Philyra, un nuevo Nadir 22
  • Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
    Qué piloto automático llevas ? Si lo llevas electrónico cómo alimentas el mismo? En mis cortas singladuras con un 21 pies, poder ir relajado sin estar pendiente del timón es un gran confort, vamos no me imagino 40 horas seguidas al timón
    Llevo un Raymarine ST 1000+ alimentado por el parque de baterías, una siempre cargada y la otra alimentando (las alterno, pero si la que llevo en operación baja como para tener que cargar, arranco la máquina, nunca descargo ambas, aunque el motor se puede arrancar a manivela en el peor caso).
    El piloto es lo que más consume, en navegación además llevo siempre VHF y AIS. Si estoy en menos de 20 metros, además la sonda, y si es de noche, las luces.
    Por cierto un regalo de unos amigos para este viaje, muy apañado, luces de navegación a pilas en caso de emergencia.
    Yo sólo gobierno cuando hay mucha castaña en portantes o en situaciones delicadas (por ejemplo en el DST de Messina me puse un par de veces a la caña, en el Golfo de León también, porque el surf en olas de más de dos metros y con mucho viento el piloto no lo hace fino).
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      ¿Podrías poner más fotos del barco por fuera y por dentro?. Es que las que fuisteis poniendo en el hilo ya no están, y me gustaría ver como es.
      Todo el mundo habla bien de él, y no es un barco caro.
      PD: si tienes vídeos pon enlaces, por favor.
      Gracias.
        Originalmente publicado por MISTERCHAT Ver Mensaje
        Gracias.
        En efecto no es caro, te puedo decir que un First 21 nuevo es un 30% más caro y a mí se me hace menos barco (siendo un barco que me gusta y que navega muy bien).
        Me cuesta mucho subir fotos donde estoy ahora, apenas tengo cobertura y se corta todo el rato, te pongo unos enlaces a ver si de momento te aportan algo de luz.
        20 likes, 0 comments - asailorsoul on June 12, 2019: "countdown to cruising, July 26th, 4 months, 3000 nautical miles, 22 footer adventures... #solosailing #sailing #philyra".
        22 likes, 4 comments - asailorsoul on August 3, 2019: "#Philyra departed this morning at 10 00 CEST #Meltemi came through the canal to say goodbye, and #Spica sailed with me up to Tabarca. I am heading to Delta del Ebro, expecting to sail 48-54 hours in a row. Weather is fine and wind is expected to roll in the evening to favourable southerlies. #solosailing #sailing #instasailing #sailinginstagram".
        23 likes, 0 comments - asailorsoul on August 5, 2019: "Sunrise today, upwind. Almost 48 hours non stop. Bearing #deltadelebre, will arrive before sunset. #Philyra #solosailing #sailing #instasailing #sailinginstagram".
        31 likes, 3 comments - asailorsoul on August 6, 2019: "#Philyra anchored at #elsalfacs #solosailing #sailing #instasailing #sailinginstagram #22footer".
        17 likes, 0 comments - asailorsoul on August 7, 2019: "Engine & oil inspection before departure #Philyra #yanmar #1gm10 #sailing #solosailing #sailinginstagram #instasailing".
        18 likes, 1 comments - asailorsoul on August 7, 2019: "#solosailing & #reading #Joao #Philyra #22footer #sailing #sailinginstagram #instasailing".
        un video https://www.instagram.com/p/B1CrIuzg...d=crlhkela3a9p
        la última foto de estas 3 https://www.instagram.com/p/B1PFRcwI...=1w3lb6jjce6g1
        acastillaje https://www.instagram.com/p/B1WB2kgo...=1xsebxrkaawia
        jarcia palo y velas https://www.instagram.com/p/B1YpLMlo...=189u7smb7q81q
        el interior como lo tengo ahora (bretona desmantelada para este crucero, el wc va justo ahi en la proa) https://www.instagram.com/p/B1qK4R_I...=1m10mq1aynjms
        Espero que al menos te de una idea aproximada.
        IG @asailorsoul
          Parece que te estas dando un descanso para atender a la parroquia tabernaria.
          Sigo flipando... he visto que has adoptado a un "Sailorcat" ¿lo llevas contigo o fue una amistad en algún puerto? En el caso de llevarlo contigo, el arenero, arnés para el felino, comida, no se estará quieto cuando tiene que estarlo, etc. ¿es así?
            Gracias.
            Aquí aún se ven algunas, de LTP:
            IG @asailorsoul
              Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
              Noooo, estaba en Sète en otro barco (francés), yo tengo dos gatos pero les ahorré el mareo y están plácidamente en su casa, me pareció demasiado para ellos, que son mayorcetes, pero le di vueltas no creas
              IG @asailorsoul
                Vale, Yo le pregunté al veterinario que cómo les sentaría a los dos míos y se quedó sin respuesta.
                Y bueno, ¿como es que casi estrenando barco lo pusiste en venta? ¿aún lo está? A mi me los colegas del caño Sancti Petri me dicen que cómo sigo con el Albatros. Con la de horas que le he echado y las metas a la espera de conseguir, llevo casi 10 años con él, y sin ánimo de vender.
                  A mí tampoco me supieron decir, hay gatos que encantados y otros que lo pasan fatal. He visto sailorcats nadando y todo, tan felices. Al final pienso que los míos estarían encerrados demasiado tiempo los pobres, y bajar a tierra en kayak hinchable con la uñas ... jajaja
                  En cuanto a vender o no, pues en mi caso podría teletrabajar mucho tiempo, lo que me permitiría pasar bastante tiempo en Murcia viviendo en el barco, éso no lo tenía cuando lo compré. Pero para trabajar necesito espacio, más comodidades, poder instalarme de un modo que en el Philyra no es viable, lo he hecho, pero puntualmente.
                  La verdad es que tampoco me he esforzado nada en venderlo, entre que no doy con un barco que navegue como me gusta y que esté en buen estado, y que tenga la eslora que quiero (9-10, no más)... y que no he buscado quizá donde debo, en Francia he visto al venir preciosidades.
                  A la vuelta sí es posible que lo venda, primero arbolar palo y jarcia nuevos otra vez (Z Spars mandó un palo estándar, que es el que llevo ahora, pero no el mío modificado, así que me están haciendo otro que ya llegará).
                  Por otro lado este crucero lo quería hacer con un barco del que me pudiese fiar, y por tanto no cabía vender y comprar otro, con lo que más aún abandoné la idea de venderlo.
                  IG @asailorsoul
                    Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                    Muchas gracias.
                    Tiene muy buena pinta.
                    A ver si puedes hacer una buena foto del barco entero, como la última del último ejemplo, pero que se le vea mejor la popa y bañera.
                      Impresionante aventura humpback
                      Tengo un first 235 que en rating mide 6.5 asi que me siento identificado contigo.
                      La verdad es que me encantaría hacer algo parecido con mi y mi pareja el año que viene si todo se alinea (seguramente no tanto por tema de tiempo), eso o el canal di midi.
                      Me ha parecido ver que haz ido costeando todo el rato, supongo que sera por que lo tienes despachado a 12 millas ¿no?
                      Ahora llevo una delta de 10 kg y 10 m de cadena de 8, más 20 m de cabo, y digo ahora porque perdí en el extremo E del Golfo de León el fondeo que traía, tuve que largarlo garreando porque no fui capaz de subirlo con la castaña que se formó.
                      Yo justamente llevo el mismo fondeo que tu ahora con una britany 8 Kg, tengo curiosidad por saber que fondeo perdiste ya que lo considero muy importante y creía que iba sobrado, pero al leerte me han asaltado las dudas. En que profundidad fondeabas, estabas resguardado?
                      Muchas gracias.
                      Enhorabuena por la aventura humpback.
                      Editado por última vez por MenorKi; 05/09/2019, 12:45:01.
                      sa vela de sa barca marinera
                        Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
                        Muchas gracias.
                        efectivamente el barco está en zona 4, de modo que voy jugando con las 12'
                        En cuanto al fondeo no creo que vayas mal, yo lo largué porque cometí el error de intentar guarecerme, estaba el lugar muy concurrido y había mucho viento, obligado a fondear profundo largué los 20 metros de cadena que llevaba, 20 de cabo y una extensión de línea plomada, cuando garreé y con veintitantos nudos sostenidos, no tuve fuerza para izar todo éso y puesto que me iba contra un arrecife largué el fondeo y salí de allí.
                        Llevaba ancla de 7.5 kg. También te digo que con lo que llevo ahora muy bien, pero no podría levantarlo con mucho viento ni en broma, si me vuelve a ocurrir otro fondeo que se queda.
                        IG @asailorsoul
                          Acabo de cruzar Messina en condiciones duritas cofrades barcazo!!!
                          Ayer batimos el record de SOG del Philyra con 10.9 knots
                          Seguimos en la brecha
                          Bebed algo que yo lo pago
                          IG @asailorsoul
                            No se como lo haces ..... pero sacarle 11 knots s un 6.30m es de minitransat !!!!
                            Eres the master fucking of the universe
                              Suerte maestro
                                Buena planeada si señor
