De Les Sables a New York y vuelta en un 16 pieses
Re: De Les Sables a New York y vuelta en un 16 pieses
Ya se ha comentado, pero éste tío me alucina. Me encantaría conocerle. Más de 60 días sólo en un minibarco, pasándolas canutas, y envía unos mensajes diarios de una tranquilidad pasmosa, ni una preocupación más de la cuenta, sin retóricas...
Un brindis por Harold the skipper
Samuel Beckett
Me uno al brindisOriginalmente publicado por luisglezi Ver MensajeYa se ha comentado, pero éste tío me alucina. Me encantaría conocerle. Más de 60 días sólo en un minibarco, pasándolas canutas, y envía unos mensajes diarios de una tranquilidad pasmosa, ni una preocupación más de la cuenta, sin retóricas...
Su ruta me recuerda a Cristóbal Colón, que en su primer viaje, tal vez para no perderse, o porque pensaba que Cipango estaba en esa latitud, navegó dejando los alisios muy al Sur, lo que le llevó a las calmas del Mar de los Sargazos.
Nuestro amigo harald nos habla de dolor en la pierna...me imagino que para poder moverse lo tendra complicado...en un barco mas grande al menos puedes estirar las piernas caminando hasta la proa...son ya 63 dias sin apenas moverse..llevando la caña a mano....esperemos que los problemas fisicos le permitan llegar..esta cada dia mas cerca de conseguirlo....
Respuesta: De Les Sables a New York y vuelta en un 16 pieses
A los problemas físicos ahora se le suman una nueva rotura en los timones,problemas con la comida...empieza la escasez de alimentos...tiene que limitar su ingesta de calorías...y esto sí que puede ser muy GRAVE...
Es una prueba más de la resistencia física y psicológica ...Ojalá lo consiga...pero todavía le quedan millas....
Since four days, the larboard rudder of the FIPOFIX was damaged again and immediately after, the holder was broken. The skipper Sedlacek brilliantly handled this problem just with the onboard things, practically without any existing tools and built out of the hydro generator and the plug sword a well-functioning emergency rudder. Nevertheless, the duration is extended again and the doldrums weather depresses the skipper’s mind to extremes. The final sprint run can be also a battle with food provision. Although the skipper Sedlacek has already minimised the daily rations to 1800 kcal, the food ration will be enough for a maximum of 35 days. In the next 14 days the skipper Sedlacek will know the maximum planned sailing time and whether he has to reduce his food ration again.
There is no need to describe the current physical and mental state of the skipper Sedlacek and what stresses and trials he has to go through soon.
El único consuelo es que está sólo a unas 600 millas en línea recta de Antigua, Islas Vírgenes o Puerto Rico (según GoogleEarth, habria que corregir....) Y además en esa derrota pillaría los alísios. En menos de 10 días toca tierra seguro
Vale que la ruta que se han marcado para el "Proof of Principle" es hasta Florida, pero a malas creo que Harold habrá demostrado lo que quiere demostrar si llega a una de las islas del Caribe
Pero, visto lo visto, creo que la vuelta es imposible. No creo que el barco ni el skipper aguanten la paliza de la ruta por el Norte
Samuel Beckett
yo dije lo mismo y no había salido del cantabrico, de este ya me espero cualquier cosa, igual viene de vuelta remandoOriginalmente publicado por luisglezi Ver MensajeEl único consuelo es que está sólo a unas 600 millas en línea recta de Antigua, Islas Vírgenes o Puerto Rico (según GoogleEarth, habria que corregir....) Y además en esa derrota pillaría los alísios. En menos de 10 días toca tierra seguro
Qué valor Harald!!
Ojala que aguante los 10 días que le quedan y arribe a puerto, aunque su destino original es St Augustine USA. Desde luego no sé si FIPOFIX demostrará su tecnología composite, pero Harald está demostrando tener pelotas.
Abrazos y birras
Re: Re: De Les Sables a New York y vuelta en un 16 pieses
Animo? No, lo siguiente... Sin comida, sin piloto automático, en los doldrums. Y el amigo Harald the Sipper dice unicamente
„Everything is ok on Board our FIPOFIX!“
Pero que huevos!!!
Originalmente publicado por Dibujito Ver MensajeMe cachis en la Mar!! si es que va pisando huevos
ANIMO!!
http://www.open16.com/index.php/en/p.../live-trackingEver tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett
Tal como se situará el Anticiclón en los próximos días debería tener vientos portantes y bastante cómodos, así que creo que por fín el bueno Harald se va a mover.
Tengo la rutina de leer su reporte todas las mañanas cuando llego a la oficina. Da igual lo jodido que sea el día que tengo por delante. Este tío me inspira..
Samuel Beckett
Originalmente publicado por luisglezi Ver MensajeTal como se situará el Anticiclón en los próximos días debería tener vientos portantes y bastante cómodos, así que creo que por fín el bueno Harald se va a mover.
See current wind, weather, ocean, and pollution conditions, as forecast by supercomputers, on an interactive animated map. Updated every three hours.
Eso parece. A ver si los vientos favorables le llevan a su destino. ¡70 días!
He estado tratando de encontrar cómo resuelve el problema del agua. Entiendo que desala, porque no creo que le quepa agua para 70 días (al final serán más de 80). Según he visto lleva dos tanques, uno de 112 en proa y otro de 78 en popa, que supongo llevaría llenos de agua potable desde el principio. Eso le daría algo menos de 200 litros. Y algo más llevará en la cabina...
Alguien sabe cómo lo han resuelto?Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett
