Golden Globe Race 2018.
  • Re: Golden Globe Race 2018.
    Si, Van Heede va primero clarísimo y en los últimos días está haciendo medias mas altas que los demás . Para los que no estén familiarizados les cuento que un servidor en un 43 pies le cuesta hacer las medias que este abuelo está haciendo en un 36 (140mn cada 24hs) Ambos barcos con diseños de la misma época.
    Por lo que pude ver hace un rato en el Windity la línea que yo suelo situar en Recife se encuentra hoy y los próximos días a la altura de Salvador. Por lo tanto favorece aún mas a Van Heede. Lo que mis observaciones de años anteriores me dice es que esa línea imaginaria se irá trasladando con los días cada vez mas al N hasta llegar a Recife. Cuando llegas a esa línea el viento te permite hacer un Rumbo S o SE mucho mas cómodo y obviamente cuanto mas al W (sin pasarse claro) puede ser más rápido Claro que también puede pasar que esto no suceda hasta mediados de septiembre (que era lo normal hasta hace unos años)
    Después influirán todos los demas factores que sabemos... y parece que el abuelo(VanHeede)los maneja muy bien
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • Golden Globe Race 2018.
        Pues el abuelo se ha puesto primero (un fenómeno).
        Ahora ha esperar a ver cuánto bajan antes de poner rumbo SE.
        Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
          A Slats ha debido pasarle algo avanzó solo 16mn en las últimas 24hs. Aunque ahora va a 5,8kn, supongo que lo habrá reparado
          @XeneiSailor
          • Respuesta: Golden Globe Race 2018.
            VdH se pone primero!
            Le birla la cartera a su compatriota y le va a meter un buen hachazo a Slats con la ruta W!
            ____/)_____
              Yo creo que no hay que olvidar hacer millas hacia el destino. En este momento no hay un anticiclón fijo, hay un tren de borrascas con altas en medio.
              Y el tren pasa por todo el trayecto, da igual que lo cojas más al W o más al E. Y si ya estás más cerca del objetivo, yo creo que mejor...
              Otra cosa es como te peleas el sitio donde te metes, con estos barcos te van a pasar por encima las duras y las maduras, y podría ser que a Slats le saliera bien, pero no creo que estar al W le dé ninguna ventaja especial...
                Y a eso hay que sumarle que no parece tener la experiencia o la preparación de sus rivales, ya que en los últimos días fue el que mas viento recibió y el que menos millas avanzó.
                Por cierto compramos algunos de los 10 para la próxima GGR y nos hacemos unos piqueshttp://goldengloberace.com/joshua-on...n-class-yacht/
                a que estaría chulo
                @XeneiSailor
                  El superyayo parece estar en su salsa.
                  De momento no veo cuando podran virar al E.
                    Lo de VDH es la suerte del "principiante".
                    XD
                      Originalmente publicado por radames Ver Mensaje
                      XD
                      Hombre, principiante..........................
                      Es el abuelo cebolleta nautico TOTAL PRO.
                        Sabe más el diablo por viejo que por diablo!
                        ____/)_____
                          Mark Slats lleva 8 millas en las últimas 24 horas
                            Originalmente publicado por Coke25 Ver Mensaje
                            Esas 8 millas deben de estar medidas en relación a la progresión hacia destino por la ruta establecida. Esto tb hace que baje baje mucho su VMG. Lo cierto es que Mark navega cada vez más al oeste, e imagino que debe de ser porque los vientos no le dejan apuntar la proa mas al sur o sureste, como están haciendo desde el centro del atlántico Jean-Luc y P. Peché.
                            La otra opción es que estuviera haciendo un movimiento táctico, convencido de que en breve los vientos le serán propicios. Resulta poco creíble que, con las máximas velocidades que son capaces de desarrollar estos barcos ( unos 7 nudos), pudiera en las mejores condiciones compensar la enorme vuelta al Atlantico que se está dando.
                            Por otra parte los dos líderes franceses de la regata parecen que tendrán la meteo adversa en corto espacio de tiempo y frenaran considerablemente su avance....
                            Me pregunto que tipo de info meteo estarán teniendo a su disposición...porque en el 1968 era solamente las de las Pilot Chart (que es estadística), el barómetro y la observación personal del mar y la atmósfera.
                            Be water, my friend...
                              A Mark Slats de momento le esta saliendo bastante mal la jugada, de hecho ya esta en novena posicion.
                              1º VDH
                              2º Peche
                              3º Uku
                              4ª Susie
                              5º Tapio
                              6º Wiig
                              7º Zaretskiy
                              8º McGuckin
                              9º Slats
                                Peche ha debido coger un cabo de algún mercante, 226 mn...
                                ¿En serio?
