerto base?
        Salud!!
        • #79
          Hola Victoria, existe un Rally para cruzar, parecido al ARC pero mucho más barato, que además sale un poquito más tarde, cuando los alisios ya están bien establecidos. Y algo muy importante: los barcos de los participantes son mas pequeños, más "amateurs", que los que participan en la ARC. Es un rally mucho más famiilar, de hecho,es organizado por un matrimonio de navegantes.
          Su página web es: http://www.sailingrallies.com
          Échale un vistazo.
          Por cierto, el piloto automático será fundamental. El ST2000 se te quedará muy corto, sobre todo en rumbos de popa que es lo que tendrás. Busca un SPX5, de caña, y deja tu ST2000 de repuesto. Lo ideal sería uno de viento, como el que yo tengo, un Aries, pero valen una pasta.
          Yo tengo dos niños pequeños (8 meses y 7 años) y quiero hacer lo mismo que tu con mi barco, pero primero nos tomaremos seis mesecitos de mediterraneo antes de lanzarnos a la Gran Aventura. Y si no sale, pues lo que tu dices, nos habremos divertido mucho con la preparación.
          • #80
            Originalmente publicado por Maoraspa Ver Mensaje
            muchisimas gracias cofrade la verdad que llevo un tiempo en esta taberna pero de lo que me estoy dando cuenta es de la calidad humana de algunos cofrades . repito muchas gracias y contamos contigo.
            tienes algun enlace para disfrutar de tu travesia?
            http://paom.es/
            • #81
              Échale un vistazo.
              encantado kibo hemos disfrutado de lo lindo con tus bricos,el piloto lo ves insuficiente lo cogi para el doble de desplazamiento osea para que fuera sobrado, si necesitas informacion de lo de la escolarizacion del mayor estamos a vuestra disposicion
              http://paom.es/
              • #82
                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                Salud!!
                y tanto que sonaba raro , queriamos que siguieran matriculados en el mismo centro y hacerlo a distancia con la misma profe pero no se puede, a nivel internacional muy bien se hace todo por internet y los examenes en las embajadas avisando con 30 dias de antelacion los libros te dicen cuales comprar etc, me falta el dato de si para peninsula es igual o hay que acreditar el motivo por el cual decides que lo hagan de esta manera.
                me comentaba el chico que me a atendido que hay varios niños ya matriculados navegando por el mundo.
                http://paom.es/
                • #83
                  por si a alguien le interesa informacion de canarias.
                  http://paom.es/
                  • #84
                    Hola Victoria,
                    encantado de saber que visitas mi blog.
                    El piloto automático que llevas es suficiente, al menos por desplazamiento. Pero ocurre, que al llevar el compás dentro del mismo brazo, tarda mucho en detectar cuando la proa se está yendo de orzada, por eso en rumbos de popas le cuesta un poquito más. En cualquier caso, también es cierto que navegando con niños serás conservador, por lo que no creo que vayas al límite de superficie vélica nunca, por lo que podría valer. No obstante, pruebalo en el mediterráneo con viento de popa a ver que tal.
                    En cuanto a la escolarización, yo me dedico a la educación y también tengo contemplada esa opción. Cuando pases por Murcia, estaré encantado de tomarme unas cervezas con vosotros.
                    • #85
                      a ver que os parece la idea:
                      agua tenemos un deposito de 100l nos faltan +- 140 litros de agua que con 7 garrafas de 20 l completariamos + 5 garrafas de 20 l de gasoleo que con los 50 l del deposito serian 150l colocados en 2 grupos de 6 a cada banda de proa a popa. electricidad llevamos 3 años utilizando lamparas led a pilas en el interior del barco asi como a veces hemos navegado con auxiliares a pilas podrian ser una opcion ,radio vhf portatil para navegacion,conectar solo radio para hablar con rafael o otros barcos y el unico consumo seria el ordenador donde llevar radar ,cartografia,nevera y pelis niños. que placas solares nos servirian para esos consumos.
                      Hola de nuevo,ahi entiendo que tendras que aplicar la formula watios = voltios x amperios.
                      Tienes que ver que watios consume cada aparato que lleves y aplicar la formula para saber cuantos amperios vas a necesitar.
                      A bote pronto,una nevera suelen ser 4 amperios,el ordenador consume poco ( supongo que las pelis las vereis en el ordenador);si llevas un monitor de 220 conectado a un transformador a 12,esta en torno a los 5 amperios.....en cualquier caso la forma que yo utilice para comprobarlo fue quitar todas las cargas e ir poniendo de una en una y apuntando los amperios.....no obstante cada aparto suele llevar en la parte posterior una etiqueta con los w,v,amp etc
                      En cuanto a la marca,para mi las mejores son las Solara (no llegan ni a 2 mm de espesor y tienen una cierta flexibilidad).
                      Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                      • #86
                        Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                        lo que tengan cierta flexibilidad las haría aptas para colocar encima del bimimi.
                        Los estoi mirando y Con 1 de 68 que tal iria.
                        La tele intentaremos que sea a 12v y que sea combo.
                        http://paom.es/
                        • #87
                          Aconsejo piloto de viento. En una travesía puede fallar cualquier cosa. En las empopadas,un piloto electrico suele sufrir tal paliza que es posible que falle. Generar amperios navegando con las placas es dificil, el barco va continuamente bamboleandose, las placas no cargan como cuando se está fondeado.
                          El aerogenerador en portantes casi no carga....por tanto al final tirarias mucho de motor ¿y si te falla?...
                          Con poca tripu, lo sensato es sobredimensionar el tema del piloto. Disponer de uno de viento es lo mejor, no gasta nada y lleva el barco estupendamente, mucho mejor que un electrico o hidraulco; el de viento reacciona instantaneamente a las variaciones de viento, una vez trimado llevara el barco como el mejor timonel.
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                          • #88
                            El problema de usar el motor para todo es el consumo de gasoil, como dicen, el piloto de viento es lo mas conveniente, yo lo llevaba y lo use muchisimo mas que el electronico.
                            Los buenos pilotos de viento nuevos valen bastante, pero se pueden encontrar de segunda mano muy baratos, ahora hay que fijarse si estan completos y si se acoplan a la popa de tu barco.
                            Puedes ves el Windpilot, el Hidrovane, Aries, Atoms, el Bogasol y otros mas, por internet.
                            • #89
                              Hola Victoria,
                              Nos encantaría tenerte en el rally. Sí, el rally es un rally más relajado y dirigido a las familias y los niños por lo que navegamos durante las vacaciones de Navidad. Todavía tenemos algunos espacios disponibles para el año 2013 y si reservas antes Febrero 28 hay un descuento del 10% sobre el precio. Si usted tiene alguna pregunta alguna de nuestra gente hablan español (y nos hemos google translate!) Así que por favor envíenos un correo electrónico (info@sailingrallies.com).
                              Saludos, the Sailing Rallies Team.
                              • #90
                                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                                LORDRAKE
                                voy a mirarlo otro problema a solucionar ya que abra que quitar la escalera y luego colocarla
                                http://paom.es/
