NOS ESTAFAN - Motor con Culata o similar...
  • Re: NOS ESTAFAN - Motor con Culata o similar...
    La mecánica es así, unas veces todo es facil y otras se empieza a "cruzar" y da un poco de guerra. Desde luego que estar solo y al sol no ayuda nada .
    Mírate antes de volver bien el despiece en manuales, videos, etc. que a lo mejor ayuda.
    En fin, ánimo y un trago para las penas
      pues conforme iba avanzando la historia crei que iba a ser peor, que te habrías cargado algo, que también pasa
      hay productos, desoxidantes, WD40, etc. suerte
        Cambia la culata y reclama a los vendedores...
        O busca 1 buen mecánico y deja de hacer inventos, sin actitud.
          Hablando de actitud, podriamos hablar un poco de la tuya.
          Supongo que te referirás a rectificar la culata o en cualquier caso cambiar la junta de la culata. Dicho esto, antes estaría bien diagnosticar la avería no? Crack. Porque quien aseguraba que el vapor era porque el agua estaba fría, y que lo comprobara yo mismo haciendo no se que, eras tú xD
          Y por último, si yo hago inventos, todos en el foro hacen inventos, porque yo básicamente sigo los consejos de la gente amable, experimentada y magnífica de este, con sus respuestas a este o en otros posts.
          Llevas provocando demasiado tiempo. Te agradeceré que ignores el tema, y sigas con tus “lecciones” a otra parte, máquina.
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Perdona cofrade que me meta… yo al leer el mensaje creo que la intención del otro cofrade era escribir SIN ACRITUD en vez de SIN ACTITUD… que conste que no he seguido todo el hilo pero es lo que me ha parecido a primera vista
              Hola, es mi primera vez en el foro y no me manejo del todo bien.
              Voy buscando un lubricante para la rueda del timón de un menorquín 45.
              Alguien me pude aconsejar?
              Gracias de antemano.
                La Sal, tendrías que poner tu propio hilo con la pregunta. en una esquina a la izquierda sobre la presentación de las preguntas o lo hilos, dice "Nuevo tema" y te saldrá un cuadro para esto. suerte
                Y siguiendo el tema, sí , es "sin acritud", no sin actitud, tampoco se ha hablado de juntas de culata, y demas.
                  Tengo mis dudas. Siempre me ha respondido con un tono algo subido. Con acritud o con actitud, su respuesta no es amable y tenía que pedirle por favor que dejara de interactuar. Veremos…
                  Dicho esto, no quiero desviar el tema, yo estoy muy agradecido a este foro y no quiero que esto empañe nada, y menos mis ganas compartir y seguir aprendiendo con todos vosotros.
                  Gracias igualmente por tu respuesta e interés.
                  • Re: Motor con Culata o similar...
                    Que malas pulgas! Anda, tomate una birra[emoji482][emoji482], respira, y no te aceleres, que si no esto de la náutica se te va a hacer muy largo.
                    Estás haciendo bien en desmontar el intercambiador. Al inicio del haz de tubos se puede acumular mucha mierda. Las palas del rodete se terminan desprendiendo, si no se cambia a tiempo, y los trozos de goma no siempre atraviesan el circuito. Eso sirve de ayuda para ir montando un tapón con algas finas, etc.
                    Que se agarren las tapas, y los pernos, es normal también. Calor, agua salada...en el caso del intercambiador, si lo estás sacando como dices, te estará saliendo cruzado, y eso no ayuda a que salgan los pernos más agarrados. Como dices, aflojatodo, golpéalo con tiento, pero sin miedo, y trata de sacarlo recto.
                    Y, deja que te insista. Lo que te está ocurriendo no es mala suerte, es la coreografía natural de una chapuza náutica. Vete aprendiendo y mentalizandote[emoji3577][emoji3577][emoji3577]
                      ¿Te entra una pistola de impacto eléctrica o mejor neumática?
                      No son Dios pero a veces hacen milagros aflojando tuercas rebeldes.
                      Importante el calorcito, siempre, puedes calentar el motor a temperatura de servicio por sus propios medios, suele ayudar.
                      Editado por última vez por flipk12; 25/06/2024, 14:55:46.
                      No terra sed aquis.
                        Dices que abre por un lado el intercambiador, prueba a poner una vez abierto un taco de madera y lo obligas para ese lado (el del taco de madera) a ver si asi suelta, el esparrago que no mueve es de la parte de abajo, si es asi es posible que este bloqueado con salitre, cal y demas porquerias. un martillo de goma tambien puede ayudar, de esos que usan para colocar el suelo o azulejo.
                        No se si llegaste a hacer la limpieza con el vinagre, yo la suelo hacer y me va bien.
                        • Respuesta: NOS ESTAFAN - Motor con Culata o similar...
                          No se porqué me extraño si siempre es lo mismo, estas pijadas se dan en atravesar y lo que eran 5 minutos son dos semanas de trabajo, puto Murphy...
                          No desesperes, entiendo que el intercambiador va anclado al bloque con tuercas que lo fijan a los pernos que salen de este ¿verdad? esos pernos no son parte del bloque, son unos espárragos que llevan una parte roscada al bloque y la otra sujetan el intercambiador mediante la tuerca, en este caso hay veces que es mas fácil aflojar el propio tornillo mediante una doble turca que haga presión. Cuidado con las pistolas de impacto, esos tornillos estarán debilitados y es fácil partirlos, por supuesto de hacerlo será siempre a ras del bloque, no lo dudes, tampoco se acaba el mundo pero ya habría que hacer un taladro con rosca inversa para sacarlo. Échale wd40 como si fuera gratis, cada 2x3 una buena rociada para que penetre bien.
                          Respecto a los comentarios, muchas veces no somos capaces de transmitir por escrito lo que queremos y las cosas pueden sonar de una forma distinta a la pretendida, pensemos que todos lo hacemos de buena fé y pasemos de discusiones.
                          Venga, ánimo que estás haciendo lo correcto y si te ves superado paga a un profesional y listo, tampoco va a ser una hipoteca, piensa que lo que llevas hecho es mantenimiento del motor.
                          Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                            yo también pensé en que podrían ir roscados al bloque, sería otra aproximación, y eso motor desarmado motor mantenido, mientas no pongas las piezas del reves
                              Ese intercambiador va sujeto con 2 tornillos por abajo, piezas 13 y 15, página 19 de
                              Suele ser muuuy buena idea mirar manual de taller y despiece ANTES de tocar cualquier motor. Las cosas no se suelen desmontar ni a golpes, ni haciendo palanca con destornilladores....
                                Esos tornillos parece que sujetan el cuerpo tubular al conjunto del intercambiador, no al bloque. Por el despiece se ve que en origen llevaba pernos de anclaje, no varilla roscada con tuerca, puede ser que ya se haya desmontado en alguna ocasión y le hayan puesto algún adhesivo sellador para evitar fugas entre el bloque y el cuerpo del intercambiador.
                                Una maravilla disponer de estos despieces, ojalá lo consiguiera yo del mío.
