Golden Globe Race 2018.
  • Golden Globe Race 2018.
    Hay una regla básica en regatas: vete por el bordo que más te acerque a donde quieres ir.
    Después debes matizar, tal vez quieras ganar barlovento porque esperas una rolada por el sitio adonde vas, o más viento.
    En este caso podría ser que al meterte en el golfo de Guinea te quedes con menos viento, o que el bordo hacia Brasil se vaya recurvando y realmente se acabe convirtiendo en el bordo correcto, pero eso lo debes tener bastante claro antes de tomar esa decisión, sin un anticiclón claro en el Atlántico Sur, yo creo que hay que pensarselo bien.
    • Respuesta: Golden Globe Race 2018.
      Hay otra regla básica: vete por el bordo que te lleve más rápido a donde quieres ir.
      ____/)_____
      • Re: Golden Globe Race 2018.
        Más reglas, debes buscar el bordo hacia donde rola el viento.
        Si metiéndote en el Golfo de Guinea te encuentras con que el viento es cada vez más del Este, debes seguir en dirección Este, si ves que rola al Oeste, debes ir hacia el Oeste..
        En un viento curvado por un cabo o por lo que sea, debes ir hacia el punto donde el radio de curvatura es menor. En el caso de un cabo, interesa ir hacia el propio cabo, al ir hacia él el rumbo es cada vez peor, pero cuando llegas y viras, el rumbo te irá cada vez a mejor.
        Rectifico pues, el punto de menor radio de curvatura en el viento actual de la cabeza de flota es Cabo Palmas o la zona cercana a él, a partir de ahí el viento rola al SW y ya debemos ir hacia W, si siguiésemos, nuestro rumbo cada vez iría a mejor, pero haríamos una virada horrible...aunque tal vez en la zona de Sao Tomé y Príncipe podríamos encontrarnos una zona donde el viento se curva considerablemente y a la que podría tener sentido llegar...
        La virada frente a las costas de Liberia puede ser interesante, y seguir hasta Sao Tomé también, pero mucho más arriesgada. O un sitio u otro, virar en una zona de viento divergente es un desastre asegurado..
        Perdón por el rollo...
          Parece que toca ceñida.
          Peche ha hecho un extraño, una virada al W-SW que ha rectificado.
          Por detras, se estan comiendo la encalmada.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Yo cada vez lo tengo más claro, en esta época del año, con las condiciones que se ven, ir a Brasil no tiene ningún sentido, ¿para qué, para matarte allí en una dura ceñida para ganar latitud?..
            Van a Buena Esperanza, vete por donde te acerques más...Péché no lo acaba de tener claro, Van den Heede va totalmente enfilado rumbo SE y está alcanzando a Péché.
            Slats fue muy al Oeste y parece que se está dando cuenta también..se ha quedado muy retrasado de los otros dos..
            SE, SE, SE, hay que ir a sudeste, no hay anticiclón que rodear por el sur...
              Peche ha vuelto a virar al SW!
              ____/)_____
                Mi apuesta a que Van den Heede pasa primero el Ecuador!!
                  Creo que VdH está apurando la virada para conseguir mejor rumbo de bajada, cuando también vire al SW.
                  No creo que tarde mucho en virar...
                  ____/)_____
                    Yo, con la info metorológica, también soy de la opinión de que el mejor rumbo es SW, hacia Ascensión. Me inclino a pensar de que los "golden glober racers" pensarán en bajar el Atlantico Sur tomando los aliseos del SE a un descuartelar por babor.
                    Editado por última vez por tuera; 23/07/2018, 15:57:23.
                    Be water, my friend...
                      El rumbo directo Dakar-Buena Esperanza es el 145º.
                      Cualquier rumbo que sobrepase 60º a cada banda (las polares de estos barcos tienen el VMG entre 53º con vientos fuertes, y 62º con vientos flojos), es desaprovechar potencial.. entre el 85º y el 205º, vamos..
                      A no ser que vayamos a buscar algo muy concreto, claro...
                      Péché ahora va al 217º, y Van den Heede al 118º, para mi que el zorro viejo no lo va a desaprovechar...
                        VdH también ha virado al SW a la estela de su compatriota...
                        Algo le pasa a M. Slats, va a 2.3kn a rumbo 172, parece que se haya aproado o casi.
                        ____/)_____
                          Buenas,
                          Mark Sinclair (Australia) - Lello 34
                          Antoine Cousot (Francia) - Vizcaya 36
                          Kevin Farebrother (Australia) - Tradewin 36
                            II
                            Istvan Kopar (Estados Unidos) - Tradewind-Puffin
                            Ertan Beskardes (Gran Bretaña) - Rustler 36
                                Me he quedado sin poder demostrar (al menos en la regata real, en la virtual la flota se ha dividido en dos y la cabeza está por el momento en el Este) que meterse más a Este iría mejor..!!
                                De cualquier manera, vamos a ver si esas pocas millas de barlovento que le lleva Van den Heede a Péché son efectivas o no..
