Navegacion de supervivencia
  • #76
    Re: Navegacion de supervivencia
    No es absolutamente necesario comprarla, se puede hacer de una manera bastante simple..
    claro que si pero ufff cuanto cono. Recuerdo que me pasastes la información pero eran un montón de conos por eslora, al final por 100 euros como mucho un crucero de 8metros tienes todo el ancla y la maniobra.
    Lo que si las Jordán tienen muy buena publicidad
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    • #77
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      Las anclas de capa debería ver ser imprescindibles ven un barco por varias motivos, para dejar de derivar ante una reparación, descanso, rotura de timón etc.
      Estuvimos buscando las Jordán pero se encarecen mucho. Lo importante nones solo el ancla si no el sistema ya que tiene que llevar cadena para que se hunda un cabo con como mínimo 5 veces la eslora y preparar con otro cabo para poder situarla en las amuras , la comodidad es obvia, nosotros la hemos utilizado para descansar entre canarias y essaouira y funciona.
      A la hora de recoger con cuidado vas un poco avante re cogiendo el cabo hasta el ancla
      Más seguro, en mi opinión, y práctico pues si tienes mal tiempo, es de noche o no tienes motor no te funciona muy bien tu método es atar un segundo cabo más largo a la punta estrecha del cono/paracaidas largar ambos cabos a la vez de manera que el segundo cabo no trabaje nunca.
      Para recoger solo tienes que cazar ese segundo cabo y no hace ninguna fuerza, el paracaidas se desinfla y se recoge muy rápido y sin complicaciones.
      • #78
        Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
        En la punta del ancla debe de ir un boyarin si es con luz mejor, recoges desde ahi, a mi personalmente me da mal rollo llevar algo que me pueda desinflar el ancla, no me permitiría descansar tranquilo. Cuanto mas limpia la maniobra mejor, además se supone que recojes cuando mejora el tiempo.para recoger puedes utilizar un winches o si tienes el molinete si admite cabo.
        http://paom.es/
        • #79
          Por desgracia, creo que las posibilidades de encontrarse con un ciclón van a aumentar, ya habéis visto de donde narices ha salido el Ophelia este año..y la meteo funciona, pero si estás a 800 millas de costa, un bicho de esos nace, crece y te puede pasar por encima sin muchos miramientos...
          La gran ventaja que tenemos en la actualidad sobre las navegaciones que hacíamos hace más de 20 años, además de barcos y materiales es que las previsiones meteo cada vez funcionan mejor y aunque a este mundo lo estén volviendo loco con tantas barbaridades medioambientales, como se le están haciendo, creo firmemente en que navegamos más seguros y aunque aparezca un Ophelia de la nada (Una semana antes de atacar Galicia, ya lo estaban pronosticando en los modelos meteorológicos) nos da tiempo de sobra a tomar medidas como refugio o apartarnos de su influencia.
          Por sentido común tampoco es normal aventurarse a estar navegando en lugares y temporadas donde no debes hacerlo.
          Creo que Colón descubrió America y volvió para contarlo de chiripa, hacer el Atlántico en el momento álgido de la época de huracanes fué una hazaña con muuuucha fortuna.
          ______________
          Instagram bahialasislas
          • #80
            En el Atlántico la temporada de ciclones está bastante clara, pero no es así en todas las otras zonas, sobre todo con los tifones del Pacífico Oeste...y siempre está la posibilidad de ciclones fuera de temporada...si, claro, no ir, pero el riesgo de una forma o de otra está en cualquier navegación, y existe el riesgo, por ejemplo de que pierdas la comunicación por un problema de energía o de tormenta solar...
            Yo creo que en un barco que hace navegación de altura debes ir preparado para lo máximo que seas capaz de prepararte, el mar es duro y puede serlo enormemente. Y no sólo por lo que pueda pasar, sino también por la tranquilidad mental de saberse preparado, para mi es algo básico en el disfrute intenso de una navegación, saber que has hecho todo lo que ha estado en tu mano para prepararte para estar donde estás.
            • #81
              .... Si con un tercer rizo y un tormentín hay tanto viento que se hace dificultosa la navegación apaga y vámonos, ahí estaríamos empezando a hablar de navegar en modo de supervivencia y para sobrevivir a vientos huracanados, yo, particularmente me dejaría de ortodoxias que quedan muy bien en los libros de supervivencia en la mar y me dedicaría a correr el temporal como alma que lleva el diablo ....
              Y si estamos a unas horas de refugio, no me duelen prendas de recoger vela y a motor a sitio seguro....
              ... la mejor opción siempre fue la mas sencilla, correr o quemar gasoil cuando no era viable lo anterior.
              Esto, si no está en el temario del curso de Capisol, hay que ponerlo.
              Un fuerte abrazo. Salud y
              • #82
                Yo creo k es lo k buscamos todos, además en navegacion oceánica las opciones tienes k llevarlas contigo, la ayuda externa puede ser inexistente o tardía
                • #83
                  Un inciso: hay información sobre ese único huracán registrado en la costa E de Sudamérica?? Fecha y causa?
                  Y en cuanto a los que se habla: ancla de capa si, y al mal tiempo buena cara y mucho rizo y antelación para preparar el barco y a uno mismo. Quien crea en rezar también puede.
                  Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
                  Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                  • #84
                    Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                    Vale, me respondo yo mismo y os informo:
                    • #85
                      O que los GPS dejen de funcionar por alguna descabellada iniciativa del todopoderoso vaquero de la rubia cabellera
                      Por si acaso hace poco me he comprado un sextante de esos baratitos para empezar a practicar de nuevo y desempolvar la navegación astronómica
                      Bonita imagen
                      ______________
                      • #86
                        Bonita imagen
                        Yo tbn lo llevo desde hace años con un librito deinstrucciones, pero reconozco k no he hecho nunca una medicion
                        • #87
                          Yo tambien llevo una piedra de magnesio y unas ramitas.
                          • #88
                            [ATTACH]79562[/ATTACH]
                            • #89
                              Receta:
                              Si una de estas estrellas te pasa exactamente por encima (se puede comprobar con una tuerca colgada de un hilo), estás exactamente en la latitud que marca su declinación.
                              ¿Si la ves justo en el horizonte? más o menos 90º
                              Para el Sol hay un Almanaque en el que sale la declinación de cada día, si te pasa por la vertical, estás en la latitud que marca su declinación, y como además el almanaque da una hora de paso por Greenwich, si tenemos un reloj podemos saber de manera muy aproximada en que longitud estamos..
                              ¿Si está en el horizonte? más o menos 90º...y si tenemos ese aparato tan antediluviano e hipercomplejo que es el sextante podemos medir con exactitud el ángulo que alcanza el sol al mediodía y con una simple suma o resta sabemos nuestra latitud de manera muy exacta y nuestra longitud de manera muy aproximada...
                              Y las rectas de altura para sacar nota, resolver un triángulo en que sabemos todo menos un lado y en el que hay que utilizar una calculadora con senos y cosenos de 14€, pero por de pronto yo creo que ya no te pierdes...
                              Pero si después sabeis conectar 800 cables de colores repetidos en 300 regletas en las que si te equivocas con una haces churrasco de transistores... o no sé qué códigos kal -s GSM900 -g 49.6 -e 69 y rtl_test -p como quien fríe un huevo...
                              • #90
                                Receta:
                                No entiendo lo de la tuerca, cofrade Caribdis...puedes explicarte?
