Velux 5 Oceans
  • Re: Velux 5 Oceans
    ME HE QUEDADO ADMIRADO DE LA FUERZA DE VOLUNTAD DE ESTE CHICO.
    Por encima de los conocimientos tecnicos y de la habilidad alcanzada en el manejo de un barco y de su entorno marino, esa es la cualidad que estimo mas necesaria para pertenecer de pleno derecho a ese selectisimo grupo de navegantes de altura y con lo que hay que tener, que en el fondo se puede resumir en humildad para seguir aprendiendo siempre y en la autoconfianza en que algo se puede hacer siempre con los problemas que surjan
    Toda una leccion de teson y determinacion absoluta la de este Unai
    (no...si cuando para pasar el rato levantan piedras de 80 kilos..algo debe subyacer... )
    M.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
      M.
      80 ?
      Creo que el record esta ahora en 327 kg !!!
      No lo tengo yo, eh!
      Un amigo. Yo solo le llevo y le traigo las piedras
      Algo tienen esos, algo tienen, para aguantar la presión, el esfuerzo,...que se aguantan mucho peor en soledad
      • Kojiro recompensado por su ayuda a Alex Thomson
        Hola:
        Lunes 8 Enero 2007
        Si recordais kojiro intentó acercarse al Hugo Boss cuando se estaba hundiendo, pero estaba muy lejos y llegó cuando estaba todo hecho.
        Kojiro recibe recompensa de tiempo.
        El segundo de la Velux 5 Oceans, el patrón japonés, compensado por el incidente del Hugo Boss.
        El jurado internacional de la Velux 5 Oceans ha confirmado hoy que el patrón japonés Kojiro Shiraishi, navegando en su velero Spirit of Yukoh ha sido premiado con una reducción del tiempo empleado en la primera etapa de 7.5 horas. El tiempo oficial empleado por Kojiro en la primera etapa es oficialmente de 45 días, 18 horas y 30 minutos. Lo que le coloca a 67 horas y doce minutos detrás del lider Bernad Stamm
        Editado por última vez por iruñaberri; 08/01/2007, 23:45:33.
          Me alegro que se apremie el juego limpio, esto se pone un poquito mas interesante
            En la entrevista que colgó El vigía, dice Unai:
            “-He pasado horas y horas viendo el mar.”
            Yo siempre he afirmado que si conocía el significado de la palabra “envidia” (la mas obtusa envidia ...) era gracias a los músicos ...
            Ahora tendré que decir que es gracias a los músicos y a Unai ...
            Salud
              Si senor, magnifica entrevista en la que todos aprendemos un poco mas
              !!!ANIMO UNAI!!! para afrontar la etapa reina; todos estamos contigo
              ______________
              Instagram bahialasislas
              • Timón babor Pakea
                Hola:
                Martes 9 Enero 2007
                Alguien preguntó por el timón de babor del pakea, que tenía una grietas en el espejo de popa. Esta es la mejor foto que he podido conseguir y yo no veo nada. Esta foto es de la entrada en Fremantle.
                En efecto, cuando Unai llevó el barco de Australia a Bilbao, creo que iba con su amigo Treceño, e intentaban cruzar el Cabo de Hornos, se le rompió el timón, o los timones y desistieron de cruzar el Cabo de Hornos, se quedó solo para repararlo en Valparaiso y cruzó por el Canal de Panamá, pero la rotura creo que fué distinta.
                Una configuración parecida (En cuanto que están pegados a popa) es la del A Southern Man
                • Re: Timón babor Pakea
                  [QUOTE=iruñaberri;30324]Hola:
                  Una configuración parecida (En cuanto que están pegados a popa) es la del A Southern ManQUOTE]
                  A unas 800 millas de Hornos empezaron a fallar los pernos que sujetan las cajeras de las palas al espejo de popa. Intentaron arreglarlo uno colgado de la popa y otro desde dentro del casco. Una reparacion de "fortuna" con viento y olas.
                  Mas fotos en Flickr
                  Seccion de Joyeria
                  Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
                  • El Pakea ya está en el agua, después de unos días en dique seco
                    Hola:
                    Miercoles 10 Enero 2007:
                    Después de haber estado unos días en dique seco y haber reparado el timón y unos desconchones en la quilla, entre otras cosas, el Pakea ya está en el agua.
                    Editado por última vez por iruñaberri; 10/01/2007, 13:04:37.
                    • El día de los patrones en la Velux 5 Oceans
                      Hola:
                      Miercoles 10 Enero 2007.
                      Parecía que no iban a llegar y ya toca salir. Como más de uno sabreis mejor que yo, en la agenda de la regata hay unos días para las relaciones públicas, Un día dejar subir a la prensa a los barcos a dar una vueltita. Otro de firmas de autógrafos y escuchar a los sabios de tierra, sonreir.
                      Este es el día de los patrones.Bueno, de todo un poco.
                      Al Pakea se ve que no le han quitado el mástil. El que se ve revisando es el del Pakea.
                      • Re: El día de los patrones en la Velux 5 Oceans
                        Originalmente publicado por iruñaberri Ver Mensaje
                        Una vez vistas estas fotos me llaman la atención varias cosas de estos barcos. Para algunos será una pregunta de perogrullo, pero....
                        1.- ¿Porqué llevan el pinzote de la botavara casi en cubierta?¿Hay alguna razón de seguridad o navegación o es porque sí?
                        2.- ¿Esa especie de tangones que lleva en ambas bandas son tensores de la jarcia, al estilo de unas crucetas a lo bestia?¿Son fijos o de quita y pon según rumbo, velocidad,...?
                        Gracias por vuestras respuestas.
                        Un saludo. Javier
                        Una velada donde todos estan de acuerdo, es una velada perdida.
                        Albert Einstein.
                        • Velux 5 Oceans
                          Hola:
                          Miércoles 10 Enero 2007
                          Comienzo de la Segunda Etapa el domingo.
                          Quedan cinco barcos en competición de la Velux 5 Oceans. Cuatro 60 pies y uno 50 pies. Al fin de la primera etapa las diferencias entre los regatistas son muy grandes : 30 días entre el primero, Cheminées Poujoulat y el último, el Vasco Pakea. En esta vuelta al mundo con escalas, valorando el tiempo, dos patrones pueden razonablemente disputarse la victoria, Bernard Stamm y Kojiro Shiraishi.
                          "Kojiro ha navegado muy bien en la primera etapa" dijo Bernard STamm, " Después del abandono de Mike Golding y de Alex Thomson, solo queda un contrincante importante con el que me tendré que medir. Tengo un segundo contrincante, que soy yo mismo. El riesgo más importante de una regata son las roturas, como lo hemos visto con Alex y Mike y tendré que dosificar justamente entre ir rápido y no romper nada. Hay tres días de diferencia en Kojiro y yo, si tengo que parar para reparar, me penalizan con 48 horas y esa diferencia desaparece. Una regata se gana cuando se cruza la meta.
                          El programa de la etapa entre Fremantle y Norfolk en los EEUU, 14248 millas, 21.000Km entre otras dificultades con el paso del Cabo de Hornos. Es la etapa más larga de la Velux 5 Oceans. Es la etapa más larga hecha por Bernard Stamm en regata y en solitario. Ha previsto almacenar 55 días de alimentos
                            Originalmente publicado por Javidientes Ver Mensaje
                            Un saludo. Javier
                            Alguien escribió en una de las 27 páginas de este post que el pinzote en la base del palo reduce los esfuerzos sobre el palo y por tanto la sección. En cuanto al Saga Insurance, el barco de Sir Robin tiene palo giratorio sin crucetas por lo que los "tangones" que dices permiten que el éste gire con la mayor para tener un mejor ataque al viento.
                              Imagino que no daran las imagenes de la salida por television, pero, si alguien se entera de algun sitio donde lo retransmitan, que lo postee
                              Me gustaria ver la salida, a ver si hay buen ambiente, que seguro que asi es
                              -Timonel, sudeste cuarta al sur, derechos al Trinidad, y que Dios reconozca a los suyos.
                              • Navidades tardías de Sir Robin, con sus regalos
                                Hola:
                                Viernes 12 Enero 2007.
                                Domingo 14 se reinicia la regata, su 2ª etapa, a las 15:00.
                                Sir Robin celebra con su grupo las Navidades, un poco atrasadas, con un buen trago de la botella de whisky, una petaca de licor para las noches frias y otros regalitos.
