La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
  • Re: La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
    Gracias Otoio. ¿Y qué opinas de dejar el motor sin termostato?. Me han dicho que en los de 2 tiempos se puede, pero que en los de 4 tiempos es más discutible. En mi taller no hay unanimidad en la respuesta.
    Soy un bricochapucillas, no soy mecánico.
    Pienso que si se diseña algo, en mecánica al menos, es por algo.
    Así que mejor con termostato.
    Ahora bien, si sospecho que no funciona y el motor se calienta, va fuera ya! Hasta arreglar al menos...
    Si un termostato no funciona, se queda cerrado y eso no es bueno para el motor.
    Sausalito III (Puma 26)
    • Re: Respuesta: Re: La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
      se me ocurre...
      ¿Habéis pensando poner un cabito sobre la "línea de vida de arrastre" unos metros tras la popa que vaya atada a la pinza del "hombre al agua"?
      De esa manera, si vas "escalando" por la línea hasta el barco, al llegar a esa altura podrías tirar del cabito y soltar el hombre al agua.
      Más sofisticado, si hicieras un by-pass de goma que recoja la línea con un bucle y pones el cabito más a popa del by-pass, cuando te cogieras al cabo, la propia fuerza de arrastre tensaría la línea, venciendo y estirando la goma, y a la vez tirando del cabito para soltar el hombre al agua...
      Estas serían las ideas:
      Yo haría la prueba, pero soy muy friolero
      Otra opción más tecnológica sería comprar unos sistemas de hombre al agua, esos que van con pulseras bluetooth con centralita que para el motor. Al final el sistema de paro también en los FB es eléctrico, al menos en mi Mariner...
      Una idea genial para un fueraborda en el espejo. Pero en el Tonic va dentro de un pozo y fíjate el lío que tendría que hacer cada vez para pasar ese cabito por el agujero del pozo hasta la línea de vida:
      Obviamente ese cabito tendría que ser también flotante y lo veo muy cerca de la hélice. Me daría miedo que lo absorbiera y se liase con ella.
      Por otra parte, las situaciones peligrosas en que uno suele caerse al agua no son precisamente nevegando a motor, sino con vientos duros donde un fueraborda precisamenteb no da la talla (se sale la hélice del agua en las olas, y la situación se maneja mucho mejor a vela). O sea que verte colgado de la línea de vida con el motor en marcha no es muy habitual.
      De todos modos le daré otra pensada a tu invento a ver si se me ocurre algo.
      Nota: a partir del 24 de mayo contaremos nuestra vuelta a Francia en mi blog
      https://cortomaltes2012.blogspot.com
      Editado por última vez por aaledo; 06/05/2018, 13:14:33.
        Hola Alvaro, que envidia me sigues dando! El Kovalam ardió en el incendio de Raos de octubre. Ahora me acabo de comprar un Somo 23 con casi 40 años, en bastante buen estado, en Cadiz. A ver si me da tiempo (biológico) para ponerlo a punto, hacerme con él y emularte (más modestamente). Te seguiré. Con quien vas? Un abrazo
          Birras y saludos a todos y en especial a Alvaro, al que tanto admiro y disfruto con sus aventuras. Ahí va mi humilde relato por si pudiera aportar algo.
          Tengo un Selva como el tuyo. No tenía ni dos años de vida y ya andaba yo con la mosca, pues en frío el chorro testigo era bueno pero al calentar el motor el chorro se convertía en unas tímidas gotas. Me decían que el termostato era nuevo que tendría sucio algún conducto interno así que probé con el motor en marcha a meter por la aspiración del agua primero vinagre y luego bicarbonato. Parecía que mejoraba algo pero nada...
          Así que a por el termostato. Lo saco y estaba duro como una piedra. Al tener tan poco tiempo pensaba recuperarlo por la cosa de ahorrarme 70 u 80 euros introduciéndolo en todo tipo de líquidos, pero no sirvió de nada...
          Ese verano lo pasé sin termostato y no aprecié diferencia en el consumo, tal vez un poco mas acelerado a relentí, no se...
          Finalmente recurrí a Aliexpress, me costó 8 euros. Así que por ese precio siempre llevo uno de repuesto y cada año aunque no sea necesario se lo pongo nuevo
          Aquí dejo link del termostato https://bit.ly/2K4AXHw
          Al año siguiente a pesar de estar recien endulzado y del termostato nuevo volvió el goteo Como tenía a mano una botella de "agua fuerte salfumant" (que uso para dar lustre al inoxible con un trapito y quitar las manchas de oxido) desde la misma escalera de baño y sin mojarme un pie dirigí la botella a la entrada de agua y milagro... menudo chorro, yo creo que ni de nuevo.
          Conclusión: mejor 30 segundos de aguafuerte que una hora de endulzado. Y por 8 euros quien no tiene termostato nuevo es porque no quiere...
          PD: Perdón por el tostón.
            Originalmente publicado por Schneider Ver Mensaje
            Hola Schneider. Qué faena lo del Kovalam, no me había enterado. Creo que el Somo 24 es más marinero y seguramente podrás sacarle más partido que al anterior.
            La vuelta a Francia voy a intentarla con 5 amigos que se turnarán cada dos semanas más o menos, y Ana me acompañará en la rada de Brest y sus dos ríos navegables y en el descenso por las aguas interiores. Al final del todo se incorporará mi sobrina Alicia para las últimas etapas fluviales y el Mediterráneo y/o el Canal de Midi según cómo vayamos de tiempo.
            ¿Cómo se llama el Somo 23?.
            ¡Hasta la vuelta!
            Nota: a partir del 24 de mayo contaremos nuestra vuelta a Francia en mi blog https://cortomaltes2012.blogspot.com
              Yo no intervengo nunca, porque soy un "desnaturalisau", pero te leo siempre. Como seguiré leyendo (desde el 24 en el blog ) sólo desearte/desearos, antes de que soltéis amarras, muy buena proa, vientos favorables y agua suficiente bajo la quilla.
              Por aquí estaremos pendientes!
              Embat
                Originalmente publicado por karburo Ver Mensaje
                Hola karburo. ¡Menuda noticia me das!, porque en efecto el termostato original creo que ronda los 50 euros. Lamentablemente ya he encargado dos para la vuelta a Francia, uno para poner ahora y el otro de repuesto.
                No obstante, en la página que has dado no consta que ese modelo sirva para el Selva, cita unos cuantos modelos y todos de Yamaha. Me preocupa que no sea el mismo. En mi taller me han dicho que cada termostato tiene una temperatura de apertura, y que hay algunos motores (no es el caso del Selva de 8 CV) que utilizan distintos termostatos según la temperatua ambiente de la zona en que navegan. Por ejemplo, no sería el mismo para un barco en Bretaña que para el mismo en el Mediterráneo.
                Por otra parte, cuando a mí se me obstruyó en la vuelta de la Isla de Elba el motor se calentaba pero el chorrito de la refrigeración seguía saliendo con la misma fuerza y con el agua fría. En el taller me dijeron que ese motor tiene el circuito del chorrito separado del que refrigera el cilindro, y que sólo sirve a efectos de ver si el agua está circulando o no, pero no informa de la temperatura del agua en el circuito de refrigeración. ¿Estaremos hablando del mismo motor?. El mio es el Black Bass 8.
                Y por cierto, ojalá todos los "tostones" fueran tan positivos y aportasen tanto como el tuyo. Un saludo y gracias por la aportación.
                  Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                  Embat
                  Gracias por seguirnos, Embat. Ya sabes que si vuelves por Santander aquí tienes al Corto Maltés disponible para unas navegaditas y recordar los viejos tiempos. ¡Salud a mares!.
                    Embat
                    Lo mismo, Álvaro. Muuuuucha suerte y disfrutad de la experiencia !!!
                    Un abrazo
                    Germán
                    • Respuesta: Re: La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
                      Creo que eso es común a todos los fuerabordas, al menos de pequeñas potencias.
                      Siempre sale más o menos agua por el chorrito, salvo obstrucción del agujero, que suele pasar. De hecho, que se obstruya y no salga, tampoco significa que el motor vaya a no refrigerar. Es un simple bay-pass que saca el agua directamente, sin pasar por el bloque y que serviría para saber que el agua circula.
                      Supongo que si el bloque está muy caliente, algo se calentará porque pasa cerca, pero poco. En el mío se templa un poco.
                      Y cuando se abre el termostato, TIENE que disminuir el chorrito, poco, bastante o mucho, porque ahora el flujo principal no irá sólo por el chorrito, sino por el bloque motor y se tiene que repartir.
                      Por eso el endulzado, si no se hace con el motor caliente, no haremos casi nada, porque no haremos circular el agua dulce por los circuitos del bloque.
                      Valga este esquema que añado y más abajo el circuito de refrigeración de un Mariner 5CV 4T.
                      Si cerramos mentalmente el termostato (en la imagen abierto), es evidente que el agua sigue saliendo por el chorrito y no tiene motivo para calentarse.
                      Si lo abrimos mentalmente, como el flujo es el mismo y se tiene que repartir, saldrá menos por el chorrito. Y menos cuanto más abra el termostato.
                      Por tanto, si con el con el motor MUY caliente y el chorro a tope, sería más motivo de preocupación que de alegría... Paso hacia el termostato bloqueado o termostato no funcionando...
                      Todo en modo cuñao
                      Enlace a la imagen
                        De todas formas, si es como en los coches, la única utilidad del termostato es hacer que alcance antes la temperatura de régimen al estar cerrado. Por lo que se podría suprimir tranquilamente. Simplemente tardaría más en calentar.
                          [quote=karburo;2106636]
                          Karburo, ¿cuál de los tres que se anuncian en la página es el de nuestro motor?. Ninguno de los números de referencia que dan coincide con el oficial de Selva, que es el 7515010. Gracias. Un saludo.
                            Todo en modo cuñao
                            Enlace a la imagen
                            Otoio, lo has dejado claro como el agua. Gracias.
                              [QUOTE=aaledo;2106832]
                              Buenas tardes a todos.
                              Alvaro, este es el link https://bit.ly/2G0MAwG sacado de mi historial de compras de Aliexpress, creo que es el mismo pero de distinto vendedor, unos ponen mas datos que otros y precio distinto pero creo que es el mismo.
                              Como era tan barato, valía para tantos motores y Selva creo que lleva muchas piezas Yamaha pues lo cogí sin mirar ninguna referencia mas. Creo que lo mas importante es la tara del termostato, que es a la temperatura a la que abre, viene grabada en el mismo termostato. En una de las fotos de Aliexpres se puede observar 60.C. En el original marcaba 70.C. Así que supongo que el nuevo abrirá un poco antes que el anterior. Por lo demás cabe perfectamente, es del mismo diámetro y funciona (que no es poco... )
                              Editado por última vez por karburo; 09/05/2018, 21:01:19. Razón: Añadir imagen
                                Siento soltar otro peñazo, pero el tema del recorrido que hace el agua al refrigerar a mi personalmente me tenía intrigado, fue motivo de agrias discusiones de barra de bar con amigos, padre e incluso mecánico. Todos me daban explicaciones mas o menos válidas, pero muy generalistas, no sabían bien como resolver mis dudas y yo tenía curiosidad por saber exactamente como funcionaba.
                                Así que un día ojeando el manual de servicio de mi antiguo Honda 8HP encontré la explicación final que resolvió todas mis dudas y aunque sea de un Honda no creo que varíe mucho mas en el resto de motores de esa potencia.
                                Esta es la joya...
                                Claro que está el problema de la traducción... así que como una imagen vale mas que mil palabras aquí va lo que creo yo entender con el motor en frio:
                                Y lo que a mi entender pasa con el motor caliente:
                                Y mis conclusiones:
                                - El bloque siempre es refrigerado.
                                - Es la cabeza del cilindro la que ha de coger temperatura y luego refrigerarse, supongo que en beneficio de valvulas y segmentos.
                                - A mi no me salía agua por el testigo con motor en caliente por posible obstrucción del conducto entre el colector y la cabeza del cilindro o en la misma cabeza, a pesar de funcionar bien el termostato. Ya que al menos yo personalmente no se como comprobar si sale agua por el escape.
                                Tiene sentido... el testigo no solo indica que tienes bien el rodete, también te puede indicar atasco en la cabeza del cilindro y posible calentamiento. No es solo un tubito de goma por el que si no sale agua es que está sucio...
                                Mi opinión personal:
                                - Entiendo lo de que los materiales trabajen a temperatura óptima y demás pero vista la importancia de un elemento tan vital como un termostato y el deterioro que sufren con el agua salada, no se como el fabricante no hace sustituirlo anualmente y menos que te lo cobren a precio de oro, es vergonzoso la verdad... cosas de este mundo náutico.
                                No soy ni mecánico ni traductor de inglés, todo este rollo es deducción mía, así que estoy encantado con las correcciones, aportaciones y nuevos puntos de vista. Mi intención es aprender, no llevar la razón.
                                Buenas noches y una ronda fresquita.
