NOS ESTAFAN - Motor con Culata o similar...
  • #61
    Re: NOS ESTAFAN - Motor con Culata o similar...
    Hola...
    Viendo el video donde se ve el caudal de agua a través de la manguera.
    me da la sensación de que casi no hay flujo, cuando debería estar llena de agua.
    Algo pasa con el caudal de agua. Hay que investigarlo.
    • #62
      Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
      Buf. Buena idea.
      Creo que lo haré antes con vinagre. Igual no es tan efectivo, pero tampoco causará daño colateral si se hace regulín.
      Gracias !!
      Si lo vas a hacer con Vinagre dejale el Vinagre 1 o 2 días en el motor.
      • #63
        Originalmente publicado por Sorias Ver Mensaje
        Hola...
        Si verdad? Al momento pensé que seria normal, pero es que por desgracia tampoco he visto otros como para comparar. Tengo un vídeo también que con un poco de marcha, se ve mas agua però van entrando burbujotes de aire a la bomba. Intente buscar un poco y podría ser que fuera por alguna obstrucción en la entrada… lo cual cuadraría bastante. Intente ver en Youtube algun ejemplo y solo encontre uno de bricolatge nautico que monta un filtro y flipe un poco, el filtro por dentro parecía una fuente y aparentemente con el motor al ralentí parece que hay mucho caudal comparado con el nuestro…
        Cuando sacamos el barco del agua para hacer el antifouling, le metimos con la karcher al orificio de entrada de agua salada porque estaba bastante sucio… pero tendré que revisar la válvula y el tubo. Aunque no se muy bien como carajo podré revisar la vàlvula sin inundar el Barco ¿alguna sugerencia?
        • #64
          NO MUEVAS EL BARCO (Es que cada vez que veo el video me respigo) Ese motor no tiene refrigeración, no entra agua.
          Vamos a ver, a mi me parece que el humo que te sale es claramente vapor de agua, se disipa enseguida, si el caudal de agua que te entra al motor es ese hilito que se ve en la manguera me extraña que no hayas reventado el motor, algo mal hay ahí. El termostato lo quitas, vas a una tienda de repuestos de automóvil y pide uno igual, verás la diferencia (o mira la referencia cuando lo saques y mira por Amazon, Autodoc...), pero vamos lo primero es que al motor le entre agua y parece que no es así ¿Has comprobado la llave de paso del agua? me refiero a que funcione la manija, no a que esté abierta que supongo que si ¿no?
          Comprueba metiendo agua de la manguera del pantalán directamente al filtro de agua a ver cuanta chupa, si no chupa es que tienes el impeller atascado o una obstrucción bestial.
          Ve haciendo pruebas y nos dices, entre todos seguro que damos con ello....recuerda: taburete, cerveza y paciencia
          P.D. No te fíes de los borbotones de agua, porque si tienes el escape sumergido los borbotones los producen los gases.
          Editado por última vez por nostromo68; 28/05/2024, 13:48:35.
          Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          • #65
            Cuando le daba algo de marcha, tenia otro aspecto. Te paso otro vídeo. Verás que si circula agua cuando le damos algo de gas, lo que me hace sospechar es que veo el tubo de agua como con presión, y burbujotes de aire gordas que van entrando al impeller, que podría significar que efectivamente no entra suficiente agua al filtro, con lo que no se termina de llenar y entra aire al circuito… en mi cabeza tiene sentido
            • #66
              También puedes desacoplar el manguito que va desde el filtro a la bomba, del lado de la bomba, y submergirlo en un balde con agua y ver cuanta agua chupa del balde.
              También puedes conectar un manguito directamente desde el grifo de fondo a la bomba de agua y observar que pasa.
              Usa mangueras transparentes como la del video para poder ver el flujo de agua.
              Esto para descartar problemas en el grifo de fondo y en el filtro.
              • #67
                Está claro que hay muchas burbujas de aire, y eso
                deja claro que está cogiendo aire.
                Puede ser una manguera picada o rota, abrazaderas que no
                aprietan, junta del filtro de agua salada, incluso una combinación de varias.
                Hay que encontrar la entrada de aire y solucionarla.
                • #68
                  Gracias por vuestros comentarios. Me estoy animando y estoy buscando un caudalimetro chinorro en amazon dn15 que se mueva en los margenes de caudal de la bomba. A ver si lo encuentro y puedo hacer para hacer un invento para poder conectarlo a modo rápido entre el filtro y el impeller. Si lo consigo haré la prueba tal cual está ahora, pondré en marcha el motor y apuntaré que lectura hace al ralentí y en algunos puntos de marcha avante (desembragado). Luego cerraré el grifo y quitaré la manguera que sale del filtro y la pondré submergida en un cubo de agua con la manguera del puerto llenando el cubo… si hay un salto notorio me pondré a buscar el taponazo… a ver si encuentro algo y me sale el invento
                  Editado por última vez por MarineZeta; 28/05/2024, 20:12:37.
                  • #69
                    Estoy de acuerdo con en el cofrade Sorias. El circuito coge aire por algún sitio. revisa desde el grifo de fondo que esta en la cola , pasando por el filtro de agua que no tenga la junta rota o mal puesta hasta la boma de agua. Yo apostaria por el filtro de agua ....
                    • #70
                      Originalmente publicado por MarineZeta Ver Mensaje
                      A ver.. despues de ver el video yo lo que haria es:
                      1. Cerrar el grifo de fondo de la toma de agua de mar
                      2. Quitar la manguera esa que no se llena
                      3. Poner un cubo debajo
                      4. Abrir el grifo
                      Si no sale mucha agua pues le das con un destornillador a ver si lo desatascas, si entra agua no pasa nada. Si entra mucha agua pues no lo entiendo porque la entrada se ve por arriba si no me equivoco
                      • #71
                        https://youtube.com/shorts/QjwiN40jI...YmSSUWgSTzZIvN
                        Si no lo veo mal te entra un hilillo
                        • #72
                          Es falta de refrigeracion, lo primero localizar la entrada esa de aire, no tendria que pasar aire, si una vez solucionado lo del aire, sigue igual limpieza del intercambador con vinagre, con que lo dejes 24 horas valdria, ha de llevar mas mierda el intercambiador que el palo de un gallinero.
                          Yo estoy igual con el humo blanco y por los videos que has puesto veo mi barco....
                          Mi escape esta por encima del agua y lo veia bien, lo vio un amigo mecanico que paso por casualidad a otro barco y me dijo que me faltaba caudal.
                          Le he hecho la limpieza con vinagre y ha salido lo que no esta escrito, lo siguiente es el codo de escape que estoy esperando a recibirlo.
                          • #73
                            cuidado con el filtro de agua salada, si no esta estanco, la junta mala o mal cerrada la tapa, hay problemas de poca agua. ya vi aquí en el foro ese problema, algo tan simple como eso.
                            • #74
                              Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                              4. Abrir el grifo
                              Si, si no me salgo con la mía con lo del caudalímetro o contador iré por aquí. Me complico la vida con lo del caudalimetro porque he encontrado esto de mi bomba y me gustaría verificar que el caudal es el que toca: https://www.solediesel.com/datos_pub...nos/FA0153.pdf
                              Básicamente, que tengo los 18 l/min a 1.500 y los 29 a 2.500... o similar.
                              ¡Gracias!
                              Editado por última vez por MarineZeta; 28/05/2024, 21:29:38.
                              • #75
                                Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                                ¿Y lo hiciste simplemente haciendo aspirar vinagre por el filtro durante un rato hasta que consideraste que estaba lleno entiendo? Me da un poco de cosa que se haga un "taponazo" de la mierda si lo dejo ahí en reposo durante 24 horas. Y vinagre cual, ¿el de limpieza o vinagre de manzana?
