Philyra, un nuevo Nadir 22
  • Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
    Precioso todo. Me ha encantado. Enhorabuena.
    Veo que tienes el mismo problema que yo. Cuesta decidirse donde estibar las Cosas
    El eje ese que se ve sirve para meter una manivela y arrancarlo manualmente?
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • Respuesta: Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
        Correcto, como bien asiente Markuay el 1gm10 se puede arrancar con manivela, que por supuesto llevo en el barco. Fue uno de los factores que más me gustaron para montar este modelo que tenía disponible Antonio.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
        • Re: Respuesta: Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
          Has hecho ya la prueba de arrancarlo con la manivela? Es una operación "fácil"?
            Es facil si tienes espacio, aunque estos motorcitos se llegan a montar en sitios imposibles, precisamente por lo compactos que son..
            Solo hay que tirar del descompresor (palanquita que pisa la valvula de escape dejandola abierta, y que esta en la tapa de balancines frente al codo mezclador) y darle al manubrio de menos a mas velocidad y soltar el descompresor, ejerce muy poca resistencia.
            Si por cuestiones de espacio no se puede llegar a la palanquita, es una buena idea poner un cabito lo suficientemente largo para poder llegar a el mientras le das a la manivela, pero teniendo presente que no pueda atraparlo la correa del alternador.
            Basicamente;
            1º -colocar el acelerador casi a tope.
            2º -palanca del descompresor hacia arriba.
            3º -girar la manivela unas cuantas veces.
            4º -soltar descompresor..........yyyy.
            Si la inyeccion y compresion estan bien, deberia arrancar sin problemas.
              En la foto se aprecia bien donde esta el descompresor.
              Editado por última vez por markuay; 06/06/2018, 10:09:48.
                Yo tengo ese mismo motor,,bueno creo que es exactamente igual,,, lo tengo montado en el manzanita desde el año 2000,,,si le llega el gasoil y la electricidad no falla,,,consume como un mechero,, creo que un litro/hora y sus cinco nudos de crucero los hace sin problemas.
                Me vine desde Huelva a los Nietos a motor en 6 dias y el 90%a motor. Cada 2-3 años le cambias la turbinilla de refrigeración ( 25€ más o menos ) y a funcionar. Tambien es cierto que Yo lo utilizo solo prácticamente para salir y entrar a puerto. Lo del arranque manual,, como te han indicado ( siempre te puedes quedar sin batería ).
                Por motivos laborales, se tiró 3 años sin funcionar y con buena carga de batería y purgado del circuito de gasoil,,, a funcionar otra vez. De paso le cambié aceite y filtro,,,lo dicho,, buen motor.
                  Originalmente publicado por El Viruta Ver Mensaje
                  Pues revisa/cambia el codo mezclador de escape si tiene mas de 5 años, y el anodo del bloque-motor son sus puntos debiles.
                    [ATTACH]76244[/ATTACH]
                    Se nota que eres un enamorado de estos motorcitos
                      Originalmente publicado por Knopfler Ver Mensaje
                      pues no la he probado aún, no es difícil, sí tengo complicadillo el acceso al descompresor, por lo demás puedes ver en vídeos de YouTube que el sistema es el que nos indica Markuay.
                      IG @asailorsoul
                        Basicamente;
                        ¡¡¡ yyy ... MUCHO OJITO CON LOS DEDOS!!!.
                          Que barco mas bonito!! Ojuuu es precioso!!
                          • Respuesta: Philyra, un nuevo Nadir 22
                            Buenas noches cofrades
                            Al final zarpamos según lo previsto. El jueves con el puente de las 20 pusimos rumbo a Cabo de Palos, donde entramos ya de noche. Desde hace años me fascina ese sitio y es el motivo de tener el barco en el Maestre
                            Tras una noche tranquila a las 9 hemos proseguido la travesía. Muy buen viento hoy, casi todo el día por la aleta, arreciando hasta F5 hacia las 17 30.
                            A las 21 horas hemos amarrado en el náutico de Águilas, no lo conocía y he de decir que el contramaestre, Juan Carlos, es amabilísimo y simpático, y el puerto pequeño y acogedor.
                            Para el primer día de crucero que hace el Philyra no está mal El barco muy bien, como hasta ahora.
                            Ya pondré alguna foto, que ahora lo que tengo es hambreee
                            IG @asailorsoul
                            • Re: Respuesta: Philyra, un nuevo Nadir 22
                              Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                              No conozco para nada la zona pero mirando en el mapa; de cabo de palos al náutico de Águilas has de haber hecho unas 50 millas aproximadamente y si lo has hecho en 12 horas me da una media de unos 4.2 nudos, supongo siempre a vela lo cual me parece que esta bien para esa eslora no?
                              Por cierto muchas gracias por toda la info que aportas, de verdad, muchas gracias
                                No te pierdas el Juan Montiel, te gustará
                                Y el bufet una pasada
