NOS ESTAFAN - Motor con Culata o similar...
    Re: NOS ESTAFAN - Motor con Culata o similar...
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    MarineZeta, de momento no entres en pánico que con todas las pruebas hechas y sus resultados no parece de mucha gravedad. Incluso un cambio de junta de culata que no lo parece, no es una cosa complicada.
    Parece más un problema de agua de mar en escape ¿podría ser que tuvieras poco caudal de agua para refrigerar? ¿rodete o desgaste en la bomba?.....
    No dices tus conocimientos en mecánica, pero una prueba con mecánico de la marca de tu motor me parecería un dinero bien empleado.
    Animáte y sal a navegar y haz caso a los compañeros.
    PD, tampoco me gusta el título del hilo
    Hola!
    Ya he modificado el título, me disculpo no sabia que podría causar polémica o disgusto. Al final uno está herido y en “pánico” y quizá no medí bien las palabras.
    Aparentemente no parece poco caudal. Aun así, ya tengo planeado abrir bomba de agua salada y cambiar impeller y también, limpiar intercambiador. Entrada de agua está limpia, filtro también… solo me queda mirar estas dos cosas (cambié el codo hace dos semanas).
    Gracias!
      Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
      Tranquilidad, seguramente, y por lo que dices, sea menos de lo que parece.
      A mí el humo blanco sobretodo me pasa porque tiene algo de suciedad el circuito de agua marina.
      Suerte y ánimo.
      Gracias por tu respuesta. Seguiremos comprobando refrigeración mientras esperamos al mecánico para que le meta mano a la culata. También probaré de hacer la típica prueba del líquido de color en el tapón del refrigerante a ver que sale…
        Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
        Estoy completamente de acuerdo con lo expuesto por los compañeros, el título es inapropiado y tu sensación de estafado errónea. Si el motor lo revisó un mecánico antes de la compra y te dio el OK, el funcionamiento del motor es correcto sin consumos anormales de agua o aceite, el color de ambos es normal y no se mete presión al circuito no sé porqué deduces que tienes la culata mal. Haz una buena limpieza del circuito de refrigeración marino, cambia el rodete y prueba de nuevo. De todas formas cambiar la junta de culata no es para cortarse las venas, en mi ex volvo de 28 cvs se tardó menos de una hora en sacarla, cualquier mecánico un poco curioso lo hace sin problemas.
        No te desanimes que ya verás como es una pijada.
        Hola!
        Si, he cambiado el título, no calcule bien. Aunque no es como dices pues, cuando compre el barco no fue con un mecánico. Me lo vendió un broker de intermediario y el mecánico lo contraté después, precisamente porque no estaba tranquilo con el humo que hechaba y si salía algo, quería repararlo cuanto antes…
        Hecha demasiado humo… y huele como para salir tan tranquilos. Por eso no preferimos tener el barco quietecito y que le metan mano. Queremos salir y disfrutar, como diría cruyff.
        Mientras cambiare impeller y limpiare intercambiador…
          si el humo (blanco) huele puede ser gasoil sin quemar, según los manuales, que ni idea, otra conjetura más.
            Markuay te lo ha dejado claro,si esas pruebas una por una son asi,no hay culata.
              Re: Motor con Culata o similar...
              Las prisas son malas compañeras. Yo no metería en la ecuación el tiempo de reparación, ni llegar o no a las vacaciones con el tema solucionado. Ya por un tema de filosofía. Es tu primer problema, y crees que es lo único que te va a ocurrir, pero no es así. Cuando tienes un barco con ciertos años, es escaso el tiempo que pasas sin algún asunto entre manos. Una entrada de agua difícil de identificar, algún duende eléctrico...el tiempo te dará saber convivir con ello. Si sobrerreaccionas en cada situación, mal asunto.
              Respecto al humo, a mi vecino se reconoce a media milla por la humarrada blanca que lleva. Patrón de pesca retirado, con hermano mecánico naval. No le he preguntado porque me da apuro, pero se le ve de lo más tranquilo. Lo que te dicen ya varios. Si el motor funciona, no se sobrecalienta, no pierde potencia, no consume refrigerante ni aceite, tómatelo con paciencia, sal a navegar, e investiga metodicamente. Otro consejo por el mismo precio. Casi todos los misterios que me han ocurrido, se han desvelado navegando y observando, en vez de conjeturando desde casa. Nada que objetar al poder del intelecto, no me entiendas mal, es solo mi experiencia.
              Finalmente, respecto a rectificar la culata, por mi zona, al menos, no es tema baladí. Los talleres que lo hacen piden desmontar el motor entero, y son unas cuantas horas de trabajo, bien pagadas por lo general.
              Bueno, el barco no se te va a hundir, paciencia y perspectiva. Bien por cambiar el titulo del hilo
                A ver:
                Humo "blanco" puede ser de varias cosas.
                -Aceite: aunque tiene 1 tono azulado. Si no pierde aceite NO debería ser la causa.
                -Vapor de agua por falta de refrigeración. Puede ser toma de agua embozada, rodete mal, intercambiador mal, codo de escape obturado..
                - Gasoil sin quemar: inyectores o bomba mal ajustada.
                -falta de compresión.
                No sé, antes de abrir culata, yo diagnosticaría el problema. Si no, igual haces culata y sigue igual.
                  Mejor expuesto no podría estar.
                  Haz caso de los cofrades que algunos tienen muchas "horas de motor y estudios" y no te están aconsejando mal.
                  Para que fuera culata con sistema de refrigeración independiente, tendría que dar síntomas en el vaso de expansión; consumo de refrigerante (muy escandaloso en cuanto a humos y olor), burbujeo en el vaso de expansión, temperatura.... puedes empezar por.... "También probaré de hacer la típica prueba del líquido de color en el tapón del refrigerante a ver que sale…"
                  Tambien ese humo y olor puede ser un inyector que "chorrea" (que no cierra bien), a pesar de haberlos repasado puede ser.
                  Sobre todo anímate, que esto solo le pasa a los que tenemos barquitos ........y las que nos quedan
                  Editado por última vez por esscapar; 13/05/2024, 18:42:25.
                    Vale, Bueno, no podemos descartar Nada. Miraré tambien por ahi, aunque ajustaron inyectores y sin informarme, si hay demasiado gasoil seria de un mal ajuste y confio mucho que hicieron el trabajo correctamente
                      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                      Gracias por tus consejos, los tendré en cuenta. Es cierto que el tiempo es una variable que nos preocupa y quizás no debería. Intentaré hacer todas las comprobaciones que pueda y a ver si damos con ello…
                        A ver:
                        Aceite: hemos navegado poco, y no soy consciente de que tan rápido debería de bajar el nivel de aceite en caso de avería en la culata. El color, es verdad que azulado creo que no es… pero el otro día lo vi denso el muy c… hacia la culebra por el puerto
                        Vapor de agua: toma de agua limpia, codo nuevo. Cambiare impeller y intentaré limpiar el intercambiador.
                        Gasoil sin quemar: los inyectores los revisaron y los calibraron o ajustaron, no se cuál sería la palabra. No ha resuelto el problema. La bomba, buscaré a ver. Pensaba que derivados de quema de gasoil serían humos más bien oscuros.
                        Ya os diré… gracias!
                          [QUOTE=jiauka;2451928]A ver:
                          Respondí antes. Gracias
                          Editado por última vez por MarineZeta; 13/05/2024, 19:11:21.
                            Buenas tardes lo del humo ya lo tenia pero el mes pasado cambie la culata , mirando la compresión de había dos por debajo del 50 por ciento y lo que pasaba era que las válvulas no cierran bien y eso hacia no tener potencia y hechar humo ice la culata y todo perfecto , esto me lo dijo el mecánico pero tan bien lleve a un amigo mecánico y me dijo lo mismo ..
                              Los inyectores chorreaban un poco pero metiéndolos en la maquina y todos apunto no hecha nada de humo y no pierde potencia a mi no gastaba ni agua ni aceite todo bien hasta la medición de compresión .
                                Markuay en la 4º respuesta ha comentado el estado del casco. Lo llevas limpio y la helice tambien va limpia??? Solo por llevar el casco y helice sucia ya te va a hechar humo blanco (yo parezco una locomotora por eso hasta que no saque el barco a varadero)
                                Dices que no consume refrigerante, no consume aceite, no se calienta, hecha un buen chorro de agua por el escape (como sabes que esta bien el caudal???) no se mezcla el refrigerante con el aceite ni tampoco a la inversa.
                                Yo antes de levantar la culata, probaria por unos 20€ un tapa fugas.
                                Limpiaria el intercambiador (yo lo hice hace un par de semanas con vinagre y salio lo que no estaba escrito por el escape, hasta me asuste por que al arrancar no salia agua y era por el tapon que habia hecho la suciedad, al acelerar el motor salio el tapon de porqueria)
                                Y te insisto en el estado del casco y la helice, si no esta limpio empieza por eso.
