Philyra, un nuevo Nadir 22
  • Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
    La sierra de calar es precisamente la herramienta que necesitas. Haces un taladro, o mejor, cuatro, uno en cada esquina, sin apurar demasiado al borde.
    Algunos trucos para usar la sierra de calar:
    -Traza la línea de corte con un lápiz.
    -Corta avanzando despacio, siguiendo bien la línea de corte. Sopla de vez en cuando para ir quitando el serrín que no deja ver la línea.
    -Usa una sierra con dientes pequeños (mejor acabado), en lugar de una sierra de dientes grandes (más velocidad).
    -La sierra corta en el movimiento hacia arriba, por lo que el lado de la madera que debe quedar más "bonito" debe ser colocado hacia abajo, y la sierra desliza sobre la cara que se quedará oculta, porque es más probable que salga alguna astilla por ese lado.
    -Si no lo has hecho nunca, practica un poquito en una tabla que no necesites.
      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
      Buenas noches Cofradía.
      Me he embarcado en mis primeros bricos, sí, ya sé, un poco pronto empezamos, y éso que me compré barco nuevo para no bricolear ...
      He decidido ponerle un contador de horas al motor, ahora llevo la cuenta en el cuaderno de bitácora, pero me parece conveniente y cómodo.
      Por otra parte me despierta interés y preocupación conocer el estado aproximado de las baterías, y es otro brico facilón:
      Y de paso ampliar la capacidad de cargar aparatejos como la tablet en la que llevo el Navionics o una de mis linternas de 12V:
      Podría haber metido unos portafusibles a cada circuito, pero me he decantado por una pequena caja de fusibles, que me parece más práctica y elegante:
      Y de paso me he equipado con termoretráctiles:
      Y pensaba meter cable de 4 mm2 (esta parte es la que tengo que estudiar aún, serían 20 amperios de fusible, que es el rango máximo que mide el display).
      En fin, ya os iré contando, porque hasta que me llegue el pedido ...
      Lo que más me preocupa es la parte de cajear los huecos en la madera en la que lo voy a instalar. Recomendáis sierra de calar, sierra de arco?
      Venga, unas para todos
      Como tiramos de ALIEXPRESS, bueno, o de AMAZON.
      Cuanto mas cables pongas, mas posibilidad de fallos.
      No puede ser, ni viejo porque es viejo, ni nuevo por ser nuevo, la cuestion es meterse en lios.
      En vez de termoretractiles, puedes usar terminales termosoldados, que unen los cables con estaño y sellan la funda con retractil en una sola operacion, los tienes en el hilo de chino-chorradas.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Hola cofrade
        Son de fiar los componentes que has comprado ??
        Necesitarás shunt, para el voltimetro?
        Ya nos contarás......
        Informa....
        Informa.... plis
          Hola @markuay! Yo los he comprado y van bien, aunque la seguridad que da el soldar uno mismo, ver la soldadura y luego termosellarla para mi es superior. Como solución rápida va bien, pero confío más en hacer la conexión paso a paso yo mismo. Además, es bastante difícil cogerle el punto entre fundir el estaño y quemar el termorretráctil... he quemado varios!
          Cofrade @humpback, haz lo que hagas, hazlo bien y pulido en honor a ese pedazo de barco que tienes! Desde mi punto de vista, cualquier brico, si se hace bien, no hace más que valorar el barco. Creo que lo que tienes pensado hacer es muy útil. Quita la tabla, haz un agujero con broca gorda y luego utiliza sierra de calar. Para rematar ángulos, unas buenas limas y luego lija. Te quedará muy bien!
            hay hojas de sierra de calar que no necesitan agujero previo, BOSCH suele usarlos.
            eso permite angulos rectos sin problemas.
              Hola cofrade
              Informa....
              Informa.... plis
              Hola X_TUTATIS.
              Si son de fiar o no hasta que no me lleguen no lo sabré a ciencia cierta.
              Lo primero es intentar distinguir en las fotos el marcado CE del China Export, que es fácil pero ... Luego, lo que he comprado he validado primero que se vende directamente en España, que tampoco es garantía total pero al menos ya sabes que el marcado CE es OK.
              El display sé que está montando al menos en dos barcos y ha ido bien.
              Creo que no se necesita shunt, el mismo modelo en AC va directo a corriente, el de DC no puedo estar seguro, pero lo supongo.
              De todos modos el envío va para largo, cuando llegue lo probaré por casa y os cuento.
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Originalmente publicado por yokozuna Ver Mensaje
                Buenos consejos. Hay también sierras que llevan los dientes al revés, dejan la cara de arriba bien acabada, se usan para encimeras por ejemplo donde no puedes cortar desde abajo. Lo único malo es que tienden a saltar, ya que el corte lo hacen al bajar la sierra, por lo que hay que ejercer fuerza hacia abajo al cortar. Pero sabiéndolo no es problema.
                Mario.
                  Interesante! Será mi caso
                  IG @asailorsoul
                    Y proteje la madera con algun film transparentee adhesivo
                      Originalmente publicado por RosPujante Ver Mensaje
                      Hola, yo personalmente haria un agujero con una broca grande (aprox,13mm) y meteria la sierra d calar... Al menos yo lo haría así, despues una lijita fina y a ir colocando!! Animo y ya contaras!
                      Enviado desde mi Le X620 mediante Tapatalk
                      Para Hacer lo mismo he utilizado una como esta:
                      Mucho mejor que la de calar y el corte mas fino y no tienes que Hacer agujero previo. Tampoco necesitas Hacer fuerza, la hoja va cortando la Madera como mantequilla de forma muy precisa
                        Protege la madera antes. Al ejercer presión sobre ésta se puede quedar marcada por el patín de la sierra de calar.
                          Esos bricos están ya realizados, si es así queremos ver como han quedado.
                          Unas Ron-das.
                          • Respuesta: Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
                            Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                            jejeje aún no, pero ya tengo casi todo el material en casa y he comenzado esta tarde con las conexiones de cableado.
                            De momento os puedo decir que los componentes están bien, tal como esperaba en cuanto a calidad.
                            El "multímetro" confirmo que lleva el shunt incorporado.
                            Había preparado cable de 6mm2 pero he tenido que bajar a 2.5mm2 porque los conectores ni en broma me permiten 6, menos aún los dobles que hay que montar para los cargadores USB, así que tendré que bajar los fusibles de 20 A a 16 A (justo la caja de fusibles me falta aún, no ha llegado).
                            A ver si este fin de semana lo puedo probar en el coche.
                            Para el corte me ha gustado el planteamiento de gypsylon y me he comprado una multitasker oscilante (no tenía nada para cortar ni lijar, la prueba ha sido muy positiva,.creo que para pequeños bricos en el barco es idóneo)
                            También me he embarcado en un brico raspberry pi, pero ya os contaré de uno en uno
                            ¡Gracias por el interés!
                            IG @asailorsoul
                              Madre mía qué calor, refrescáos que ya pago yo la cuenta
                              Hoy he hecho una prueba del conjunto, aún sin la caja de fusibles, en el coche.
                              Las conexiones al "multímetro" son sencillas. Tiene una entrada para darle potencia, y otra para el circuito que se quiere medir. Hoy no tenía un circuito para medir, así que sólo le he metido la entrada de potencia para medir la diferencia de potencial con su voltímetro.
                              El cargador de USB / mechero de coche lleva también su voltímetro, y un interruptor. Este interruptor es el que cerrará el circuito para ambos aparatos, de manera que cuando no quiera que vayan conectados pueda dejarlo abierto y evitar "fugas".
                              Primero medimos con un multímetro la batería del coche, sin alternador:
                              Y luego conectamos la cacharrería:
                              Y todos miden lo mismo.
                              De paso si os fijáis veréis que en la prueba no se me encendía el piloto rojo del interruptor, ya está resuelto invirtiendo el positivo de entrada y el del circuito interior.
                              La próxima prueba en el barco
                              IG @asailorsoul
                                Buenas tardes cofrades.
                                Ya tengo también mi siguiente brico (ahora ya son dos a falta de instalación en el Philyra ...).
                                Tenía interés en montar un receptor de AIS, que se hace fácil con una Raspberry Pi.
                                La idea es derivar la salida NMEA al móvil y/o tablet como plotter para los blancos (target) adquiridos. Sin entrar en disquisiciones de que podría tener una unidad receptora, que vale una pasta que ahora me interesa gastar en un piloto automático, el caso es que me parecía útil, y siendo informático pues para qué queremos más
                                El montaje se compone de una Raspberry Pi 3, una caja y disipadores para la misma, y un dongle USB con su antenita de juguete.
                                En el Raspbian va integrado un servidor que en entrega los datos NMEA a Oruxmaps o a OpenCPN, ambos disponibles en tablet y móvil.
                                La pena es que no puedo superponer estos datos AIS en Navionics, que sería lo ideal, y, para más desazón ninguna de las apps admite ser configurada en pantalla segmentada (ya que no puedo superponer, al menos hubiese estado bien visualizar todo al mismo tiempo).
                                Ahora estoy en Madrid, y no hay manera de capturar datos AIS, no sé por qué así que para la demo en tan insigne tugurio he preparado una tomando los datos de los vuelos que pasan por mi área
                                En fin, ya os iré contando los progresos para cuando pueda instalar los inventos en el barco.
                                Editado por última vez por humpback; 18/07/2017, 20:38:56.
                                IG @asailorsoul
