La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
  • Re: La vuelta a Francia en el Tonic 23 "Corto Maltés".
    Hilo apasionante. Se aprende y disfruta a la vez.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Puertos con semáforo.
      ola navegantes.
      En España no es muy habitual, pero en Francia hay muchísimos puertos cuya entrada está regulada por un semáforo. Son puertos con dificultades en la entrada, y el semáforo suele ser un conjunto de luces situadas en el edificio de un faro o similar, en un lugar bien visible desde el mar. El código es más complejo que los semáforos de carreteras y podéis verlo aquí:
      Aunque os parezca mentira, estas señales semafóricas no son internacionales. Por ejemplo, cuando en la vuelta a España bajábamos por la costa de Portugal, allí la entrada prohibida no se marcaba con 3 luces rojas verticales sino con verde-rojo-verde en vertical, y la entrada peligrosa con verde-destellos rojos-verde.
      Y por si fuera poco, a veces prevalecen las marcas poco ortodoxas consagradas por la tradición, que pueden ponerte en un serie aprieto por su chapucería. Por ejemplo la barra del río Etel es una de las más peligrosas que abordaremos en la vuelta a Francia. Se trata de la desembocadura de un río con 0,7 metros de calado en el estrecho canal de entrada, rodeado de arenales con 0,4 metros de calado. Cuando la marea y el viento se enfrentan a la corriente del río se forman estas rompientes:
      Naturalmente así no entraríamos ni bajo los efectos del alcohol, y sólo nos meteremos si las condiciones son clementes. Pues a pesar de su peligrosidad, el "semáforo" de la entrada parece hecho por Hommer Simpson, aunque su mantenimiento tantos años hace suponer que es efectivo. Pero lo que no cabe duda es que hay que conocerlo. Consiste en una flecha roja sobre una casita. Cuando está vertical se puede pasar, y cuando está horizontal no está permitido el acceso a ningún tipo de barco:
      Además hay una señal intermedia, que consiste en una bola negra izada en el mismo poste, que significa que está prohibido el paso a los barcos sin cubierta cerrada de menos de 8 metros de eslora. Los demás sí pueden pasar. A veces la misma flecha roja es usada para indicarte hacia qué lado de la entrada tienes que dirigirte: inclinada hacia la izquierda significa arrumbar a babor, y hacia la derecha arrumbar hacia estribor. Finalmente puedes encontrarte izada una bandera roja, que significa que el piloto o práctico responsable del semáforo no está de servicio, y por lo tanto no puedes hacer caso de lo que indiquen las anteriores. ¿Curioso, no?.
      Yo por prudencia, ante cualquier señal que no sea la de paso libre contacto por radio con el faro o con Salvamento Marítimo para recibir instrucciones, y a veces aunque indique paso libre. Al personal le encanta ayudar, aunque sea sólo para decirte que entres como quieras.
      Guauiuu...
      Otro día os comentaré los semáforos meteorológicos y los de mareas.
      Guauuuu y mas Guauuuu...
      Álvaro, no te estarás inventando todo esto no?
      Que ya sabemos de tu imaginación y dotes para contar historias, cuentos y Bella poesía
      Sinceramente algunas de éstas cosas qué escribes parecen sacadas de un cuento de los hermanos Grimm.
        Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
        Ya sé que lo dices de broma, y es que yo mismo lo pienso a veces. Pero es cierto, salvo que se lo hayan inventado los autores de la Guía Imray y los periodistas de Voiles et Voiliers. Pero aquí tienes las instrucciones de la Guía Imray:
        y del artículo de Voiles et Voiliers dedicado al río Etel:
        ¿Nos lo creemos o hacemos como el apóstol Tomás, el de la poca fe?. Espero pasar por allí en junio, ya os diré si es verdad o no.
          Supongo que dominas el francés, porque si no, con tanto galimatías entenderte por radio será poco menos que imposible.
            Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
            ....es que un pequeño malentendido... Podría Ser literalmente "la ostia"
              Pues sí, Winder, me defiendo bien en francés, pero supongo que si te diriges a ellos en inglés te contestarían igual, que es lo reglamentario.
              Y si te parece un galimatías, ya verás cuando os cuente lo de los semáforos meteorológicos y de mareas, que se superponen a los de tráfico que ya os he comentado. Yo aún no lo tengo claro del todo, me refiero a cómo diferenciarlos. Pero los mismos franceses reconocen que es "bastante difícil" interpretar estas señales semafóricas, o sea que imagínate para nosotros, los visitantes de paso.
                Disfruté mucho con vuestro diario de la vuelta a España y el paso del Canal du Midi, así que esto ya va a ser superior.
                Como armador que fui de un Tonic 23, las peripecias del Corto Maltés me hacen recordar con cariño a mi añorado Raitán.
                ¡Buena proa!
                El mar, la mar
                El mar. Siempre la mar
                  Originalmente publicado por Raitán Ver Mensaje
                  ¡Buena proa!
                  ¿Tu Tonic 23 se llamaba Raitán?
                    Sí; lo tenía amarrado en Gijón; tenía folio de Pasajes y se fue a la ría de Ferrol cuando lo vendí en el 2006. ¿Lo conoces?
                    Editado por última vez por Raitán; 03/04/2018, 20:42:08.
                    El mar, la mar
                      Sí; tenía folio de Pasajes y se fue a la ría de Ferrol. ¿Lo conoces?
                      Me suena haberlo visto el año pasado en la navegación de Santander a las Rías Bajas. Toma un recuerdo, la dibufirma del Tonic 23 RAITÁN:
                        Los semáforos de mareas.
                        Hola navegantes.
                        A los semáforos de tráfico portuario que os conté el otro día se añaden a veces, en algunos puertos, y para complicar más las cosas, los semáforos de mareas. Consisten en unas marcas (de día) y unas luces (de noche) situadas a la entrada de los puertos de marea, para decirte si la marea está subiendo o bajando e indicando la altura de agua y saber si puedes pasar con el calado de tu barco o no.
                        1) Indicación de marea creciente o vaciante (parte izquierda de la figura): consiste en una bandera verde de día, o dos luces verdes en horizontal de noche, para la estoa de bajamar (el momento en que la marea baja no ha empezado a subir). Un cono negro con el vértice arriba de día, y una luz verde sobre blanca de noche, para la marea creciente. Una bandera con la letra M con el color invertido para la estoa de pleamar (la M es una cruz blanca sobre fondo azul y la de pleamar una cruz azul sobre fondo blanco) durante el día, dos luces blancas en horizontal durante la noche. Y finalmente un cono negro con el vértice abajo de día, y una luz blanca sobre verde de noche, para la marea vaciante.
                        2) Indicación de la altura de agua sobre el fondo (parte derecha de la figura): es un código de símbolos parecido a los números romanos, con una marca (cono negro) para los 20 cm, un rectángulo negro para 1 metro, y una esfera negra para 5 metros. Si se repiten hay que sumar sus valores. En la figura veis algún ejemplo. Las marcas se usan de día. De noche se sustituyen el cono por una luz verde, el rectángulo por una roja, y la esfera por una blanca. Ya os dije que en algunos puertos lo han modernizado y en su entrada hay un marcador electrónico con la altura exacta en cada momento.
                        Y ya van dos tipos de semáforos. Otro día os contaré los semáforos meteorológicos.
                          ¡Me encanta!
                          ¡Muchas gracias!
                          El mar, la mar
                            ¡Me encanta!
                            ¡Muchas gracias!
                            De nada, Raitán, y por cierto, muchas felicidades por tu libro.
                              Los semáforos meteorológicos.
                              Hola navegantes.
                              Parece algo ancestral en los tiempos de los pronósticos por Internet, pero en algunos puertos aún se utilizan señales y semáforos para informar de un vistazo rápido de la meteorología. A pesar de su aparente simpleza, tienen la ventaja de su inmediatez (se ponen en cuanto se tiene conocimiento del aviso) su cercanía (se refieren a ese puerto y a ese lugar concreto, que puede estar modificado por factores locales, como la forma de la costa, que no se tienen en cuenta en los pronósticos globales) y que tienen detrás las mejores informaciones que se han recibido en la Capitanía que los maneja.
                              Igual que los semáforos de mareas, consisten en marcas de día (en este caso, esferas, conos, o una cruz para el huracán, parece que ya están escribiendo tu esquela si te atreves a salir) o luces superpuestas de noche, con los códigos que indica la imagen:
                              Aunque su interpretación es fácil teniendo la chuleta, lo difícil es diferenciar un semáforo de otro de los que os conté en entradas anteriores. Por ejemplo al comparar este código con los del semáforo de mareas veo las siguientes coincidencias:
                              • La señal de una esfera negra indica tanto viento fuerte superior a 6-7 Beaufort de cualquier dirección como altura de agua de 5 metros.
                              • La señal luminosa blanco sobre verde indica viento fuerte de cualquier dirección superior a 6-7 Beaufort, pero también marea vaciante.
                              • La señal de un cono con la punta hacia arriba indica temporal del noroeste, pero también marea creciente y también altura de agua de 0,20 metros.
                              • La señal de un cono con la punta hacia abajo indica temporal del sudoeste, pero también marea vaciante.
                              • La señal de dos conos negros con la punta hacia arriba indica temporal del nordeste, pero también altura de agua de 0,40 metros.
                              • Y seguramente alguna más.
                              En pocas palabras, un auténtico galimatías, teniendo en cuenta además los nervios de recalar en un puerto que no conoces, normalmente en Bretaña y Normandía rodeado de escollos que también hay que vigilar, y pendiente de la radio para que te den plaza de puerto o indicaciones verbales. La diferenciación de estos semáforos y la sistemática para interpretarlos es una de las cosas que pretendo aprender en esta vuelta a Francia. Soplaré una pestaña para pedir que lo aprenda sin malas consecuencias. Y lo que está claro es que cuando lleguemos a las aguas interiores para la navegación de vuelta vamos a respirar muy, pero que muy aliviados.
                                Qué bueno, que los veleros de menor eslora demuestren que ellos también se atreven con grandes aventuras!!!!
                                Estaremos pendientes de tus singladuras y de tus escritos, Aaledo!
                                Visita mi FACEBOOK:
